  • Страница 1 из 5
Нужна помощь!!! Не работает регулятор подсветки.
Санёк971Дата: Вторник, 13.Окт.2009, 22:06:52 | Сообщение # 1
Нужна помощь!!! Не работает регулятор подсветки панели приборов. Подсветка работает на полную мощность, при снятии регулятора по прежнему продолжает гореть.Кто знает,должна ли гореть подсветка при снятом регуляторе,и в чём может быть причина???
Сообщение отредактировал Санёк971 - Среда, 14.Окт.2009, 16:26:42
Al-nisДата: Среда, 14.Окт.2009, 18:14:15 | Сообщение # 2
Может подключили в обход неё, напрямую book
Санёк971Дата: Среда, 14.Окт.2009, 19:45:56 | Сообщение # 3
Оно работало,поменял магнитофон,и работать перестало,снимаю мафон,не помогает... sad
Должна ли гореть подсветка при снятом регуляторе?
Сообщение отредактировал Санёк971 - Среда, 14.Окт.2009, 19:48:41
Al-nisДата: Среда, 14.Окт.2009, 20:00:57 | Сообщение # 4
Ну если горит, значит должна:smok: наверно
Санёк971Дата: Среда, 14.Окт.2009, 20:05:13 | Сообщение # 5
А почему не регулируется тогда?Если не лень можешь на своей снять и проверить горит ли?
Сообщение отредактировал Санёк971 - Среда, 14.Окт.2009, 20:53:37
Al-nisДата: Среда, 14.Окт.2009, 21:13:24 | Сообщение # 6
Попробую wink
Добавлено (14.Окт.2009, 21:13:24)
smile
Санёк971Дата: Среда, 14.Окт.2009, 21:17:02 | Сообщение # 7
Спасибо буду ждать!
ThorДата: Четверг, 15.Окт.2009, 07:38:05 | Сообщение # 8
Могет стоял майфун с регулировкой яркости подсветки и все чудо шло через него? (Как предположение)
Санёк971Дата: Четверг, 15.Окт.2009, 07:49:01 | Сообщение # 9
Родной майфун стоял,при вкл. габаритов,он притухал,как часы.Провод заизолирован,болтается без дела.
AndrewДата: Четверг, 15.Окт.2009, 09:44:41 | Сообщение # 10
товарищи, коли зашла речь о майфуне. после того как у мну затух блок управления микроклиматом, то магнитолка перестала притухать. до лампочек пока не разобрал, но по результатам прозвона ток подходит. вопрос, возможно от того, что обе лампочки в блоке не функционируют и перестала притухать магнитолка? 0_о
1998г.в. в одних руках уже...
Санёк971Дата: Четверг, 15.Окт.2009, 09:53:04 | Сообщение # 11
Не знаю,не сталкивался.
Не знаешь,должна ли гореть подсветка панели при снятом регуляторе?
AndrewДата: Четверг, 15.Окт.2009, 10:06:36 | Сообщение # 12
тоже не сталкивался. будем ждать ответа от Al-nis
LinkДата: Четверг, 15.Окт.2009, 17:33:30 | Сообщение # 13
при снятом не горит,что вполне логично
Al-nisДата: Четверг, 15.Окт.2009, 19:56:59 | Сообщение # 14
Пока не смог залезть, попробую завтра.
Санёк971Дата: Четверг, 15.Окт.2009, 21:45:33 | Сообщение # 15
Да не скажи,на ауди а4 горит.
  • Страница 1 из 5
