  • Страница 2 из 3
Не заводится
ВитебскДата: Четверг, 30.Июл.2009, 20:26:42 | Сообщение # 16
Кидал напрямую питание на бензонасос. Работает. Как проверить реле? Просто кинуть питание и проверить на замкнутость контактов? Делал. Работает. Проверил напряжение на колодке реле в момент включения зажигания. 12 вольт висит 3-4 сек. Может завернулись мозги?
Добавлено (30.Июл.2009, 20:26:42)
Подскажите еще, чем или от чего можно заменить реле бензонасоса. У нас его не найти, машина редкая (как и все корейцы), а она мне очень нравится.
Max_EQДата: Пятница, 31.Июл.2009, 09:59:57 | Сообщение # 17
повесь тестер параллельно насосу, включи зажигание(с установленной релюхой) и посмотри - те же 3-4сек работает , или сразу отрубается.
Релюха по контактам такая? http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?flag=135200&pid=0E600AC6
ВитебскДата: Пятница, 31.Июл.2009, 23:06:32 | Сообщение # 18
Значит, снял реле. Разобрал его. Параллельно катушки стоит резистор 560 Ом. (по штрих коду). Замерил измирителем иммитанса его сопротивление - 550 Ом. Вместо него запаял наш ОМЛТ, заодно зачистил контакты реле алмазным надфилем (хотя они блистели, как у кота ...). Снял крышку трамблера, все почистил и заменил прокладку (подошла от ТАЗ 2108 вместе с герметиком). Завелась. Завтра посмотрю на ходу. Всем спасибо, кто откликнулся.
Max_EQДата: Суббота, 01.Авг.2009, 10:21:58 | Сообщение # 19
странно...зачем в релюхе резистор в цепи катушки? dry Может все таки диод для гашения броска ЭДС, чтобы не спалить выходной каскад в мозгах?
ВитебскДата: Суббота, 01.Авг.2009, 11:06:20 | Сообщение # 20
Точно резистор. Обазанчен на крыше реле и в принципиальной схеме машины. А параллельно стоит, что бы снизить сопротивление самой катушки реле и она начинала срабатывать даже при малых токах. (Когда сел АКБ). имхо.
GlazkowДата: Воскресенье, 02.Авг.2009, 01:15:19 | Сообщение # 21
[quote=Reduktor]закажи здесь и не надо ничего перематывать. http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=10470197&caid=30&sr=33http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=10470197&caid=30&sr=33[/quote]
[quote=Витебск]К нам в Беларусь не привезут.[/quote]
У вас в витебске представитель exist есть. сам у него заказываю когда надо.
http://www.sappergame.com/?12134
ANDREy_TaganrogДата: Пятница, 02.Сен.2016, 21:40:49 | Сообщение # 22
Привет всем, проблема такая авто на холодную заводилась, но стоит чуть прогреть и глохнет, после этого вообще не заводиться, кстати до этого всего у меня был повышенный расход топлива, на свечах черный нагар и черным дым из глушителя при газе в пол столбом валил, но дело в том что она ездила, только троила на холостых, и вот я встал и уже месяц мучаюсь. Читая разные форумы у меня сложилось впечатление что это связанно с электрикой, какой то датчик парит мозги, так вот мерял я сопротивления на некоторых из них: дпрз, дтож, хола, проверил катушку зажигания вроде все норм, да и искра была у меня, короче я в тупике. Куда копать, и ребят у кого 2х литровые эсперы на механики, можете померить сопротивление на разъеме который подходит к катушке зажигание, на левом я померил сопротивление там есть, а на втором пусто, который идет с замка зажигания и тахометра. Ребят помогите. И еще был такой симптом перед тем как она встала, стрелка тахометра скакала
Сообщение отредактировал ANDREy_Taganrog - Пятница, 02.Сен.2016, 21:42:29
lexa954Дата: Суббота, 03.Сен.2016, 05:48:56 | Сообщение # 23
ANDREy_Taganrog, стрелка тахометра при запуске подает признаки жизни?искра есть?
RubansanДата: Суббота, 03.Сен.2016, 07:46:55 | Сообщение # 24
ANDREy_Taganrog, покупай коммутатор.. сколько раз у меня стрелка тахометра на рабочуую плясала.. и все доходит до того что коммутатор окончательно сдыхает, и его просто ставлю новый...
ANDREy_TaganrogДата: Суббота, 03.Сен.2016, 08:15:40 | Сообщение # 25
Признаки жизни есть, авто заводиться и сразу глохнет, чуть схватывает, стартером и на этом все, обороты когда заведешься, прогревочные не держит, искра есть, камутатор новый оригинальный ставил по весне, старый тоже рабочий. Просто перебрал весь трамблер, запчасти оригинал. Если у вас эсперки сейчас имеются, замерте сопротивление на разъёме подходящий к катушке зажигания который серый, он находится с лева если смотреть на катушку с переди
boidaДата: Суббота, 03.Сен.2016, 10:16:49 | Сообщение # 26
ANDREy_Taganrog, на том разъёмы сопротивление должно быть небольшое это первичная обмотка. Если в ней обрыв то искры б совсем не было.
ANDREy_TaganrogДата: Суббота, 03.Сен.2016, 12:01:20 | Сообщение # 27
Да там сопротивление совсем маленькое примерно 1 ом, но я не в катушке прошу померить а разъём подходящий к катушке, вот на одном разъёме есть сопротивление а на втором у меня 0, я вот и хочу узнать там обрыв у меня или так и должно быть.
boidaДата: Суббота, 03.Сен.2016, 17:52:44 | Сообщение # 28
ANDREy_Taganrog, что электросхема говорит?
ANDREy_TaganrogДата: Суббота, 03.Сен.2016, 18:15:23 | Сообщение # 29
У меня её нет, да и я плохо понимаю в ней, была бы в инете инфа ппо подходящим разъёмам не стал бы просить
RubansanДата: Суббота, 03.Сен.2016, 18:26:00 | Сообщение # 30
ANDREy_Taganrog, а смысл мерить на самих разъемах?))) если бы ты провод от и до мерил на обрыв то да.. либо например + вызванивал бы для проверки с замка зажигания...
  • Страница 2 из 3
