Центральный замок
Гоша07Дата: Четверг, 12.Май.2011, 14:27:58 | Сообщение # 151
а где привод - передний левый? )))
BARDERДата: Суббота, 28.Май.2011, 11:05:33 | Сообщение # 152
Привет всем,
У меня проблема, не могу никак понять.
Раньше при закрытии и открытии с ключа водительской двери, одновременно открывались и закрывались все остальные двери, сейчас не открывает и не закрывает все двери, так же отказываются работать кнопки блокировки дверей, подскажите что и где посмотреть?
Заранее благодарен!
ТепловозикДата: Суббота, 28.Май.2011, 11:12:41 | Сообщение # 153
BARDER, возможно умер соленоид водительской двери. Именно он отвечает за центральный замок.
BARDERДата: Суббота, 28.Май.2011, 11:13:52 | Сообщение # 154
Активатор менял, блок управления менял, проблема сохранилась=(
EvgeniДата: Понедельник, 06.Июн.2011, 22:13:42 | Сообщение # 155
смотри реле, остается только оно
омоложение
MaKcuMДата: Вторник, 07.Июн.2011, 00:20:42 | Сообщение # 156
Quote (Evgeni)
А поблема не появилась после установки сигнализации? У меня жопорукие мастера автосервиса поставили сигналь в разрыв проводки водительского активатора - с сигналки всё ОК, а с ключа нифига... sad Еле себе кнопку вернул, а то и с кнопки не открывало двери, тока водительскую...
EvgeniДата: Вторник, 12.Июл.2011, 16:21:53 | Сообщение # 157
поставил новый замок, с ключа закрывается, а с сигналки нет, с кнопки блокировки дверей закрывается но не открывается, уже всю голову сломал, у кого нибудь было такое?
wacko
омоложение
Edd1e_sadkoДата: Вторник, 12.Июл.2011, 20:53:43 | Сообщение # 158
ребят пардон если вопрос уже звучал, терпения не хватило все 11 страниц прочитать. короче после дождя где-то коротит центральный замок, если дождь слабый - пытается закрыться, если дождь сильный - закрываетя почти сразу после открывания. я так понимаю коротит реле? или стоит посмотреть блок управления? срабатывают все четыре замка, стеклоподъемники норм
Добавлено (12.Июл.2011, 20:53:43)
Quote (Evgeni)
мне кажется проблемы с сигналкой и кнопкой блокировки дверей разные и между собой не связаны.
EvgeniДата: Среда, 13.Июл.2011, 12:07:23 | Сообщение # 159
Edd1e_sadko, а с чего ты взял что каротит? может просточасто срабатывает,просто звук похож, нет?может все таки ет пружинка замка, или главный актуатор мозги делает!а на счет сигналки ты прав, не с того ниссего вчера начала закрывать и открывать все прекрасно работает, а с утра сегодня только закрывает но не открывает((((((
Добавлено (13.Июл.2011, 12:07:23)
омоложение
Edd1e_sadkoДата: Среда, 13.Июл.2011, 14:11:41 | Сообщение # 160
Evgeni, просто срабатывает он у меня обычно когда дождь, а если сильный дождик был - ты только его откроешь он сразу же закрывает
EvgeniДата: Среда, 13.Июл.2011, 19:10:42 | Сообщение # 161
Edd1e_sadko, срабатывают все сразу, я так понимаю?если да то ищи каратыша в водительской косе)) и заодно смотри главный актаутор, ет он дает команду другим на закрытие)))
омоложение
Edd1e_sadkoДата: Среда, 13.Июл.2011, 19:24:57 | Сообщение # 162
Evgeni, актуатор это как я понимаю соленоид?
EvgeniДата: Среда, 13.Июл.2011, 19:43:24 | Сообщение # 163
Edd1e_sadko, ну да, он же активатор, привод...и т.д.
омоложение
Edd1e_sadkoДата: Среда, 13.Июл.2011, 23:13:07 | Сообщение # 164
посмотрю когда подиумы буду делать smile
EvgeniДата: Среда, 13.Июл.2011, 23:18:57 | Сообщение # 165
удачи smile напишешь результат
омоложение
