Центральный замок
anastezia91Дата: Среда, 24.Апр.2013, 09:38:21 | Сообщение # 226
Добрый день Эспероводы))) Проблема такова: центральный замок очень зло шутит, закрывается на кочках, при хлопке дверью, вообщем от любой вибрации на водительскую дверь. Иногда судорожно открывает и закрывает очень много раз. Еще не разбирала, поэтому жду советов и начну действовать. заранее спасибо))
КолянычДата: Среда, 24.Апр.2013, 12:03:01 | Сообщение # 227
anastezia91, Смотри провода и контакты на вод. двери ! Может изоляция где облезла , а может сами контакты прослабли ! cry sad
anastezia91Дата: Среда, 24.Апр.2013, 14:54:25 | Сообщение # 228
Спасибо, буду смотреть((
КолянычДата: Среда, 24.Апр.2013, 14:58:27 | Сообщение # 229
У Д А Ч И ! ! ! biggrin
warhammerДата: Понедельник, 13.Май.2013, 12:42:44 | Сообщение # 230
Всем доброго времени суток. У меня возникла такая проблема: при открывании авто не открывается левая задняя дверь. Сел в машину опустил поднял солдатика водительской двери и задняя дверь открылась, НО при включении габаритных огней дверь самопроизвольно закрывается и больше ни на что не реагирует. Следом через неделю пропал клаксон, а вчера потухли все противотуманки. Помогите. Заранее спасибо.
MaKcuMДата: Понедельник, 13.Май.2013, 13:57:09 | Сообщение # 231
Даю установку: Копай проводку в гофре идущей к задней левой двери, сто пудов перебило и коротит...
Добавлено (13.Май.2013, 13:57:09)
anastezia91, если еще актуален вопрос - смотри механический замок водительской двери (шоколадку), там есть пружинка, она со времен ломается и электрозамок начинает реагировать на тычки солдатика как на попытку открыть - закрыть дверь солдатиком и за собой закрывает все остальные. Вот тема http://espero-club.ru/forum/2-328-1
warhammerДата: Понедельник, 13.Май.2013, 14:34:16 | Сообщение # 232
Спасибо. Проверю отпишусь.
de_nis87Дата: Понедельник, 03.Июн.2013, 19:35:43 | Сообщение # 233
У меня тоже проблемка, центральный замок срабатывает на кочках и не открывается-закрывается с сигналки водительский солдатик (вручную поднимать-отпускать приходитьься). На выходных разбирал дверь - походу виновата вот эта штучка, она должна поднимать и отпускать солдатик с сигналки. так вот механизм внутри походу разболтался и стал очень чувствительным к вибрации, а вот своей мощности не хватает поднять или отпустить тягу от замка.
это что? актуатор? от нексии подойдет без колхоза с проводами, или как родной встанет только оригинальный.
Добавлено (03.Июн.2013, 19:35:43)
или может он разбирается? что то я не увидел ни подцепов, ни шурупов, может склеенный...
Espero - Уфа
ptwДата: Понедельник, 03.Июн.2013, 19:40:46 | Сообщение # 234
меняй ты его ,ставь от жигулей от 70р. крепление или подходит или сам дырки в нем сделаешь , это лажа что покупают оригинал,в пыжик ставил от жигулей,при цене не оригинала от 700р.,не открывался багажник, как поставил наш все пахало
Сообщение отредактировал ptw - Понедельник, 03.Июн.2013, 19:43:05
de_nis87Дата: Понедельник, 03.Июн.2013, 19:50:09 | Сообщение # 235
так я в электрике не очень силен. это ж надо будет гадать какой провод с каким соединять..
Добавлено (03.Июн.2013, 19:50:09)
да и дырки под шурупы на двери на него уже есть, а там новые сверлить? определять нужное местоположение?
Espero - Уфа
kostroma21Дата: Понедельник, 03.Июн.2013, 20:54:03 | Сообщение # 236
У тебя сломалась пружинка в замке по этому солдатик и не фиксируется.
http://espero-club.ru/forum/2-95-3#93965
VKДата: Понедельник, 03.Июн.2013, 21:39:21 | Сообщение # 237
Ну тогда отдай электрику), но соленоид всё равно купи самый обычный, пущай его и подключит. Смысла нет переплачивать за родной. Просверлить дырки это дело 5ти минут, не парься.
Быть добру!!!)))
kostroma21Дата: Понедельник, 03.Июн.2013, 22:27:47 | Сообщение # 238
Ничего сверлить не надо...крепление один в один...а вот тягу придётся подрегулировать(подогнуть).
VKДата: Вторник, 04.Июн.2013, 00:02:58 | Сообщение # 239
kostroma21, тем проще)
Быть добру!!!)))
DarkCherryДата: Четверг, 06.Июн.2013, 23:47:32 | Сообщение # 240
В сухой летний теплый день поворачиваю я ключ... "Щелк!" - сказали поднявшиеся вверх солдатики. Тяну водительскую ручку вверх: "Щелк!" - сказали упавшие вниз солдатики. Далее последовало немного исконно русской речи с моей стороны и мгновенное решение попасть в салон через дверь пассажирскую, что, естественно, уже удалось. Левый солдатик из салона упорно не хотел подниматься во весь рост. Перелезши за руль, добрался я до гаража. "ЦЗ!" - подумал я. Оттачивая аккробатные навыки, вылез из машины и открыл капот. Сдернув клемму и обесточив машину ситуация не изменилась. "Не ЦЗ!" - додумался Штирлиц. Совмещая неприятное с бесполезным, расшатал я внешнюю ручку так, что личинка замка упала куда-то внутрь, а сама ручка вывалилась наружу... Итак, мой мозг совокупляет много раз упомянутая пружинка или уже что-то новое? И вообще, есть ли возможность чудом отогнув сверху обшивку при закрытой двери хоть как-то ее открыть?
2.0_CD_1999_230kkm_DarkCherry - ушла в Trade-In...
