  • Страница 1 из 20
  • 19
  • 20
Центральный замок
LinkДата: Понедельник, 16.Июн.2008, 13:11:08 | Сообщение # 1
Блин помыл недавно машину, перестали закрыватся двери от центрального замка и от сигналки, приходится ключом закрывать, салдатики дергаются а не закрываются, задняя левая ваще не реагирует, что может быть причиной? вода попала в блок управления замком чтоли, при чем раньшн тоже глючило так после того как под дождем поезишь, водительская не открывалась, а счас после помывки ваше ничего не работает, не знаю где искать
sTubДата: Понедельник, 16.Июн.2008, 13:37:36 | Сообщение # 2
хе-хе, может мы махнулись машинами?)) у меня проблема с левой задней дверью, не реагирует вообще, такая она мне и досталась... в одно время заморочился пытался сделать, в результате моторчиг жив, но нефига не работаит -) так что присоединяюсь к вопросу smile
The_KkeДата: Понедельник, 16.Июн.2008, 13:44:26 | Сообщение # 3
Говорю сразу, ответа не знаю...
НО когда ставил себе охранку, искал реле центрального замка. Так вот это реле, находится в сыроватом месте, у меня все контакты окисленные были. Может в нем дело?
Моя Аська: 10859976
Моё Авто: Daewoo Espero 1997
LinkДата: Понедельник, 16.Июн.2008, 22:34:13 | Сообщение # 4
Скорее всего окислился, а где реле находится?
The_KkeДата: Вторник, 17.Июн.2008, 09:07:28 | Сообщение # 5
Реле находится, справа внизу, в ногах пассажира, спереди. СНимаешь защитный кожух, там нужно два пластиковых "гвоздя" аккуратно вытащить. Увидешь ЭБУ. его нужно открутить, там пару саморезов, и за ЭБУ увидешь коробочку, в нише стойки. Это оно и есть Реле центрального замка.
Моя Аська: 10859976
MIXerДата: Вторник, 17.Июн.2008, 12:25:51 | Сообщение # 6
Такая же история с левой задней дверь. Иногда срабатывает (очень редко) Так же пропал где то плюс к стеклоподъемнику.
Видимо проблема конструкции которая устраняется у всех одинаково smile
LinkДата: Вторник, 01.Июл.2008, 21:59:59 | Сообщение # 7
добрался до реле все сухо и стерильно, вроде работает, щелкает, но солдатики ходят медлннно медленно как будто пробивает гдето и напряжения не хватает, хз че делать
Добавлено (08-07-01, 21:59)
поменял активатор на вазовский, тоже самое не работает толком, пробовал менять реле тоже самое, но греются провода что идут в реле когда многократно пытаешься закрыть, похоже гдето коротит, но где sad
StaxДата: Среда, 02.Июл.2008, 10:36:29 | Сообщение # 8
Quote (Link)
Сам механизм (там несколько приводов как я помню - ручка+солдатик+замок) ходит нормально? 90 процентов причин проблемного поведения ЦЗ это пардо элементарная засранность приводов. У меня была грабля с правой пассажирской дверью. Перестал толково реагировать замок, солдатик дергался, уходил вниз, а вверх не поднимался. Сначала было временами, потом усугубилось. Я не стал дожидаться пока и на закрытие будет клинить, разобрал дверь, почистил приводы и смазал хорошей порцией солидола. Как итог работает сейчас лучше новой. biggrin
LinkДата: Среда, 02.Июл.2008, 21:02:40 | Сообщение # 9
нашел, уф наконец то, в жгуте проводов что идут на заднюю левую дверь порвались все провода и замкнули между собой, из за этого глучило ЦЗ и стеклоподъемник в этой двери, счас думаю проводку двери новую брать или эту востанавливать, если востанавливать там в гофру ниче не влезит наверно
Сообщение отредактировал Link - Среда, 02.Июл.2008, 21:04:22
StaxДата: Четверг, 03.Июл.2008, 09:12:13 | Сообщение # 10
Quote (Link)
Может дешевле просто нарастить провода с помощью паяльника и изоленты?
Zeroo-DzhokerДата: Вторник, 08.Июл.2008, 01:41:45 | Сообщение # 11
Дык тоже борода какаято. Опускаешь левое водительское стекло до конца сробатывает блокировка всех дверей, отпускаешь кнопку - двери разблокируются. surprised Шайтан.
StaxДата: Вторник, 08.Июл.2008, 09:41:57 | Сообщение # 12
Quote (Zeroo-Dzhoker)
Дык тоже борода какаято. Опускаешь левое водительское стекло до конца сробатывает блокировка всех дверей, отпускаешь кнопку - двери разблокируются.Шайтан.
Ну тут уж сосвем очевидно. Что-то коротит и реле ЦЗ глючит.
LinkДата: Вторник, 08.Июл.2008, 18:57:45 | Сообщение # 13
проводку двери глянь
vturinДата: Пятница, 12.Сен.2008, 00:54:18 | Сообщение # 14
Если проблемма с механизмами замков - то я поставил от Пассата В3 и всё ГУД...
Al-nisДата: Среда, 17.Сен.2008, 02:35:42 | Сообщение # 15
У меня может месяц идеально работать, а потом вдруг на ходу начинает закрыватся, открыватся, быстро так, пока по водительской двери кулаком не постучишь :p Совсем шайтан-майтан распоясался блин
Сообщение отредактировал Al-nis - Среда, 17.Сен.2008, 02:36:51
  • Страница 1 из 20
  • 19
  • 20
