F1: Горит лампочка аккумулятора + BRAKE. Отчего?
LinkДата: Понедельник, 23.Апр.2012, 15:15:15 | Сообщение # 61
вот чо нарыл:
Шум генератора:
- Короткое замыкание в обмотке статора, замыкание ее на "массу" (генератор "воет"). Шум исчезает, если отключить провода от генератора (Замените статор или генератор в сборе);
- Короткое замыкание в одном из основных вентилей. Шум исчезает, если отключить провода от генератора (Замените выпрямительный блок).
GIZДата: Понедельник, 23.Апр.2012, 15:23:50 | Сообщение # 62
Link, дык ты же все прозвонил...
LinkДата: Понедельник, 23.Апр.2012, 15:44:49 | Сообщение # 63
Обычным мультиметром пробой между витками не найти.
GIZДата: Понедельник, 23.Апр.2012, 15:46:59 | Сообщение # 64
Quote (Link)
ну я и говорил про витковое.
Quote (Link)
А вот это должно звониться...
LinkДата: Понедельник, 23.Апр.2012, 15:49:32 | Сообщение # 65
Quote (GIZ)
не звонилось, короче хочу попробовать потратить 300р на выносное реле 3х уровневое
GIZДата: Понедельник, 23.Апр.2012, 15:51:47 | Сообщение # 66
попробуй... должно получиться...
кто то с форума вроде ставил, все работало...
PahelloДата: Понедельник, 23.Апр.2012, 18:21:27 | Сообщение # 67
Link, Вполне нормальное решение, но... Внешнее реле от чего? от Волги-Газели?
Просто вспоминая свои отечественные авто, я эти РР менял с переодичностью 3-4 месяца... Думаешь оно того стоит?
LinkДата: Понедельник, 23.Апр.2012, 22:31:20 | Сообщение # 68
купил от 10ки энергомаш, завтра може попробую
Добавлено (23.Апр.2012, 22:31:20)
коричневый провод с лампочки акб я так понимаю это так называемое опорное напряжение?
gm1984Дата: Понедельник, 23.Апр.2012, 23:38:31 | Сообщение # 69
Помню что меж-витковое на статоре проверяется погружением в токопроводимую жидкость (например воду), где каждая обмотка вызванивается отдельно от другой. Как вызвонивать обмотки ротора, я не помню, но это обычно заметно на его коллекторе.
PahelloДата: Вторник, 24.Апр.2012, 08:32:07 | Сообщение # 70
Quote (Link)
Думаю тот провод, с которого идёт напруга- это на лампу в панели, а второй на котором напруги не будет- на него и сажать управляющий провод с реле.
Напругу искать при скинутой клемме с генератора...
LinkДата: Вторник, 24.Апр.2012, 11:02:00 | Сообщение # 71
я вот думаю данная схема применима к нашему генератору:
Как думаете?
GIZДата: Вторник, 24.Апр.2012, 11:27:47 | Сообщение # 72
ну да... она самая вроде.
Uопорное это мне кажется белый провод на фишке, а коричневый питающий обмотку возбуждения через лампу на приборке.
Сообщение отредактировал GIZ - Вторник, 24.Апр.2012, 11:30:47
LinkДата: Вторник, 24.Апр.2012, 11:38:59 | Сообщение # 73
а мне кажется опорное это как раз коричневый, потому как ставя генератор от ваза, подключаем только коричневый, второй висеть остается
GIZДата: Вторник, 24.Апр.2012, 11:43:30 | Сообщение # 74
А по нашей схеме коричневый как раз идет на три маленьких диода в генераторе и одну щетку. т. е. на схеме верхний вывод получается.
Добавлено (24.Апр.2012, 11:43:30)
Ты померь что с белого выходит.
LinkДата: Вторник, 24.Апр.2012, 11:44:26 | Сообщение # 75
а где ты схему нашего генератора взял? кинь
