Центральный замок
IALДата: Пятница, 30.Апр.2010, 10:58:01 | Сообщение # 76
У меня помоему дело в микросхеме. Надо новый блок брать. Это нормально что на закрытие (или открытие) 6 вольт приходит а на откртытие (или соответственно на зактрытие) 12 вольт?
КонстантинДата: Пятница, 30.Апр.2010, 20:55:05 | Сообщение # 77
Есть смысл, снять реле Ц.З. вскрыть его, и обследовать с увеличителным стеклом (лупой) может тоже самое (перегорела дорожка) прощевостановить чем покупать.Орегинал в районе 800 рублей ст оит.
IALДата: Понедельник, 03.Май.2010, 00:10:01 | Сообщение # 78
А не кто все таки не знает артикул этого блока?
swatДата: Вторник, 04.Май.2010, 04:42:29 | Сообщение # 79
9613478
артикулы блока управления мне похоже тоже надо. на экзисте 500 р стоит.
кстати странная фигня поставил замок сатурн, дергаю его, реле щелкает, а замок не работает не открывает и не закрывает....
надо завтра тоже блок распотрошить, мож че выгорело после ремонта дверей стеклотканью с эпоксидкой(дренажные дырки забыл просверлить и булькала вода в дверях))))
Устал от пробок? Купи скутер) www.symscooters.ru
Сообщение отредактировал swat - Вторник, 04.Май.2010, 04:45:02
IALДата: Вторник, 04.Май.2010, 13:01:37 | Сообщение # 80
swat, Спасибо.
swatДата: Среда, 05.Май.2010, 03:08:38 | Сообщение # 81
вот он искомый девайс...
http://radikal.ru/F/s55.radikal.ru/i149/1005/62/4bf427b213df.jpg.html][IMG]http://s55.radikal.ru/i149/1005/62/4bf427b213dft.jpg
http://radikal.ru/F/s59.radikal.ru/i166/1005/60/255479840859.jpg.html][IMG]http://s59.radikal.ru/i166/1005/60/255479840859t.jpg
снаружи вроде целый весь..... только одна релюшка залипла от перегрева...... вот думаю где то значит коротыш.....
карочи девайс не работает как надо.... при нажатии на брелок реле как то непонятно пощелкивают в результате чего главный активатор
не закрывает и не открывает ...... дерганье происходит только в задней правой двери и то не до конца...
завтра куплю новый девайс и проверю...
IALДата: Среда, 05.Май.2010, 18:06:44 | Сообщение # 82
Буду рад если отпишешься по результатам!
swatДата: Воскресенье, 09.Май.2010, 04:02:55 | Сообщение # 83
Купил девайс новый - зря.... что со старым хлипкие попытки одной из двери закрыть замок, но центральный активатор не пытается даже ползти вверх. Думаю коротыш где ..... кстати пока ковырял замки отрубился салонный свет....... незнаю что могло стать причиной..... предохранители целы лампа тоже....
SavoyДата: Воскресенье, 09.Май.2010, 12:47:56 | Сообщение # 84
swat все таки внимательно проверь предохранители. Если все таки все цело, значит ищи в проводке. Машинка то не новая sad
Сообщение отредактировал Savoy - Воскресенье, 09.Май.2010, 12:48:32
IALДата: Вторник, 11.Май.2010, 10:18:48 | Сообщение # 85
swat, я заменил бензонасос (глючил) и у меня заработал центральный замок. Проблемы с центральным замком были в точности такие же. У тебя где то КЗ.
swatДата: Четверг, 13.Май.2010, 14:49:43 | Сообщение # 86
Quote (IAL)
Проблемма была в центральном активаторе (eagle master) который видимо бракованный был или цветовая гамма проводов не совпадала
с замками сатурн по схеме которой я соединял провода..... в какой то момент пошел дым из двери и быстро разобрав дверь я обнаружил что изоляция коричневого и белого провода сгорела на... . откусив все провода остальные замки стали работать... при нажатии на кнопку закрывания замков из салона.
Сообщение отредактировал swat - Четверг, 13.Май.2010, 14:50:10
MaKcuMДата: Суббота, 03.Июл.2010, 20:39:03 | Сообщение # 87
Народ, подскажите плиз. ЦЗ работал великолепно, поехал к мастеру, поставили сигналку, теперь ЦЗ открывается и закрывается с сигналки, но никак не реагирует на кнопку, на солдатик и на замок... Вобщем, ЦЗ захлопывает только с сигналки... Посмотрел провода идущие к ЦЗ, в месте соединения с сигналкой всё гуд... Что может быть за проблема? Какие провода шуршать и гле копать?
Fess-1984Дата: Суббота, 03.Июл.2010, 21:07:21 | Сообщение # 88
Quote (MaKcuM)
судя по всему смотреть надо именно там и внимательнее.
Суть процесса в том что с кнопки на водительской двери и с активатора той-же двери идет пара проводов на блок управления цз, тоесть они подают команду на закрытие или открытие остальных трех замков, сигналку подключали скорее всего к этим-же проводам, и раз с брелка закрывается то блок управления рабочий и остаются только провода от кнопки и провода от активатора.
Посмотри получше все скрутки которые сделал электрик, размотай изолкнту, может он где-то что-то накасячил.
MaKcuMДата: Суббота, 03.Июл.2010, 21:26:11 | Сообщение # 89
Quote (Fess-1984)
судя по всему смотреть надо именно там и внимательнее. Суть процесса в том что с кнопки на водительской двери и с активатора той-же двери идет пара проводов на блок управления цз, тоесть они подают команду на закрытие или открытие остальных трех замков, сигналку подключали скорее всего к этим-же проводам, и раз с брелка закрывается то блок управления рабочий и остаются только провода от кнопки и провода от активатора. Посмотри получше все скрутки которые сделал электрик, размотай изолкнту, может он где-то что-то накасячил.
А можно провода по цветам, какие к чему и как? Я думаю было бы попроще...
Fess-1984Дата: Суббота, 03.Июл.2010, 22:02:15 | Сообщение # 90
Quote (MaKcuM)
В принцыпе можно, но придется подождать пока я в своей посмотрю, а это не раньше чем завтра к вечеру, я думаю ты сам быстрее разберешся smile но если надо могу завтра глянуть.
