Пропуски вспышек
VegaДата: Понедельник, 14.Дек.2009, 21:23:08 | Сообщение # 61
Мужики не парьтесь один мужик уже впарил в эту проблему 20 тыс. И не чо также троит. Это похоже касяк какой-то двигателя. Легче поменять его. Например на етот biggrin http://www.youtube.com/watch?v=IfgLEowm-qs
Добавлено (14.Дек.2009, 21:23:08)
C20LET
Mitsubishi Lancer Cedia Wagon
До ентого была Daewoo Espero 1999г. рождения
ZigaДата: Вторник, 15.Дек.2009, 12:43:36 | Сообщение # 62
Такая же фигня движок на холостых подтраивает а при нагрузке всё работает как часы!
vovan121Дата: Среда, 23.Дек.2009, 00:29:30 | Сообщение # 63
Поставьте свечи от рено двух электродные как на бмв и забудьте о троении поддергивании итд.Знакомый работает в гарантийке подогнал езжу пол года все ок до этого были нжк 2 полный отстой эфект на 2 дня потом начинало поддергивать на хх.Поставил эквием с рено и все проблемы исщезли.Еще раз убедился что в магазинах продают полное г...но!Скоро привезет денсо иридиум с ленд крузера 200 нашего губернатора поставлю отпишусь 1000р штучка!(за 300р комплект)
kagernakДата: Среда, 23.Дек.2009, 01:55:44 | Сообщение # 64
happy не в свечках счастье wink
vovan121Дата: Среда, 23.Дек.2009, 22:35:29 | Сообщение # 65
Ну тогда дальше меняйте провода бегунки катушки итд а толку ни какого не будет пока нормальные свечки не поставите!!!!
boban59Дата: Четверг, 21.Янв.2010, 00:48:12 | Сообщение # 66
я думаю если движок инжектор то нужно ставить свечи "по-интересней", т.е. 2х, а то и 3х электродные. такие го...ном не бывают, или впрыск на форсунке через раз идет.
espero 2.0l 1996 нет машин которых нельзя починить, есть те что не окупят своего ремонта
Taran290Дата: Четверг, 21.Янв.2010, 01:16:41 | Сообщение # 67
Quote (vovan121)
Ставил оригинал БМВэшный 2х контактный - толку ноль.
Quote (kagernak)
Это точно. К слову сказать, знакомый есть моторист толковый. Так вот, с той же проблемой бился он с Опелем, результат - хрен целых ноль десятых. Смог только чуть сгладить картину.
Taran290
vovan121Дата: Четверг, 21.Янв.2010, 23:02:05 | Сообщение # 68
Поставил Denso iridium вот это весчь тянет как самолет заводиться на ура на хх стрелка как вкопанная сиоит всем советую!
ZigaДата: Четверг, 21.Янв.2010, 23:11:36 | Сообщение # 69
А у меня проблемма сгладилась заменой ВВ (блин даже в новом комплекте один провод пробивает).
VegaДата: Суббота, 23.Янв.2010, 09:55:44 | Сообщение # 70
пацаны в свечах дело, даже не свечах а в зазоре
Добавлено (23.Янв.2010, 09:55:44)
Мужики сегодня поставил свечи DENSO SPARK PLUGS made in Japan поставил на них зазор 1.1 и потом прокатился по городу. И все провалов на ХХ нету. Я отделался от этого гемороя. Попробуйте.
ReduktorДата: Суббота, 23.Янв.2010, 14:22:14 | Сообщение # 71
Quote (Vega)
Цену в студию.
Taran290Дата: Суббота, 23.Янв.2010, 14:30:34 | Сообщение # 72
Reduktor, если это Денсо W20EPR-U, то по Экзисту цена за штуку 3.19$
Таблица аналогов свечей разных производителей http://www.uazbuka.ru/lib/candle_theory/candle_theory.htm
Taran290
Сообщение отредактировал Taran290 - Суббота, 23.Янв.2010, 14:44:26
Roman2Дата: Суббота, 23.Янв.2010, 17:36:26 | Сообщение # 73
Люди подскажите с какой стороны первый цилиндр чтоб ВВ провода поставить Ближе к Акуму или возд фильтру,Спасибо!!!
vovan198628Дата: Суббота, 23.Янв.2010, 18:43:17 | Сообщение # 74
Первый со стороны воздушного фильтра. Т.е. слева на право.
ZigaДата: Суббота, 23.Янв.2010, 19:13:39 | Сообщение # 75
Roman2, А ты провода и не перепутаешь они по длине то разные!
