  • Страница 3 из 3
Не заводится
RubansanДата: Суббота, 03.Сен.2016, 18:27:36 | Сообщение # 31
Прикрепления: 4392716.jpg (40.5 Kb)
ANDREy_TaganrogДата: Суббота, 03.Сен.2016, 19:09:26 | Сообщение # 32
Дело в том что смысл есть, так как у правого разъёма есть сопротивление а у левого нет, вот и хочу узнать у всех так или нет
Добавлено (03.Сен.2016, 19:06:29)
Добавлено (03.Сен.2016, 19:09:26)
Спасибо рубистан схему не увидел, сегодня прозвоню
RubansanДата: Суббота, 03.Сен.2016, 19:29:39 | Сообщение # 33
ANDREy_Taganrog, biggrin можно просто Саня ))) на здоровье вызванивай )) еще щас скину данные по прозвонке ВВ-катушки ))
Добавлено (03.Сен.2016, 19:29:39)
https://www.drive2.ru/l/4723820/ вот так сделаю проще ))) чтоб не копировать сюда все) читай там) думаю пригодится)
boidaДата: Суббота, 03.Сен.2016, 22:14:34 | Сообщение # 34
ANDREy_Taganrog, В схеме ошибка.
с одного вывода катушки один провод идет на коммутатор другой на тахометр.
со второго вывода катушки один на замок зажигания другой на коммутатор.
В катушки оба вывода одного разъема соединяться вместе.
RubansanДата: Суббота, 03.Сен.2016, 23:38:35 | Сообщение # 35
boida, ты про схему что я скинул? Нет там все правильно! Я лично проверял.. и там в разьеме где с замка приходит +12в , второй провод это тахометр.. а на другом это уже 12в на коммутатор уходят, и управляющий для искры приходит С. Вот smile
boidaДата: Суббота, 03.Сен.2016, 23:48:10 | Сообщение # 36
Вот и найден твой барабашка!
Одевай штаны и бегом в гараж провода местами менять!
RubansanДата: Воскресенье, 04.Сен.2016, 09:19:12 | Сообщение # 37
boida, че хочешь сказать их нужно сменить местами? Тахо и сигнальный?
ANDREy_TaganrogДата: Воскресенье, 04.Сен.2016, 09:39:51 | Сообщение # 38
Я позвонил там все ок, правда до тахометра не лез, хз где от него провод идёт, в любом случае это не проблема, авто бы заводилась. Может у меня угол зажегания ушёл в бездну, так как искра есть, свечи мокрые, а вспышки вообще нет.
lexa954Дата: Воскресенье, 04.Сен.2016, 09:55:44 | Сообщение # 39
ANDREy_Taganrog, метки на грм не ушли?
boidaДата: Воскресенье, 04.Сен.2016, 10:07:22 | Сообщение # 40
ANDREy_Taganrog, проверь метки и зажигание.
http://espero-club.ru/news....-22-422
http://espero-club.ru/news/2009-01-30-240
ANDREy_TaganrogДата: Воскресенье, 04.Сен.2016, 11:09:06 | Сообщение # 41
Прочитав, понимаю что лучше с этим ехать на сто... И запастись набором роликов, ремня и помпы.
Добавлено (04.Сен.2016, 11:09:06)
lexa954Дата: Воскресенье, 04.Сен.2016, 14:24:50 | Сообщение # 42
проблем никаких с этим нет,только в сервисах плохо эсперки знают!в каком районе находиться машина?
boidaДата: Воскресенье, 04.Сен.2016, 20:31:21 | Сообщение # 43
Это точно, приезжала ко мне одна после гаражного автоэлектрика.
ничего там сверхсложного нет, главное терпение и последовательность действий.
YriyДата: Воскресенье, 04.Сен.2016, 22:58:42 | Сообщение # 44
Так подьедте и на пальцах покажите! smile
  • Страница 3 из 3
