  • Страница 1 из 10
  • 9
  • 10
F1: Горит лампочка аккумулятора + BRAKE. Отчего?
AndrewДата: Понедельник, 14.Сен.2009, 15:36:53 | Сообщение # 1
Не уверен, что тот раздел выбрал. Но все же...
Пару дней назад начала чудить лампочка зарядки аккума на приборке. Периодически она начинает еле еле подсвечиваться, т.е. не горит, но "тлеет". При этом еще с меньшим тлением загорается лампочка ручника. Загораются только вместе. Грешу на диодный мост, пральна?
1998г.в. в одних руках уже...
trastДата: Понедельник, 14.Сен.2009, 15:45:37 | Сообщение # 2
пральна...
8(863)298-48-99
+7918-534-84-05
global-don.ru
AndrewДата: Понедельник, 14.Сен.2009, 16:01:25 | Сообщение # 3
понял ) поехал покупать )
Max_EQДата: Понедельник, 14.Сен.2009, 16:14:26 | Сообщение # 4
зря...я бы до кучи проверил щетки в гене.
AndrewДата: Понедельник, 14.Сен.2009, 16:20:55 | Сообщение # 5
угу, выяснилось что и в наличии их у нас нет пока. так что будет время проверить щетки.
кста, спрашивают - трехдиодный или 4-ёх? а у нас какой на 2.0?
Сообщение отредактировал Andrew - Понедельник, 14.Сен.2009, 16:21:33
Max_EQДата: Понедельник, 14.Сен.2009, 16:28:00 | Сообщение # 6
вообще-то, диодов 6 или 9 biggrin Код выпрямителя 01989658.
Проблема описана не полностью - тлеет после включения зажигания,или - все время?
Сообщение отредактировал Max_EQ - Понедельник, 14.Сен.2009, 16:51:29
AndrewДата: Понедельник, 14.Сен.2009, 21:01:31 | Сообщение # 7
Тлеет на работающей машине. Через некоторое время после начала движения. Самопроизвольно гаснет полностью. Высокие обороты не лечат проблему.
Добавлено (14.Сен.2009, 21:01:31)
так, щас обнаружил еще одну зависимость. лампочка тлеет, когда туманки включаешь. если просто с ближним, то не загорается вроде.
Al-nisДата: Понедельник, 14.Сен.2009, 21:20:27 | Сообщение # 8
Здесь все возможные причины этого есть, почитай если интересно http://espero-club.ru/forum/17-370-1
Max_EQДата: Понедельник, 14.Сен.2009, 21:44:02 | Сообщение # 9
Это не мост- лампа горела бы постоянно в случае пробоя. Померяй напряжение - если меньше 13.8-14 - тогда может и отвалившийся диод. Смотри щетки и кольца коллектора - все же не вечное.
AndrewДата: Пятница, 18.Сен.2009, 14:36:29 | Сообщение # 10
в четверг еду к механику. будем посмотреть.
спасибо за ссылку!
Добавлено (18.Сен.2009, 14:36:29)
в результате:
- на ХХ 14,2;
- под нагрузкой (дальний, аварийка, лампочка салона, печка "на полную", магнитола) 13,8.
Свинство ((
Что касается мостов: "трехвыодных" нет в магазине, есть "4-ех" - 1790ру. Какой у меня не известно.
Из ссылки выше вычитал, что проблема возникала у многих, а вот причины разные: отход массы приборки (но в моем случае больше других лампочек не горит), диодный мост, щетки. У кого-то не пропало даже после ремонта генератора. Ну буду думать, пока есть предложение б/у генератора с битой машины. Выбег генератора 39000км, если судить по справке на двиг. Хотят 50% стоимости нового. Не дорогова-то ли?
Сообщение отредактировал Andrew - Пятница, 18.Сен.2009, 14:49:12
Max_EQДата: Пятница, 18.Сен.2009, 14:58:35 | Сообщение # 11
Так а чем родной не нравиться??? 13.8 под нагрузкой - в самый раз.
serg55Дата: Пятница, 18.Сен.2009, 16:24:29 | Сообщение # 12
А подскажите каталожный номер щеток, что-бы заказать в экзист.
Сообщение отредактировал serg55 - Пятница, 18.Сен.2009, 16:25:04
AndrewДата: Понедельник, 21.Сен.2009, 15:14:13 | Сообщение # 13
Quote (serg55)
не совсем понял даблпост.
я ж написал:
в результате:
- на ХХ 14,2;
Если бы щетки "чудили", то зарядка бы не шла. Попробую проверить "массу".
Добавлено (21.Сен.2009, 15:14:13)
после замера напряжения лампочки больше не загораются. походу машинка поняла что "блеф" не удался )))
но все же не ясно до конца...
Сообщение отредактировал Andrew - Пятница, 18.Сен.2009, 16:48:38
ExpertДата: Понедельник, 21.Сен.2009, 19:16:21 | Сообщение # 14
у меня 100% стоит 4х выводный (на гене 4 отвода от обмотки)
AndrewДата: Среда, 07.Окт.2009, 18:21:53 | Сообщение # 15
опять за рыбу деньги началось )))
хотел было купить генератор с форума, но не дождался продавец. будем посмотреть
  • Страница 1 из 10
  • 9
  • 10
