  • Страница 1 из 3
Прикуриватель не работает
master114Дата: Воскресенье, 06.Сен.2009, 22:15:09 | Сообщение # 1
Собственно куда лезть и что делать?
Не работает, пробовал сувать девайсы в свой прикуриватель и в другую машину. В другой работают а у меня нет.
Проверил предохранители (блок под рулевой колонкой) - все целые. Что еще смотреть?
Покер-это стратегия. Хочешь научится? Спроси меня как!
LinkДата: Воскресенье, 06.Сен.2009, 22:20:47 | Сообщение # 2
сними его может провод отвалился
mcdjonyДата: Понедельник, 07.Сен.2009, 13:12:04 | Сообщение # 3
смотри либо провод + и -
или есть вариант что боковые лепестки тобишь минус отогнулись.
у самого так было подогнул и все работает.
ReduktorДата: Понедельник, 07.Сен.2009, 16:22:14 | Сообщение # 4
Quote (master114)
Разбери прикуриватель и зачисти центральный контакт и будет тебе счастье smile
antoxa85Дата: Понедельник, 07.Сен.2009, 17:00:18 | Сообщение # 5
Пробовал при заведенной машине? У меня и у брательника (тоже еспера) прикуриватель работатет только при включенном двигателе...
РАЗБОР ЭСПЕРЫ
HooliganДата: Понедельник, 07.Сен.2009, 17:48:18 | Сообщение # 6
Quote (antoxa85)
у меня ключ просто поворачиваешь и прикуривотель работает, заводИться не обязательно
Сообщение отредактировал Hooligan - Понедельник, 07.Сен.2009, 17:48:46
ReduktorДата: Понедельник, 07.Сен.2009, 17:57:00 | Сообщение # 7
Quote (Hooligan)
Так вроде только стеклоподьёмники и дворники должны работать, прикуриватель независим.
LinkДата: Понедельник, 07.Сен.2009, 18:35:01 | Сообщение # 8
у меня тож при зажигании только
parashutistДата: Понедельник, 07.Сен.2009, 18:51:41 | Сообщение # 9
У меня тоже только при вкл зажигании.
afferДата: Понедельник, 07.Сен.2009, 19:14:16 | Сообщение # 10
И у мну только с зажиганием. как и ЭСП, дворники, вентиляция
<Daewoo Espero 1996 г.в. Цвет: Фиолетовый металлик>
ТепловозикДата: Понедельник, 07.Сен.2009, 19:17:27 | Сообщение # 11
С зажиганием только работает.
antoxa85Дата: Понедельник, 07.Сен.2009, 19:25:38 | Сообщение # 12
Quote (Reduktor)
А вот стеклоподьемники работают вообще без ключа ))
РАЗБОР ЭСПЕРЫ
LinkДата: Понедельник, 07.Сен.2009, 19:39:43 | Сообщение # 13
Quote (antoxa85)
енто эсли плюс на них подать напрямую
master114Дата: Среда, 09.Сен.2009, 14:25:35 | Сообщение # 14
Пробовал и при заведенном двигателе.
А вот как добратся до проводов и лепестков. Я попробовал панельку снять под прикуривателем и не смог.
Там с каждой стороны по бокам винтики - я их снял, но еще какое-то крепление спереди держит. Может кто подскажет, а я завтра попробую сфоткать и выложить свои вопросы.
Добавлено (09.Сен.2009, 14:25:35)
ну подскажите как прикуриватель разобрать
ReduktorДата: Среда, 09.Сен.2009, 18:03:35 | Сообщение # 15
Quote (master114)
http://info.auto.ru/daewoo/faq/article/1754.html
Сообщение отредактировал Reduktor - Среда, 09.Сен.2009, 18:04:04
  • Страница 1 из 3
