  • Страница 9 из 10
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
F1: Горит лампочка аккумулятора + BRAKE. Отчего?
VentalДата: Воскресенье, 14.Окт.2012, 10:38:32 | Сообщение # 121
А у меня горит постоянно лампочка ручника на заведенный двигатель. Если ставить на ручник, начинает гореть чуть ярче. Лампочка АКБ не горит. Уровень тормозной жидкости проверял, в норме. Что может быть?
KOM61Дата: Воскресенье, 14.Окт.2012, 13:15:41 | Сообщение # 122
А при включеном зажигании, когда двигатель не заведён лампа АКБ светит? Если нет, то перегорела лампа АКБ в приборке, так как возбуждение генератора идет через лампу АКБ и паралельно через лампу ручника, а свечение лампы говорит о неисправности генератора.
Прикрепления: 7261910.jpg (49.1 Kb)
VentalДата: Воскресенье, 14.Окт.2012, 13:41:57 | Сообщение # 123
При включенном зажигании лапма АКБ горит, после запуска двигателя все лампочки гаснут, кроме лампочки ручника. Это может быть связано с тем, что у меня похоже перетянут ручник и задний левый барабан сильно нагревается?
Сообщение отредактировал Vental - Воскресенье, 14.Окт.2012, 13:43:22
KOM61Дата: Воскресенье, 14.Окт.2012, 16:12:05 | Сообщение # 124
Возможно.
VentalДата: Четверг, 25.Окт.2012, 21:13:38 | Сообщение # 125
Заменил трос ручника, теперь колеса крутятся в свободном полете, ничего не держит, а лампочка горит все равно...
СЕРГЕЙ-37РУСДата: Четверг, 25.Окт.2012, 21:18:41 | Сообщение # 126
Vental, гдето на массу побивает, посмотри кнопку ручника
20SE 122лс 1999г
Fess-1984Дата: Четверг, 25.Окт.2012, 21:31:35 | Сообщение # 127
Тормозуха по уровню залита или нет?
VentalДата: Четверг, 25.Окт.2012, 21:34:05 | Сообщение # 128
Да по уровню, если ручник поднять, горит ярче. Иногда не горит вообще.
GIZДата: Четверг, 25.Окт.2012, 21:58:14 | Сообщение # 129
Vental, там , где то диод в этой цепи стоит, посмотри по схеме, может его пробило...
ValeronДата: Пятница, 26.Окт.2012, 10:42:08 | Сообщение # 130
Quote (Vental)
такая же ситуация
но у меня-то с геной проблема , посмотрим, что будет после замены гены.
VladimirgrindaДата: Воскресенье, 18.Ноя.2012, 22:55:50 | Сообщение # 131
привет! подскажите? у меня лампочка зарядки горит накалом при включеном свете. что может быть??? где искать неисправность?
LexaRnDДата: Вторник, 17.Сен.2013, 22:42:33 | Сообщение # 132
А у меня наоборот перестала гореть лампочка BRAKE. Не горит ни при включении зажигания, ни при включении ручника.. Как проверить исправна ли лампочка? Во многих статьях пишут про предохранитель - разве конкретно на эту лампочку есть предохранитель? Наверняка он комбинированный - что еще завязано на этом предохранителе? Вообще при включении зажигания и ВЫКЛЮЧЕННОМ ручнике должна загораться эта лампочка? Вроде бы должна загораться, но боюсь ошибиться.. Может быть проблема в выключателе..
Сообщение отредактировал LexaRnD - Четверг, 19.Сен.2013, 09:53:34
jWizardДата: Суббота, 11.Окт.2014, 19:13:25 | Сообщение # 133
Объясните на пальцах, каким образом и при каких условиях загорается лампа гены?
Honda Stream 1.7 2001гв
answer1Дата: Воскресенье, 12.Окт.2014, 15:14:57 | Сообщение # 134
jWizard, Когда коричневый провод с генератора подключен(замыкает) к массе (когда генератор не вырабатывает ток, напряжение идет через диод в генераторе)
jWizardДата: Воскресенье, 12.Окт.2014, 18:15:04 | Сообщение # 135
Т.е., если я посажу коричневый на красно-белый (зажигание), то гореть не будет? Ставлю цифровой вольтметр и лампа мне не нужна.
  • Страница 9 из 10
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
