  • Страница 3 из 3
Прикуриватель не работает
калужанинДата: Среда, 05.Янв.2011, 23:20:24 | Сообщение # 31
где найти сам нагреватель(зажигалку)?
Санёк971Дата: Четверг, 06.Янв.2011, 00:07:14 | Сообщение # 32
попробуй от нексии,матиза,может подойдут.
3478355728Дата: Пятница, 23.Ноя.2012, 03:22:40 | Сообщение # 33
всем привет! проблемка возникла, довольно странная, так как еспера, мой первый автомобиль, а опыт общения только с москвичами и вазами. суть проблемы: включаю фм модулятор в прикуриватель-работает(это если с включенным зажиганием или заведенным но стоя на месте) но когда включаю поворотники, дворники, заднюю скорость и тормоз. он зависает до тех пор пока не закончится одно их выше перечисленных действий!
подскажите кто что может smile и ещё вопросик: как менять сам прикуриватель?
зарание благодарен откликнувшимся! smile
ypukДата: Суббота, 24.Ноя.2012, 07:44:54 | Сообщение # 34
Вместе с пепельницей вытаскивается и сам прикуриватель.
bruss17Дата: Понедельник, 21.Окт.2013, 15:42:59 | Сообщение # 35
Мужики, проблема в предохранителе на часы и прикуриватель который время от времени сгорает при старте двигателя, чувствуется запах гари и в салоне и под капотом, но невсегда . При новом преде все работает и часы и прикуриватель нормально. Где копать ? Осмотр ни чего не дал.
Добавлено (21.Окт.2013, 15:42:59)
Нашел проблему сгорающего предохранителя, коротнули и спаялись провода на лягушке в коробасе,фонари заднего хода.
Оpel Mokka, Daewoo espero 2.0 1999г у жены.
  • Страница 3 из 3
