  • Страница 2 из 3
Прикуриватель не работает
HooliganДата: Пятница, 26.Мар.2010, 09:57:24 | Сообщение # 16
Ребят, потскажите, прикуриватель не может выстрельнуть как положено, приходиться самому достовать. Это признак помирающего прикуривателя?
TalleRДата: Пятница, 26.Мар.2010, 10:11:22 | Сообщение # 17
не парься , а поменяй и всё , я тоже себе новый поставлю.
arkisДата: Пятница, 26.Мар.2010, 10:31:16 | Сообщение # 18
А у меня само "гнездо" для прикуривателя работает, (я компрессором колёса качаю), а сам прикуриватель сначала перестал фиксироваться, нужно было его удерживать, чтобы он нагревался, а потом и вовсе перестал греться, можно ли поменять только его? И подойдут ли отечественные?
Сергей, Daewoo Espero 98г 2.0CD 5МКПП 192000км зелёный металлик
StaxДата: Пятница, 26.Мар.2010, 10:36:52 | Сообщение # 19
Quote (arkis)
Гнезда у птиц. У прикуривателя штепсельная розетка.
Добавлено (26.Мар.2010, 10:36:52)
Quote (Hooligan)
Махни его не глядя и пока не пользуйся. Загорется можеш. В лучшем случае предохранитель выбьет.
MixДата: Пятница, 26.Мар.2010, 10:51:50 | Сообщение # 20
Многоуважаемый Mix
Бросайте лучше курить хлопцы... biggrin
Я вот бросил два года назад. Про прикуриватель уже забыл что он там есть... wink
ZigaДата: Пятница, 26.Мар.2010, 16:30:24 | Сообщение # 21
Reduktor, Статья просто супер тоже займусь на днях!
Добавлено (26.Мар.2010, 16:30:24)
Сегодня разобрал прикуриватель, и проверил тестовой лампочкой саму розетку оказалось рабочая, а сама зажигалка не фиксируется и то греется то не греется, может даже не родная стоит, похожа на 10тошную. Съездил в магазин перебрал все отечественные не один не подошёл (одни меньше диаметром другие не фиксируются). Сфоткайте кто нить родную зажигалку пожалуйсто...
ReduktorДата: Пятница, 26.Мар.2010, 22:51:44 | Сообщение # 22
Quote (Ziga)
контакты поджать пробовал ???
ZigaДата: Пятница, 26.Мар.2010, 23:14:07 | Сообщение # 23
Reduktor, На чём контакты на розетке или на самой зажигалке?
arkisДата: Пятница, 26.Мар.2010, 23:14:40 | Сообщение # 24
Stax, спасибо за разъяснение и содержательный ответ!
Som_chikДата: Вторник, 30.Мар.2010, 11:40:38 | Сообщение # 25
Я себе дополнительно к штатному прикуривателю который работает только при включеном зажигании в нише под мафоном в правом дальнем углу поставил ещё одну штепсельную розерку от прикуривателя. tongue Невдобняк стало включать зажигание чтобы телефон зарядить или компрессором колесо накачать. Вещ удобная и потребная. Пользуюсь практически каждый день. Всем советую. smile
arkisДата: Вторник, 30.Мар.2010, 11:42:16 | Сообщение # 26
Som_chik, фото можешь выложить?
Som_chikДата: Вторник, 30.Мар.2010, 11:59:09 | Сообщение # 27
По фотке врятли поймёш. Попорбую так объяснить. На самой розетке сзади есть резьба с гайкой. Снимаеш саму нишу, сзади делаеш аккуратненькую дырочку по ширине резьбы, просовываеш розетку в нишу а сзади накручиваеш гайку, вешаеш минус на корпус а плюс я брал с толстого провода мафона. Ну вот и всё.
Добавлено (30.Мар.2010, 11:59:09)
Единственное - пришлось подрезать немножко уголочек резинового коврика, тот что в нише, и на мафоне 2 толстых провода: один постоянно +12 (помоему красный) я на него вешал, а другой через замок идёт.
ReduktorДата: Вторник, 30.Мар.2010, 18:45:08 | Сообщение # 28
Quote (Ziga)
Два контакта в розетке.
Som_chikДата: Вторник, 30.Мар.2010, 22:05:41 | Сообщение # 29
Есть розетки с двумя контактами: корпус и +12в., а есть с тремя: добавлена подсветка. Я ставил без подсветки.
pandaДата: Вторник, 04.Янв.2011, 21:38:28 | Сообщение # 30
Всем привет. Проблема такая: Вчера качаю колесо компрессором подключенным через прикуриватель.
Когда докачало до 2,2 атмосферы выключился компрессор и выключилась магнитола. Разобрал я на половину консоль, вынул магнитолу, вынул провода с прикуривателя. У меня магнитола как и положено запитана вторым "+"
с прикуривателя. Тестером в связке проводов нашел 2 "+" Один показывает 12,копейками V при включеном зажигании и при наличии ключа зажигания. А вот второй "+" который должен быть постоянный показывает 0, 34-0,36 V всегда. Предохранители все целы проверял. Нашел несколько оплавленных но они целы. Я их заменил.
Так вот кто как думает, где пропал + постоянный???? его нет только на магнитоле и прикуривателе (провод один и тотже)?
  • Страница 2 из 3
