  • Страница 2 из 3
Греется провод
Гоша07Дата: Воскресенье, 22.Ноя.2009, 18:31:05 | Сообщение # 16
Link, ты чё хотел именно в той гофре пустить новый провод? Извини не понял - подумал, что ты спрашиваешь как гену снять. Ну ты даёшь! У меня бы ума и терпения не хватило его ТАК! пробрасывать.
Просто стяжками пластиковыми закрепил и хорош.
LinkДата: Воскресенье, 22.Ноя.2009, 18:44:21 | Сообщение # 17
не biggrin , вы меня не поняли, я не хотел его в гофру совать, я спрашивал как к клемме генератора подлезть biggrin , если сняв мотор печки доступ нормальный то хорошо
Fess-1984Дата: Воскресенье, 22.Ноя.2009, 18:51:19 | Сообщение # 18
А че там по поводу стартера, к нему ведь тоже провод от гены и АКБ идет?
Где его лучше запаралелить с проводом гены?
LinkДата: Воскресенье, 22.Ноя.2009, 19:31:32 | Сообщение # 19
два тянуть с акб, один на гену другой на стартер
Fess-1984Дата: Воскресенье, 22.Ноя.2009, 19:44:31 | Сообщение # 20
Спасибо. А вот еще вопросик, а плюсовой провод который поменьше сечением от АКБ куда идет?
Гоша07Дата: Воскресенье, 22.Ноя.2009, 21:46:55 | Сообщение # 21
На ключ зажигания и блок предохранителей.
А моторчик печки снимается, чтобы снять генератор. К клёмме же (ты, Володя, парень рукастый) может и так подлезешь.
Сообщение отредактировал Гоша07 - Воскресенье, 22.Ноя.2009, 21:57:04
Гоша07Дата: Воскресенье, 22.Ноя.2009, 21:56:07 | Сообщение # 22
Да незашто... дольше описывать, чем все это делать.
LinkДата: Воскресенье, 22.Ноя.2009, 22:23:54 | Сообщение # 23
Володя это я наверно biggrin
Fess-1984Дата: Понедельник, 23.Ноя.2009, 00:35:40 | Сообщение # 24
Quote (Гоша07)
А что таке: "javascript://"
А это у меня так смайлы почему-то отбражаются типа :|
LinkДата: Вторник, 24.Ноя.2009, 16:36:15 | Сообщение # 25
нашел провод, только какое сечение купить? есть 10, 16 и т.д
Гоша07Дата: Вторник, 24.Ноя.2009, 21:11:58 | Сообщение # 26
А просто по диаметру слабо подобрать?
LinkДата: Вторник, 24.Ноя.2009, 22:10:25 | Сообщение # 27
смотря по диаметру чего, изоляции или же самих жил, если по изоляции то на новом кабеле изоляция толще соответственно сечение жил меньше
Гоша07Дата: Вторник, 24.Ноя.2009, 22:24:05 | Сообщение # 28
Ну так сечение провода измеряется по "толщине" жил, а не изоляции. И для нашего случая точность подбора не требуется.
xplaneДата: Пятница, 05.Фев.2010, 11:19:31 | Сообщение # 29
У меня тоже провод греется и лампочка на приборке еле-еле горит когда на холостых,а стоит дать 1500 оборотов гаснет.
Я грешу на плохой контакт от двигателя на массу но еще не смотрел.
ZigaДата: Пятница, 05.Фев.2010, 17:46:45 | Сообщение # 30
xplane, меняй толстый провод идущий к корпусу гениратора
  • Страница 2 из 3
