Центральный замок
espero12rusДата: Суббота, 09.Июн.2012, 12:44:07 | Сообщение # 106
подскажите в чем может быть проблема, с водительской стороны при наезде на яму или каких-то неровностей, кнопка блокировки двери проваливается вниз и блокирует все двери, в чем может быть проблема? мне так кажется что там какой-то упорчик сломался, чем можно заменить?
Добавлено (09.Июн.2012, 12:44:07)
кто знает, какими дворниками можно заменить эсперовские?
Newm@nДата: Суббота, 09.Июн.2012, 14:12:30 | Сообщение # 107
espero12rus, Ты что имеешь ввиду поводки или просто щетки? Щетки на 45 см вроде любые. А поводки так или красить или новые по 500р.
СЕРГЕЙ-37РУСДата: Суббота, 09.Июн.2012, 14:21:06 | Сообщение # 108
espero12rus, возможно пружинка вылетела, не фиксирует, без разбора не узнаешьь
20SE 122лс 1999г
xMIKxДата: Суббота, 09.Июн.2012, 14:24:46 | Сообщение # 109
Quote (espero12rus)
пружинка\фиксатор лопнула, в самом замке, снимай смотри!
Quote (espero12rus)
Эсперовскими можно заменить!
Quote (Newm@n)
У меня 51 безкаркасные, со сменными резинками! Можно и 53, но справа внизу будет недоставать до стекла! Крепления у нас стандартные крючки, все универсальные щетки таким обладают!
А повадки думаю тока родные!
amadeusДата: Понедельник, 25.Июн.2012, 21:35:23 | Сообщение # 110
Подскажите, кто знает. Вначале начал барахлить центральный замок с сигналки, закрывал через раз. А сейчас совсем перестал закрывать с сигналки. При этом на охрану все равно становится и с ключа нормально закрывает. В чем проблема в сигналке или в замке?
Да еще забыл добавить: открывает всегда нормально с сигнализации
Сообщение отредактировал amadeus - Понедельник, 25.Июн.2012, 21:36:50
xMIKxДата: Вторник, 26.Июн.2012, 09:39:02 | Сообщение # 111
amadeus, В замке водительской двери!
amadeusДата: Среда, 27.Июн.2012, 20:25:49 | Сообщение # 112
xMIKx,
привет! а подробней можешь сказать7
xMIKxДата: Четверг, 28.Июн.2012, 16:14:26 | Сообщение # 113
amadeus, Я так понимаю с сигналки дергается но не закрывается? Если так, то сними обшивку двери водителя, там замок двери, а ниже на двух саморезах электромоторчик(активатор) от него к замку металическая тяга идет! Скинь эту тягу и пощелкай сигналкой! Если в таком варианте работает нормально(закрывает/открывает 3 другие двери) то смотреть сам активатор и замок, может активатор износился или замок закусывает и активатору сил не хватает утянуть! Еще может реле центрального замка выделываться! С кнопки вод. двери замки нормально откр/закр?
amadeusДата: Четверг, 28.Июн.2012, 21:21:35 | Сообщение # 114
xMIKx, с сигналки не дергается вообще не шевелится, а с кнопки водителской все нормально. я все таки думаю надо смотреть провод от замка до сигналки...
Alex_svkДата: Пятница, 29.Июн.2012, 00:01:22 | Сообщение # 115
Quote (xMIKx)
нет ли у кого фотки как оно должно быть. Тоже с проседающими флажками на передних дверях надо разобраться, все как у espero12rus.
передняя пассажирская вообще постоянно закрыта из-за этого, жутко неудобно. Разбирал, ничего толком не понял в какой пружинке дело. Есть там одна маленькая, только она почему-то не на какую ось не одета. Точно такую же маленькую находил в водительской двери внизу валялась.
---->Я на DRIVE2<----
PahelloДата: Пятница, 29.Июн.2012, 06:38:33 | Сообщение # 116
Alex_svk,
Поиском пользуйся: http://espero-club.ru/forum/2-95-1
Тут всё про пружинку эту.
xMIKxДата: Пятница, 29.Июн.2012, 09:02:03 | Сообщение # 117
amadeus,Ну раз не дергается то да смотри провод к сигналке! Там на этих проводах от сигналки еще преды стоят обычно, может предохранитель разболтался!
Alex_svk, да она никуда не одета, усами держиться за прорези, работает на разжатие! Я на выходных буду делать дверь, пофоткаю если хочешь!
Alex_svkДата: Пятница, 29.Июн.2012, 11:10:27 | Сообщение # 118
Quote (xMIKx)
Да, было бы не плохо, а то в той теме замок целиком меняли из-за разболтавшихся клёпок... Я думаю обойтись пружинкой.
Заранее спасибо
PahelloДата: Пятница, 29.Июн.2012, 12:02:10 | Сообщение # 119
Quote (Alex_svk)
Ты через строчку считаешь? Вот в той теме: http://espero-club.ru/forum/2-95-93965-16-1326052444
Поищи ещё одну, там есть фото где эта пружина стоит...
Добавлено (29.Июн.2012, 11:55:45)
Вот, тут: http://espero-club.ru/forum/2-328-1
Добавлено (29.Июн.2012, 12:02:10)
И вот: http://espero-club.ru/forum/2-328-73714-16-1310112871
Alex_svkДата: Суббота, 30.Июн.2012, 13:14:31 | Сообщение # 120
большое спасибо, не находил их при поиске
