  • Страница 2 из 5
Нужна помощь!!! Не работает регулятор подсветки.
LinkДата: Четверг, 15.Окт.2009, 21:49:11 | Сообщение # 16
я посмотрел уже, не горит, написал же
Санёк971Дата: Четверг, 15.Окт.2009, 22:38:01 | Сообщение # 17
Спасибо,я думал,что ты предположил так...Спасибо,теперь хотя бы знаю что косяк в проводке, буду искать причину.
MILLENIUMДата: Среда, 17.Фев.2010, 18:51:56 | Сообщение # 18
в итоге какая причина ???
2.0 abs,air bag
ZigaДата: Среда, 24.Фев.2010, 09:10:38 | Сообщение # 19
Парни киньте кто нить фото (или напишите) какие лампочки должны загореться на панели приборов при включении зажигания? У меня Эся, МКПП, 1998г.в.
Fess-1984Дата: Среда, 24.Фев.2010, 09:19:05 | Сообщение # 20
Должны гореть чек енджин,индикатор зарядки,индикатор масла и лампа ручника.
Все ни больше ни меньше.
ZigaДата: Среда, 24.Фев.2010, 11:00:19 | Сообщение # 21
Блин из этого списка 2 лампы не горят... причём самые важные чек и масло, как бы не оказалось что перед прордажей их специалино вынули, хотя диагностика ни чего подозрительного не показала... Всё равно надо лезть, смотреть. А какие там лампочки у нас стоят? Как на ТАЗах безцокольные?
Сообщение отредактировал Ziga - Среда, 24.Фев.2010, 11:18:51
DrostДата: Среда, 24.Фев.2010, 20:39:50 | Сообщение # 22
Quote (Ziga)
ДА )))
Только,если будешь снимать панель,будь аккуратней, а то я свою разобрал и противотуманки теперь не горят и ремень,что не пристёгнут не показывает!(долбанная электрика) ))))
Буду торпеду всю снимать (только ума не приложу,как это)
ZigaДата: Среда, 24.Фев.2010, 20:51:47 | Сообщение # 23
Drost, спасибо. Как говорится глаза боятся а руки делают. biggrin
стекольщикДата: Суббота, 21.Авг.2010, 21:18:31 | Сообщение # 24
При снятом регуляторе подсветка горит.У меня потенциометр помер-яркость на всю
Эсперо 97г. 320 т.км,синий
Aleks909Дата: Суббота, 21.Авг.2010, 23:14:16 | Сообщение # 25
напишу сдесь. у меня при включенном зажигании перестала гореть лампа ручника! в чём проблема? когда ставлю на ручник, она загорается, когда винимаю датчик из бочка с тормозухой загорается, а так гореть перестала!?
и ещё менял лампочки на диоды, и залез в кнопку аварийки(непонятно зачем там и так нормально красным светилось) так вот теперь эту кнопку собрать не могу, она не фиксируется в положении аварийной сигнализации!
и ещё в чём особый казус при нажатии на кнопку наполовину, ВКЛЮЧАЕТСЯ ЗАЖИГАНИЕ БЕЗ КЛЮЧА!!!! я даже пробовал заводить и вытаскивать ключ- РАБОТАЕТ! раньше такого не было, а сейчас с моей кнопкой можно любую эсперку без ключа угнать)))))
Добавлено (21.Авг.2010, 23:14:16)
и сколько вообще стоит кнопка аварийки? от нексии подходит? а кнопка регулятора яркости?
Лёха_85Дата: Суббота, 21.Авг.2010, 23:24:02 | Сообщение # 26
Разве лампа ручника должна гореть при включении зажигания когда ручник не затянут? У меня не горит..
Оппа! Оказывается горит:)
Сообщение отредактировал Лёха_85 - Воскресенье, 22.Авг.2010, 18:54:23
Aleks909Дата: Суббота, 21.Авг.2010, 23:25:41 | Сообщение # 27
ну вообще должна, у меня раньше горела, когда заводишь-тухнет! да и у всех по сути должна гореть!
Санёк971Дата: Вторник, 31.Авг.2010, 21:12:50 | Сообщение # 28
Так и не разобрался с регулятором,знакомый электрик разводит руками...
Что такое потенциометр,и где его искать,можот у меня тожа оно померло?
RuZerДата: Вторник, 31.Авг.2010, 21:26:35 | Сообщение # 29
Патенциометр это и есть регулятор а не работает он потому что сам регулятор сгорел или оплавился в не проволочка есть как спираль вот она перегорает. Зачем он тебе нужен ставь светодиоды везде и не парься красиво и нагрузка на генератор уменьшается.
Vitalya1984Дата: Воскресенье, 28.Ноя.2010, 09:20:28 | Сообщение # 30
RuZer, ты щас чё то не то сказал типо при рабочем регуляторе вынимаешь его с фишки подсветка не горит,а при сдохшем вынимаешь горит не гони пургу у меня тоже такая беда только хуже подсветка горит на 7%-поменял называется диоды!!!
Сообщение отредактировал Vitalya1984 - Воскресенье, 28.Ноя.2010, 09:21:09
  • Страница 2 из 5
