  • Страница 1 из 6
Модератор форума: Thor
Трипойдный шрус и пыльник к нему
ilpraДата: Среда, 24.Сен.2008, 00:27:30 | Сообщение # 1
Навернулся пыльник на правом внутреннем шрусе. При обследовании в Кореане было установлено, что ШРУС трипойдный.
Заломили за пыльник 900 рэ.
Были посланы. На Экзисте (по катологу) заказал аналог. Стоил 35 рэ. Не подошел (визуально). Снимать полуось не стали. Вот он, на этой картинке http://www.elcats.ru/daewoo/section.asp?uz=0&par=AC800073&model=espero под номером 4
Посему вопрос.
Может заменить весь внутренний шрус на не трипойдный? (Цена трипойдного около 7 тыщ )
Кто-нить менял на трипойдном пыльник? Где брали расходник?
StaxДата: Среда, 24.Сен.2008, 07:01:50 | Сообщение # 2
Quote (ilpra)
Навернулся пыльник на правом внутреннем шрусе. При обследовании в Кореане было установлено, что ШРУС трипойдный. Заломили за пыльник 900 рэ. Были посланы. На Экзисте (по катологу) заказал аналог. Стоил 35 рэ. Не подошел (визуально). Снимать полуось не стали. Вот он, на этой картинке http://www.elcats.ru/daewoo/section.asp?uz=0&par=AC800073&model=espero под номером 4 Посему вопрос. Может заменить весь внутренний шрус на не трипойдный? (Цена трипойдного около 7 тыщ ) Кто-нить менял на трипойдном пыльник? Где брали расходник?
Хорошо бы перед тем как спрашивать, литраж двигателя давать, да год выпуска машины и тип КПП.
1. Пыльник ШРУС внутренний - 26029521 - (он же чехол пальца) - отдельно не поставляеться.
2. Пыльник ШРУС внутренний 2,0 - 96245292 - родной стоит 1 105,52р. на эксисте, так что в кореане тебе судя по всему предлагали оригинал.
Как вариант Аналоги (заменители) для этого добра 4max - 4302-12-0473P - по цене 198 рублей :) но не факт что подойдет
Существует также Nipparts/Jakoparts - J2 880 902 - порядка 700 рублей.
Вот его фотка:
Внутренний диаметр: 24 мм
Внутренний диаметр: 74 мм
Высота: 104 мм
Качество: ORIGINALHERTH+BUSS
Материал: Бутадиен-нитрильный каучук (пербунан)
3. Пыльник ШРУС внутренний АКПП (который приведен на твоей ссылке) - 510417 - 749,54р
Вариант Hanse стоит сущие копейки - HR 301 051 - 23 рубля
Все данные взяты с exist.ru
Надеюсь инфа пригодиться.
ilpraДата: Среда, 24.Сен.2008, 09:21:16 | Сообщение # 3
сообщаю данные:
Эспера - правильная. 1999 год, механика, С20LE двигатель.
Quote (Stax)
3. Пыльник ШРУС внутренний АКПП (который приведен на твоей ссылке) - 510417 - 749,54р Вариант Hanse стоит сущие копейки - HR 301 051 - 23 рубля Все данные взяты с exist.ru Надеюсь инфа пригодиться.
имеено этот и брал, за 23 рубля. не подошел
>:) в Кореане предлогали пыльник шруса для трипойдного шруса ))))
Код категорически отказались говорить.
StaxДата: Среда, 24.Сен.2008, 09:31:54 | Сообщение # 4
Quote (ilpra)
в Кореане предлогали пыльник шруса для трипойдного шруса )))) Код категорически отказались говорить.
Вот ты мне лучше объясни, что такое ТРИПОЙДНЫЙ шрус и в чем его отличие от обычного, а то термин летает - а понять не могу.
У тебяж механика, селовательно думаю надо брать че-то типа 96245292 и его аналоги.
ilpraДата: Среда, 24.Сен.2008, 09:39:24 | Сообщение # 5
иначе - трехлучевой
Сообщение отредактировал ilpra - Среда, 24.Сен.2008, 09:40:36
ilpraДата: Среда, 24.Сен.2008, 09:43:41 | Сообщение # 6
вот Кореановские коды
ШРУС внутренний 3луча 511312
ШРУС внутренний 3луча 510416
ШРУС внутренний (T/P joint) 96245286
ШРУС внутренний (T/P joint) 510416
StaxДата: Среда, 24.Сен.2008, 10:07:52 | Сообщение # 7
Quote (ilpra)
вот Кореановские коды ШРУС внутренний 3луча 511312 ШРУС внутренний 3луча 510416 ШРУС внутренний (T/P joint) 96245286 ШРУС внутренний (T/P joint) 510416
Исходя из тех сведений которые видел в нэте, люди обычно меняли нафиг весь шрус. Полетела резинка, недалеко до беды иначе гибели всей гранаты. Тут, если резинку не поменяеш, лучше вообще не ездить пока.
ilpraДата: Среда, 24.Сен.2008, 19:58:24 | Сообщение # 8
Так я в первом посту и спрашивал: можно ли поменять трипойдный на обычный?
StaxДата: Среда, 24.Сен.2008, 20:37:56 | Сообщение # 9
Quote (ilpra)
Ну, так трипоидный ставиться как я понял на машины с автоматом. Очевидно можно. ИМХО - моё предположение.
ilpraДата: Четверг, 25.Сен.2008, 22:50:12 | Сообщение # 10
У меня МКПП
KUDiNДата: Вторник, 28.Окт.2008, 15:48:02 | Сообщение # 11
Менял 2 недели назад этот шрус(внутр, 3х лучевой): GM'овский, в сборе(Шрус, Пыльник, Смазка) обошелся 4490руб (№ 96489849), работа 900р (20 мин вемени).
А симптомы были: Трясло машину при 60км+, при разгоне. До этого за 2 мес мне говорили что надо поменять пыльник, я про это дело забыл - и как результат попал на шрус.
Al-nisДата: Вторник, 28.Окт.2008, 17:09:20 | Сообщение # 12
Когда порвался этот пыльник, то в салоне такой угар стоял от того, что смазка вытекла на глушак, что глаза аж резало. Поменял в сервисе на оригинал, дорого зато еще пара дней прожигания и опять нормально.
StaxДата: Вторник, 28.Окт.2008, 17:19:34 | Сообщение # 13
Quote (Al-nis)
Обычно за убитой резинкой шруса идет помирание самой гранаты целиком. Яб посоветовал прикупить девайс на будущее. К тому-же аналог можно взять и подешевле чем вышеуказанная цена.
FilДата: Среда, 10.Дек.2008, 10:26:17 | Сообщение # 14
Вот и моему, внутреннему трипоидному шрусу, пришёл кирдык :\
По существу могу сказать следующее:
1. У меня механика, т.ч. версия Stax про их установку на автоматы отпадает.
2. Заменить на "обычный" невозможно, т.к. не подходит по внешним шлицам, т.е. в коробку лезет, с другой стороны - нет. Хотя, если сильно озадачится и поменять еще и ось от него до внешнего шруса, тогда возможно и получится.
3. Симптомы, изложенные KUDiN подтверждаю на 100%, при наборе скорости на 60 км/ч "колбасит". Чем ближе конец, тем сильней.
4. На exist оригинал под шесть тысяч, но есть аналог с кодом G70003PC за 800р.!
5. На сервисе сказали, странно что он навернулся, по идее они вечные. При внимательном изучении выяснили, что как то под пыльник попала вода, видимо с грязью, что и спровоцировало....
Так что следите за пыльниками, господа, и не повторяйте чужих ошибок!
StaxДата: Среда, 10.Дек.2008, 10:33:07 | Сообщение # 15
Quote (Fil)
Вот и моему, внутреннему трипоидному шрусу, пришёл кирдык :\ По существу могу сказать следующее: 1. У меня механика, т.ч. версия Stax про их установку на автоматы отпадает. 2. Заменить на "обычный" невозможно, т.к. не подходит по внешним шлицам, т.е. в коробку лезет, с другой стороны - нет. Хотя, если сильно озадачится и поменять еще и ось от него до внешнего шруса, тогда возможно и получится. 3. Симптомы, изложенные KUDiN подтверждаю на 100%, при наборе скорости на 60 км/ч "колбасит". Чем ближе конец, тем сильней. 4. На exist оригинал под шесть тысяч, но есть аналог с кодом G70003PC за 800р.! 5. На сервисе сказали, странно что он навернулся, по идее они вечные. При внимательном изучении выяснили, что как то под пыльник попала вода, видимо с грязью, что и спровоцировало.... Так что следите за пыльниками, господа, и не повторяйте чужих ошибок!
Шрус действительно тема вечная, если пыльник не погибает. Одной из основноых причин умирания девайся становится именно порванный копеечный пыльник (будь он неладен).
Да Fil?! При повороте руля ничего не хрустит???
  • Страница 1 из 6
