Центральный замок
serjikДата: Суббота, 12.Апр.2014, 10:43:55 | Сообщение # 271
Всем привет подскажите что за звук раздается в районе блока управления отопителем когда нажимаю кнопку блокировки цз на блоке эсп при этом замки работают.Что это может быть?
Добавлено (12.Апр.2014, 10:43:55)
Подскажите от чего подойдет активатор задней двери мой по ходу сдох питалово идет а он просто щелкает
vikzag09Дата: Суббота, 12.Апр.2014, 11:42:52 | Сообщение # 272
serjik, Точно не скажу.Покупал универсальный,так и воляется в упаковке.Тоже думал щелкает значит не работает.Они все просто щелкают.
serjikДата: Суббота, 12.Апр.2014, 12:06:53 | Сообщение # 273
в смысле?
AiSДата: Суббота, 12.Апр.2014, 18:36:58 | Сообщение # 274
biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin
щёлкают и (шток) всасывают или толкают
если щёлкает -значит живой ещё....смотри тяги
serjikДата: Суббота, 12.Апр.2014, 20:06:45 | Сообщение # 275
Я его снимал он вообще не двигается щелкает и гудит
Alex_svkДата: Суббота, 12.Апр.2014, 21:04:30 | Сообщение # 276
А кто-нибудь знает как проверить активатор лючка бензобака? у меня он был зафиксирован изнутри и шток не был просунут в отверстие. А сейчас он не работает.
---->Я на DRIVE2<----
YriyДата: Суббота, 12.Апр.2014, 21:20:11 | Сообщение # 277
Alex_svk, открой багажник, сними правую пласмассовую боковину, и пусть кто -нибудь закрывает ЦЗ, а ты смотри на активатор.
Alex_svkДата: Суббота, 12.Апр.2014, 22:41:35 | Сообщение # 278
Все уже давно разобрано. Даже было поставлено на место и направлено в отверстие. Но лючок не закрывается. Вот я и спрашиваю как проверить его когда он снят? На какие контакты чего подавать чтобы шток ожил? или вместо одного из дверных его подключать и пробовать?
serjikДата: Суббота, 12.Апр.2014, 22:48:28 | Сообщение # 279
Он если я не ошибаюсь управляется через минус.
fog96Дата: Воскресенье, 13.Апр.2014, 02:17:41 | Сообщение # 280
переплюсовкой . двери и бензобак. пять актуаторов(электроприводов). 50-100р. за штуку.
YriyДата: Воскресенье, 13.Апр.2014, 07:00:51 | Сообщение # 281
fog96, Пять только в водительской двери.
AiSДата: Воскресенье, 13.Апр.2014, 08:55:54 | Сообщение # 282
ну ежили так-иди за новым biggrin
serjikДата: Воскресенье, 13.Апр.2014, 10:03:17 | Сообщение # 283
вчера уже купил новый 150р
fog96Дата: Четверг, 17.Апр.2014, 06:40:48 | Сообщение # 284
чукча не читатель?
Alex_svkДата: Понедельник, 19.Янв.2015, 23:57:26 | Сообщение # 285
У меня подглючивает водительский актуатор : хлоп водительской дверью - слышны какие-то небольшие шевеления со стороны актуатора. Слегка шевелю "флажок" когда он в верхнем положении - такие же звуки. Как будто в открытом состоянии контакт внутри актуатора не контачит и хлопок дверью или шевеление флажка действует как последовательность: размыкание цепи-->замыкание контакта для поднятия флажка--> хм, флажок уже поднят--> оставляем как есть, отключаем питание от актуатора.
И самое противное что закрывает не с первого раза. Что с брелка что с кнопки на двери. Тяжко ему с новым замком солдатик тягать. За год не разносился. Менять не глядя или дело может быть в проводке в гофре двери или в плохом контакте в кнопке на двери?
Сообщение отредактировал Alex_svk - Понедельник, 19.Янв.2015, 23:57:40
