  • Страница 2 из 6
Модератор форума: Thor
Трипойдный шрус и пыльник к нему
FilДата: Среда, 10.Дек.2008, 11:50:29 | Сообщение # 16
Quote (Stax)
Да Fil?! При повороте руля ничего не хрустит???
Не, при повороте не хрустит. При повороте в основном это когда внешний шруз умирает, а внутренний на набор скорости проявляется....
StaxДата: Среда, 10.Дек.2008, 11:53:22 | Сообщение # 17
Quote (Fil)
Сори, пропустил.
ReduktorДата: Среда, 10.Дек.2008, 12:34:11 | Сообщение # 18
Кто менял пыльник на трипоидном шрусе подскажите идёт ли к пыльнику в комплекте стопорное кольцо проволочное(стоит внутри пыльника, фиксирует его на шрусе помимо хомута), у меня это кольцо лопнуло и пыльник нечаянно сполз со шруса после неаккуратных манипуляций своими граблями в моторном отсеке. Шрус надел, хомут новый поставил, вроде не слазит но всё равно как то стрёмно - приходится частенько на яму заезжать посматривать его.
ReduktorДата: Понедельник, 26.Янв.2009, 19:23:29 | Сообщение # 19
Сам себе отвечу. Приехал с Эксиста пыльник, внутри коробки:
1. сам пыльник
2. два хомута
3. ориг. смазка (зелёного цвета)
стопорного кольца не было :(
Al-nisДата: Понедельник, 26.Янв.2009, 20:03:48 | Сообщение # 20
Quote (Reduktor)
это есть минус интернет магазина, до конца ни когда не знаешь, что привезут.
Max_EQДата: Понедельник, 26.Янв.2009, 22:12:32 | Сообщение # 21
Возможно есть несколько конструкций пыльников. Может трипоидный шрус и особенный, но не попадались мне пыльники к разным шрусам со внутренним кольцом...
ЧерепашкоДата: Суббота, 21.Мар.2009, 16:32:54 | Сообщение # 22
Подскажите кто-нибудь в чем проблема: второй раз за зиму меняю наружные пыльники на приводах. Внутренним хоть бы что, а наружные рвутся просто в хлам. Из-за чего это происходит, разве возможно их как-то неправильно поставить???
Daewoo Espero 1.5 dohc
Xam1-MaxДата: Среда, 14.Окт.2009, 08:41:56 | Сообщение # 23
подскажите, подходит ли пыльник с наружной гранаты на внутреннюю и можно ли найти замену нашему пыльнику с отечественных машин. у меня с запчастями беда - магазинов нет, а экзист только до барнаула шлет, это 300км.
ReduktorДата: Среда, 14.Окт.2009, 11:50:37 | Сообщение # 24
Quote (Xam1-Max)
Нет. Российских аналогов к нашему трипоиду нету.
Alexey197777ooДата: Воскресенье, 03.Янв.2010, 19:27:11 | Сообщение # 25
Ниче не хрустит при поворотах. Даже машину когда раскачивает ниче не слышно. Но при трогании может быть слышен хруст. ( как у меня. случай запущенный) Ваще так называемый звездочка ( или трипоидный) шрус в Ростове-на-Дону я в течении 3 дней по магазинам не нашел. Может кто кинен инфу на мыло где его тут взять? в автомагазинах, даже в тех, где вывеска дэу имеется продавцы ебилы пытаются притулить от нексии или от опеля какого-нить. Так что будьте осторожнее.
нет ничего невозможного
vovan198628Дата: Воскресенье, 03.Янв.2010, 19:47:17 | Сообщение # 26
Два месяца назад заходил в драйвер на королева были в наличии внутренний 5500р за штуку внешний около 3000р.
Alexey197777ooДата: Понедельник, 04.Янв.2010, 15:54:36 | Сообщение # 27
нашел!!!!! не оригинал, конечно, но лучше, чем поломаный. На фортуне, возле входа с Малиновского есть магазин ДЭУ. Там эта хрень стоит 3000 рублей. в комплект входят пыльник, хомуты и какая-то говниста смазка. Смазку купил сразу же, рядом за 270 рублей. А, да производтель АВЕО. biggrin
Andy-88Дата: Среда, 27.Янв.2010, 22:52:22 | Сообщение # 28
Уважаемые форумчане, подскажите, у меня стоит этот, будь он проклят angry , трипоядный шрус, на котором порвался пыльник cry , шрус еще хороший, поэтому не вижу смысла менять его, скиньте пожалуйста код пыльника на трипоидный внутренний шрус help
Mitsubishi Mirage 2001 г.в.
ReduktorДата: Среда, 27.Янв.2010, 22:57:19 | Сообщение # 29
Quote (Andy-88)
510 417
Andy-88Дата: Среда, 27.Янв.2010, 23:24:57 | Сообщение # 30
спасибо respect , а вот я еще читал подходят от опеля кадет движками 1.3 и 1.6, их код кто нибудь знает teehee ???
  • Страница 2 из 6
