  • Страница 6 из 8
  • 7
  • 8
Пропуски вспышек
Roman2Дата: Воскресенье, 24.Янв.2010, 09:11:01 | Сообщение # 76
Да я менял провода ,а порядок не смотрел на форуме увидел расположения на трамблере а на цилиндрах не нашел. и раньше москвич был дак там порядок 1342а тут не знаю.
ZigaДата: Понедельник, 25.Янв.2010, 00:08:15 | Сообщение # 77
Roman2, Я всё равно тебя не понял как можно например 1 и 3 провод перепутать ежу понятно самый длинный первый самый короткий 4, тот что чуть короче 1 есть 3 ну а оставшийся 2, тем более что знаешь расположения на трамблёре, или у тебя все одинаковой длинны? У меня например на проводах номера написаны и ещё что то кроме made in koreya - может с ошибкой написал.
VegaДата: Среда, 27.Янв.2010, 20:03:03 | Сообщение # 78
Quote (Reduktor)
Цену в студию
500
Mitsubishi Lancer Cedia Wagon
До ентого была Daewoo Espero 1999г. рождения
1demedrol1Дата: Понедельник, 15.Фев.2010, 15:59:34 | Сообщение # 79
а у меня искрит между колпачком свечи и двигой(не на всех горшках) это сильно плохо? и чегоб сделать?
Taran290Дата: Понедельник, 15.Фев.2010, 16:37:22 | Сообщение # 80
Искрит или светится? Если светится - это "коронный разряд". Не страшно.
Taran290
1demedrol1Дата: Понедельник, 15.Фев.2010, 16:50:03 | Сообщение # 81
не не светится! периодически тюк тюк маленькие искорки
Taran290Дата: Понедельник, 15.Фев.2010, 21:38:06 | Сообщение # 82
Лучше поменять. На нормальных проводах пробивать нигде не должно.
Taran290
ZigaДата: Вторник, 16.Фев.2010, 00:04:25 | Сообщение # 83
1demedrol1, Попробуй для начала поплотней подсвешники одеть или чуть провернуть их вокруг оси, это конечно не критичное явление но всё же провода лучше будет поменять если мои методы не помогут...
boban59Дата: Воскресенье, 28.Фев.2010, 12:33:31 | Сообщение # 84
пробовал ставить свечи ВOSCH super+ 205рублей за штуку, на холодную работает отлично не подтраивает, но тока прогреется до рабочей температуры то все начинает шалить стрелка скачет +-50 оборотов
espero 2.0l 1996 нет машин которых нельзя починить, есть те что не окупят своего ремонта
Сообщение отредактировал boban59 - Воскресенье, 28.Фев.2010, 12:34:20
ZigaДата: Понедельник, 01.Мар.2010, 10:45:39 | Сообщение # 85
boban59, Свечи тут не причём это болезнь Эспер на форуме много об этом есть, как вариант може быть датчик EGR.
PhantomДата: Понедельник, 01.Мар.2010, 11:04:51 | Сообщение # 86
1demedrol1, ты еще на катушку зажигания посмотри в темноте, на прогретом двиг. когда свечи начнут сверкать smile вообще мозг себе взорвешь...
Ziga, клапан EGR вообще тут не вариант...
ZigaДата: Понедельник, 01.Мар.2010, 19:39:31 | Сообщение # 87
Phantom, Ну как мне кажется если на холодном всё нормально а на горячем начинаются тупняки то почему бы и не обвинить клапан ЕГР? Просто у меня такая же фигня и ЕГР не заглушен, а диагностика показала нормальную работу всей электронники....
vovan121Дата: Понедельник, 01.Мар.2010, 21:36:39 | Сообщение # 88
Скока раз вам говорить нужно ставить хорошие свечи а не говно по 200 рублей
PhantomДата: Вторник, 02.Мар.2010, 06:44:26 | Сообщение # 89
Ziga, ну у меня заглушен (мебрана в нем порвалась я его нах снял) ... толку то, поменял все и модуль, и индукционную катушку в трамблере, и катушку зажигания, и ВВ провода и свечи пробовал(только не дорогие, не вижу смысла покупать дорогие свечи эффект будет тоже, я уверен), один фиг нагреется до 92-94 искрит и катушка и свечи...
ZigaДата: Среда, 03.Мар.2010, 01:40:54 | Сообщение # 90
Phantom, Похоже в случае наших авто подходит только поговорка: biggrin "Горбатого могила исправит!"
  • Страница 6 из 8
  • 7
  • 8
