  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
Пропуски вспышек
Taran290Дата: Среда, 22.Июл.2009, 11:51:22 | Сообщение # 16
Quote (Phantom)
перемычку АиВ надо ставить в диагностический разьем?
Надо. Отключается коррекция зажигания от ЭБУ.
Taran290
PhantomДата: Среда, 22.Июл.2009, 12:03:01 | Сообщение # 17
Reduktor, а надо бы ставить!!! я думал ты сам делаешь ....
Добавлено (22.Июл.2009, 11:56:29)
Taran290, а если поставить перемычку и на компе диагностировать, то угол опережения будет постоянным на холостых ?
Добавлено (22.Июл.2009, 11:57:44)
Taran290, smile я знаю что надо ставить ... так тему прощупываю
Добавлено (22.Июл.2009, 12:03:01)
Expert, ну ты зальешь боксидкой у тебя будет бить в другое место на массу скорее всего, например ближайшая точка кузова ... smile или нв ту же катушку в другом месте
ExpertДата: Среда, 22.Июл.2009, 12:59:45 | Сообщение # 18
Reduktor, на старой катушке у меня проскакивала достаточно часто... и слышно было с закрытым капотом.... новую катушку поставил... искру теперь невидно.... а по пальцу один х... бьёт
Добавлено (22.Июл.2009, 12:59:45)
Phantom, ближайшая точка это сердечник.... а до др. массы везде достаточно далеко.... заклею видно будет..... уже сохнет smile
PhantomДата: Среда, 22.Июл.2009, 13:06:45 | Сообщение # 19
Expert, отпишись потом... интересно...
Taran290Дата: Среда, 22.Июл.2009, 13:56:14 | Сообщение # 20
Quote (Phantom)
Поставил перемычку на разъём, а комп к чему подключать? biggrin
Taran290
Max_EQДата: Среда, 22.Июл.2009, 15:34:16 | Сообщение # 21
ты же перемычку между А и В ставишь. А диагноза - между А и М - между массой и двунаправленным каналом.
ReduktorДата: Среда, 22.Июл.2009, 16:16:33 | Сообщение # 22
Заехал в тёмный гараж, минут пять лазил под капотом, ни одной искринки не проскочило. Мне кажется на других машинах также будет бить, если палец к сердечнику сунуть.
Taran290Дата: Среда, 22.Июл.2009, 17:32:04 | Сообщение # 23
Max_EQ, у слесарюг "перемычка" была в пластиковом корпусе с входным разъёмом как наш. Перекрывает она его весь и подключатся компом уже некуда.
Сорри за офф топ.
Taran290
Сообщение отредактировал Taran290 - Среда, 22.Июл.2009, 17:35:56
ExpertДата: Среда, 22.Июл.2009, 17:35:58 | Сообщение # 24
Reduktor, дело было не в бобине smile в итоге поменял провода ВВ и все в норму пришло!!!! кстати те провода которые снял они б/у всего две недели.... получается если катушке не удается разрядиться через ВВ трамблер и свечу то она разряжается об свой сердечник.... видимо для того чтоб между обмотками не прошило
ReduktorДата: Среда, 22.Июл.2009, 17:58:02 | Сообщение # 25
Quote (Expert)
типа сопротивления, ну это я понял. А насчёт ВВ, ничё не понимаю, ведь вчера провода новые из упаковки достал, да и до этого ставил провода с РАБОЧЕЙ машины без всяких подтраиваний. Где то тут вроде писали сопротивление ВВ проводов, завтра новые тестером проверю.
ExpertДата: Среда, 22.Июл.2009, 18:05:51 | Сообщение # 26
а свечи нормальные? я у себя первым делом проверил.... нагар у всех одинаковый... точнее его почти нет.... все одинаковым цветом
ReduktorДата: Среда, 22.Июл.2009, 18:17:02 | Сообщение # 27
Quote (Expert)
То же самое и у меня, цвет контактов беловатый. Ставил другие свечи б/у, исправные, не помогло. Ээээх, куплю завтра свечи новые и начну всё сначала.
ExpertДата: Среда, 22.Июл.2009, 18:20:22 | Сообщение # 28
Reduktor, Удачи тебе в поисках! и пусть твои поиски закончатся какой нибудь мелочью... как найдешь что было, хоть напиши....
ReduktorДата: Среда, 22.Июл.2009, 18:23:43 | Сообщение # 29
Даже если и не найду решение трабла, всё равно отпишусь.
ТепловозикДата: Среда, 22.Июл.2009, 18:34:54 | Сообщение # 30
Только зажигание тут не причем. У меня пропуски не постоянные и только на холостых.
Редуктор, у тебя в трамблере слышны щелчки в момент пропусков?
  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
