  • Страница 10 из 10
  • 8
  • 9
  • 10
F1: Горит лампочка аккумулятора + BRAKE. Отчего?
answer1Дата: Воскресенье, 12.Окт.2014, 18:49:00 | Сообщение # 136
А вот этого я уже не знаю, вот, к примеру в 8-9ах эта лама участвует в зарядке, а как сдесь не знаю.
В принципе, чтоб не горела лампочка, его можно никуда не садить, а просто отрезать от разъема на гене и так оставить, лампа не загорится.
П.С. а зачем?
jWizardДата: Воскресенье, 12.Окт.2014, 19:32:58 | Сообщение # 137
Поставил десятошный гену. Сначала попробовал по инструкции, посадил его на коричневый провод, но на нем плюс не появлялся. Отключил коричневый и возбудил гену от красно-белого. Лампа гены и ручника горят.
Honda Stream 1.7 2001гв
Сообщение отредактировал jWizard - Воскресенье, 12.Окт.2014, 21:09:22
answer1Дата: Воскресенье, 12.Окт.2014, 20:43:53 | Сообщение # 138
Точно коричневый на массу не замыкает?
jWizardДата: Воскресенье, 12.Окт.2014, 21:11:22 | Сообщение # 139
Надо проверить. Я не знал, когда лампа загорается.
answer1Дата: Воскресенье, 12.Окт.2014, 21:31:02 | Сообщение # 140
Только когда замкнет, или когда гена не работает.
В твоем случае можно вообще с красно-белым соеденить, только она теперь никогда не загорится.
Добавлено (12.Окт.2014, 21:31:02)
П.С. только машину не спали, замыкание на коричневом может быть где то еще.
jWizardДата: Понедельник, 13.Окт.2014, 19:02:36 | Сообщение # 141
Пока просто вынул лампу гены и поставил внешний вольтметр. Все супер )
sergey26rusДата: Суббота, 15.Ноя.2014, 16:47:55 | Сообщение # 142
а когда лампа акб горит постоянно при выключенном зажигании на 0
а при запуске движка гаснет где рыть?
Miha229Дата: Суббота, 15.Ноя.2014, 21:30:12 | Сообщение # 143
У меня такое было. Мне перебирали генератор
новичок
GENOZIDДата: Суббота, 15.Ноя.2014, 21:38:47 | Сообщение # 144
через неё возбуждение идёт лампочка перегорит и тю тю зарядки wink
infolexДата: Пятница, 03.Июн.2016, 16:00:35 | Сообщение # 145
У всех горит, а у меня иногда загорается)) Гену разобрал, все диоды целые, щетки новые, провода в норме. Если едешь 110+, краем глаза смотришь на приборку, то раз в минуту-две на 1/3 секунды загорается аккум+brake. Хз че за хрень, вывел мультимер на приборку, заставил жену смотреть на цифры - напруга не падает, все в норме. Полная нагрузка сети (все фары, противотуманки, музло на полную) на поведение не влияет.
Drunya999Дата: Пятница, 30.Сен.2016, 21:01:56 | Сообщение # 146
Горела или притухала на оборотах лампочка.Пролистал все посты на сайте.Решил как то устранить эту хрень.Долго ломал голову,что может быть.Не поверите в добезобразия простецкую причину.Сняв гену обнаружил в контактном разъеме воду.Просто напросто лопнула пластмасса и вода попала в разъем.
  • Страница 10 из 10
  • 8
  • 9
  • 10
