Центральный замок
ARTEMIDIESДата: Среда, 30.Ноя.2011, 23:48:58 | Сообщение # 76
shuraher снимай обшивку задних дверей и WDшкой по всему механизму замков мне помогло
Добавлено (30.Ноя.2011, 23:48:58)
и ещё на водительской двери сними обшивку и посмотри жгут проводов все в поряде и изоляцию особенно, када всё это проделаешь и бесполезно тогда что-то сигналка глюкнула
shuraherДата: Среда, 07.Дек.2011, 23:53:59 | Сообщение # 77
Что бы обшивку снять, надо сначало двери открыть!!!
Добавлено (01.Дек.2011, 11:38:10)
Хорошо, спасибо за советы, в выходные буду ковырять))
Добавлено (05.Дек.2011, 19:02:25)
И снова всем здрасти!:) Проблема осталась открыта, задние двери по проежнему не открываються! Как выяснилось проблема не в электрике, скидываю клемы с аккумулятора, по идее цз должен отключиться и двери должны открываться в ручную без проблем! Но ситуация остаеться прежней - тянешь пипку двери, а ее что то тянет обратно, и даже если ее держать поднятой, дверь все равно не открываеться, а у левой задней двери пипку вообще никаких сил не хватает поднять (даже при отключеном аккуме)! Я в растеренности, Помогите плиз!
Добавлено (05.Дек.2011, 20:11:20)
Кстати заменил предохранитель на цз и нашел кз в проводке под водительским сидением!
Добавлено (07.Дек.2011, 23:52:41)
Доброго времени суток! Если кому интересно, добрался до реле ЦЗ, згорела одна из катушек на плате! Сегодня заказал новое, как поменяю отпишусь!
Добавлено (07.Дек.2011, 23:53:59)
кстати, пластиковый корпус реле оплавлен, частично оплавлена фишка куда это реле подключаеться, буду звонить провода в фишке, надеюсь целые!
Кто не страдал похмельем, тот не знает вкус воды
ЭспероводчикДата: Четверг, 08.Дек.2011, 09:06:57 | Сообщение # 78
Вот в этом наверно и была причина, замкнуло на постоянно закрыто. Плавленные корпус и провода говорят о коротыше.
И что у нас за провод под сиденьем ? Я только на датчик непристегнутого ремня знаю который врядли на ЦЗ влияет, или ты весь пучок размотал ?
shuraherДата: Понедельник, 12.Дек.2011, 17:47:18 | Сообщение # 79
там еще провода на заднюю дверь идут! Мне вот только не понятно, почему замок не открываеться даже когда питания нет (отсоединен аккумулятор)!
Добавлено (12.Дек.2011, 17:47:18)
Здравствуйте! Заменил реле ЦЗ! К сожаелнию это не дало никаких результатов! Думаю есть смысл поменять актуатор водительской двери, но не исключено что где то есть кз, т.к. фишка к которой подключаеться реле ЦЗ оплавлена, прозвонить самостоятельно не могу!!!
ЭспероводчикДата: Понедельник, 12.Дек.2011, 21:14:42 | Сообщение # 80
Если не открывает без питания, значит дело в механической части, сам замок в двери.
GIZДата: Вторник, 13.Дек.2011, 10:55:52 | Сообщение # 81
К.З. сидит в задней двери и всеми силами не дает ее открыть, вобщем типа домового он.
А если серьезно то может внутри мотора задней двери че то расплавилось от к.з. и он заклинил?
Хотя скорее дело все таки в механике самого замка. разбирай дверь (это возможно даже если дверь не отпирается, геморно правда) и все увидишь.
pooh228Дата: Вторник, 10.Янв.2012, 13:52:28 | Сообщение # 82
Всем привет! Помогите пожалуйста установить китайский цз с пультом вместо штатногл. Конкретно интересует можно ли убрать старый
И на его место вставить китайский ?
ZEXДата: Четверг, 02.Фев.2012, 17:24:14 | Сообщение # 83
у меня вот что приключилось с ЦЗ!
1) с кнопки на панели водит. двери, закрывает, но не открывает
2) дерганье фишки водит. двери вообще ни к чему не приводит
3) плюс интересный баг с предохранителем ЦЗ - достанешь-всунешь - все двери откроет, достанешь-всунешь - все двери закроет, т.е. вроде как работает, но странно
P.S. сигналки нет, вернее есть(Шарик 5), но не пользуюсь давно, стоит в режиме валет, брелоки давно потерял
ЖекаДата: Четверг, 02.Фев.2012, 18:00:41 | Сообщение # 84
Тестер друг твой и помощник.
ZEXДата: Четверг, 02.Фев.2012, 18:04:12 | Сообщение # 85
Quote (Жека)
нету оного и пользоваться, к своему стыду, не умею sad
есть лампочка 12V с проводками, пойдет? smile
2gunoffДата: Понедельник, 09.Апр.2012, 13:16:52 | Сообщение # 86
[ ЕЩЕ ОДНО РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ]
То же проблема с ЦЗ, работает через раз, когда хватит сил закрыться, когда нет. "Солдатики" дергаются а толку от этого мало, с ключа ситуация чуть лучше чем с сигналки, но и это не радует, сегодня вот залез туда, в это реле, потому как грешить на активаторы не приходится, ибо иногда ведь закрываются все двери.
Залез, смотрю... контакты на клемме чистые, ладно, разобрал реле, вытащил платку, дороги целые не окисленные, осмотрел катушки, точнее контакты на катушках, на контактах чернота. Ну снял подвижный контакт, и тут пригодился опыт владения мотоциклом УРАЛ, с его этими контактами. (кто знает о чем речь-поймет=) ) ну в общем зачистил контакты, подогнул так, чтобы площадь касания контактов была максимальной, и все, на месте протестил раз 10-15, закрывается и открывается все, и с сигналки все гут, не думаю что такое решение будет долго работать, ибо чистил контакты надфилем, стер слой, и наверное еще быстрее нагар образуется, но другого выхода я не видел, ибо чистить надо, а если не чистсить то менять реле. Так что пока работает пусть работает.
zhenikcДата: Суббота, 28.Апр.2012, 17:31:27 | Сообщение # 87
Опять не работают авто-замки с правой стороны в дверях, все провода целые, но они не защелкивают двери при повороте ключа!!! Как проверить их исправность, или подачу электричества на них???? Да так желательно что бы не спалить ничего????
Сообщение отредактировал zhenikc - Суббота, 28.Апр.2012, 17:32:28
YriyДата: Суббота, 28.Апр.2012, 19:39:21 | Сообщение # 88
zhenikc, А левая сторона с ключа закрывается?
zhenikcДата: Воскресенье, 29.Апр.2012, 00:19:24 | Сообщение # 89
закрывается! но только одна дверь!!!
muhinДата: Среда, 06.Июн.2012, 07:55:39 | Сообщение # 90
Одномоментно перестал работать ЦЗ и соленоид багажника. по схеме не могу их найти кто может тыкнуть пальцем?
раскрутка сайтов
