Центральный замок
OIMДата: Среда, 06.Июн.2012, 10:43:01 | Сообщение # 91
Quote (zhenikc)
закрывается! но только одна дверь!!!
Так и должно быть!
Quote (muhin)
Одномоментно перестал работать ЦЗ и соленоид багажника
Да они вроде не связаны.
PahelloДата: Среда, 06.Июн.2012, 10:46:44 | Сообщение # 92
Quote (OIM)
Похоже провода в гофре водительской двери поперетёрлись...
OIMДата: Среда, 06.Июн.2012, 11:03:35 | Сообщение # 93
Quote (Pahello)
Согласен! Нет питания на потребителях!
muhinДата: Среда, 06.Июн.2012, 16:18:21 | Сообщение # 94
Quote (Pahello)
Проверю конечно. На задней правой двери уже делал. Но почему одновременно два независящих потребителя???
Копался года три назад с сигой, насколько я помню открытие багажника управляется массой как и ЦЗ.... мож провод с массой и перебило.... ВОТ СХЕМКУ бы мож есть у кого?
раскрутка сайтов
OIMДата: Среда, 06.Июн.2012, 17:13:58 | Сообщение # 95
Quote (muhin)
Проверь жгут в передней двери (как сказал Pahello). Помню у меня половина жгута перетёрлась!
Добавлено (06.Июн.2012, 17:13:58)
Quote (muhin)
Вот посмотри: http://electroshemi.ru/publ/dehu/dehu_ehspero/19-1-0-94
muhinДата: Четверг, 07.Июн.2012, 09:46:34 | Сообщение # 96
Quote (OIM)
Вчера прозвонил мультиметром нашел один перебитый провод, кинул новый, Но ве равно не работает. мож мой соленоид сгорел. К нему подходит 5 проводов, есть инфа как проверить его работоспособность? или проще новый российско - китайский поставить, как уже проделывалось выше?
раскрутка сайтов
OIMДата: Четверг, 07.Июн.2012, 10:05:58 | Сообщение # 97
Quote (muhin)
Тоже вариант!
Quote (muhin)
Подай напряжение прямо на него.
Quote (muhin)
И это тоже вариант!
ТепловозикДата: Четверг, 07.Июн.2012, 11:24:31 | Сообщение # 98
Quote (muhin)
Даже не проще, а дешевле намного. Родной 1200 стоит, а китайский 5 проводной 120-150 smile
xMIKxДата: Четверг, 07.Июн.2012, 17:02:37 | Сообщение # 99
Я родной активатор вскрывал, ножом для бумаги, акуратно, Потом всё там смазал и обратно собрал, склеил и вот уже год работает! Тем у кого дергаются солдаты, чистить клемы в реле способ, но кратковременный, а реальная проблема кроется в изношенных замках дверей + проводка!
muhin, проверить можно, принцеп работы активатора прост, 2 провода из 5 идут на двиготель внутри активатора, 1 это масса и 2 оставшихся поочередно замыкаются (физически) на массу, в зависимости от положения солдата (поднят\опущен)! Вот тока по цвета не скажу! не помню уже!
muhinДата: Пятница, 08.Июн.2012, 11:24:47 | Сообщение # 100
активатор вчера прверил - работает. Где ЭТО ГРЕБАНОЕ реле ЦЗ слышу где то щелкает впереди у пасажира но не вижу его.... ))))
раскрутка сайтов
ТепловозикДата: Пятница, 08.Июн.2012, 11:33:21 | Сообщение # 101
Quote (muhin)
А ты обшивку сними под ногами пассажира. Оно у ЭБУ находится.
muhinДата: Пятница, 08.Июн.2012, 12:15:25 | Сообщение # 102
кстати провода
1)черный с красной полосой и черный с желтой полосой - на активаторе - это два провода с переменной полярностью которые идут напрямую к моторчику активатора (думаю что из реле)
Черный - это масса которая распределяется на оставшиеся два провода - коричневый и еще какой то
эти два провода, я так понял, идут на реле сообщая положение активатора что бы оно правильно подавало + и - на активатор
Добавлено (08.Июн.2012, 11:38:48)
обшивка снята уже давно
Добавлено (08.Июн.2012, 12:15:25)
Спасибо Всем кто не остался равнодушным к моей проблеме. вечером зароюсь в машину и по проводам выслежу это реле.... мож предыдущий хозяин его куда переложил biggrin там где оно должно быть его нет smile Еще раз всем СПАСИБО
раскрутка сайтов
Capten-denДата: Пятница, 08.Июн.2012, 12:19:45 | Сообщение # 103
muhin, как нет? ты ЭБУ открутил от кузова? ЦЗ прямо за ним крепится на кронштейне одним винтиком
YriyДата: Пятница, 08.Июн.2012, 12:37:34 | Сообщение # 104
muhin, спрятано оно сильно. И ЭБУ и кронштейн его скинь и увидишь черненький коробок на саморезе. biggrin
muhinДата: Пятница, 08.Июн.2012, 12:45:34 | Сообщение # 105
biggrin biggrin неа эбу не скидывал
значит там и лежит по тому что слышу что гдето рядом
раскрутка сайтов
