  • Страница 1 из 3
Не заводится
ВитебскДата: Суббота, 25.Июл.2009, 23:54:22 | Сообщение # 1
Включаю зажигание. Бензонасос вместо продолжительной закчки (2-3 сек.) делает короткое вжик и двигатель не запускается. Думаю, что это индукционная катушка (он же датчик Холла). Я прав или нет?
ТепловозикДата: Воскресенье, 26.Июл.2009, 01:33:19 | Сообщение # 2
Насос приказал долго жить:( Можешь проверить. Кинуть на клеммы насоса питание, если тоже самое, то смело меняй!
А вообще то после замены на новый насос, в моей машине его стало не слышно. Даже в полной тишине надо прислушиваться, чтобы его услышать. Насос начинает петь только в конце своего ресурса. Но петь он Может очень долго:) Я раньше думал, что если его слышно, то он работает и что так и должно быть. А оказалось все подругому:)
ВитебскДата: Воскресенье, 26.Июл.2009, 19:51:07 | Сообщение # 3
Для начала снял трамблер (масло из под него валило). Замерил сопротивление 790 Ом вместо положенных 1500. Бензонасос работает. Надо перематывать. У нас катушку не купишь.
ReduktorДата: Воскресенье, 26.Июл.2009, 19:55:07 | Сообщение # 4
закажи здесь и не надо ничего перематывать.
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=10470197&caid=30&sr=33
ВитебскДата: Воскресенье, 26.Июл.2009, 21:08:01 | Сообщение # 5
К нам в Беларусь не привезут.
Max_EQДата: Воскресенье, 26.Июл.2009, 21:24:04 | Сообщение # 6
сопротивление катушки 800-850Ом, а не 1500
ВитебскДата: Воскресенье, 26.Июл.2009, 22:05:21 | Сообщение # 7
Значит катушка не причем? Засада в бензонасосе?
Max_EQДата: Воскресенье, 26.Июл.2009, 22:15:38 | Сообщение # 8
Скорее - да. Ты же не крутишь двигатель - при чем здесь датчик в трамблере? Возможно, трабл еще в реле бензонасоса - проверь, действительно ли на контакты насоса приходит питание на 2-3 сек, а не отваливается сразу.
ВитебскДата: Воскресенье, 26.Июл.2009, 22:28:00 | Сообщение # 9
Реле звони, чистил. Все О.К.
Max_EQДата: Воскресенье, 26.Июл.2009, 22:32:36 | Сообщение # 10
Ну, тупо кинь питание на насос и посмотри на работу
ВитебскДата: Воскресенье, 26.Июл.2009, 22:36:12 | Сообщение # 11
Завтра попробую. Спасибо.
StaxДата: Понедельник, 27.Июл.2009, 09:09:20 | Сообщение # 12
Quote (Витебск)
Насос должен отрабатывать какое-то время. Очень хорошо это слышно и описано на моем примере в схожей теме.
Так-же там описан и алгоритм проверки саомого бензонасоса. Достаточно после подобного неудачного запуска просто вывентить свечу и поглядеть, если сухая - кирдык девайсы.
ТепловозикДата: Вторник, 28.Июл.2009, 07:30:31 | Сообщение # 13
Что я и советовал ранее. Почему люди не слушают?:( Подцепить напрямую насос:)
StaxДата: Вторник, 28.Июл.2009, 08:12:58 | Сообщение # 14
Quote (Тепловозик)
Сам сталкивался. Алгоритм то наипростейший, запитать его от акума да посмотреть. cool
ThorДата: Вторник, 28.Июл.2009, 09:25:36 | Сообщение # 15
ЭБУ, реле насоса, проводка - последние 2 наиболее вероятны...
  • Страница 1 из 3
