  • Страница 4 из 6
Модератор форума: Thor
Трипойдный шрус и пыльник к нему
Alexey197777ooДата: Вторник, 02.Авг.2011, 13:35:50 | Сообщение # 46
Edd1e_sadko, наружняя граната под замену. Вероятность 99,9%
нет ничего невозможного
Edd1e_sadkoДата: Вторник, 02.Авг.2011, 19:23:57 | Сообщение # 47
Quote (Alexey197777oo)
че-то я в экзисте его найти не могу, не подскажите код
PahelloДата: Среда, 03.Авг.2011, 08:52:36 | Сообщение # 48
Edd1e_sadko, по Экзисту 260 107 74
Вот: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=BAB00262&sr=33
Добавлено (03.Авг.2011, 08:52:36)
Или вот: http://www.autodoc.ru/Web....Index=3
Edd1e_sadkoДата: Среда, 03.Авг.2011, 19:19:48 | Сообщение # 49
Pahello, Рахмат
Добавлено (03.Авг.2011, 19:19:48)
Судя по тому что я здесь прочитал (мол шрус сам по себе вечный, если только пыльник впоряде) то я так понимаю можно спокойно взять аналог и не париться, главное штоб пыльник нормальный был, я правильно рассуждаю?
ЭспероводчикДата: Среда, 03.Авг.2011, 23:09:21 | Сообщение # 50
Железка железке рознь...ты-же не знаешь как сделал его другой производитель...
Можно и б/у поискать оригинал, то что он почти вечный пожалуй так. Вообще трипоид - это внутренний ШРУС. А у тебя как я понял наружний 260 107 74 я брал Ruvillee год полет нормальный.
Добавлено (03.Авг.2011, 23:09:21)
Соответственно и тема другая http://espero-club.ru/forum/18-59-1
Сообщение отредактировал Эспероводчик - Среда, 03.Авг.2011, 23:07:11
wernerДата: Суббота, 24.Мар.2012, 23:40:18 | Сообщение # 51
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=113&caid=1937&pcode=CI-1806 и цена норм(2 168,80р.),кто ставил? и тд и тп:)
Сообщение отредактировал werner - Суббота, 24.Мар.2012, 23:40:58
PETER973Дата: Суббота, 24.Мар.2012, 23:49:24 | Сообщение # 52
У меня внутренний накрылся ( смазку проворонил ),морду на разгоне трясло как будто колёса восьмёркой, но на оригинал новый денег нет, а таким китайско-японским я чот не доверяю,поэтому взял бэушный,поставил и спокойно езжу дальше.
66007Дата: Суббота, 07.Апр.2012, 00:51:58 | Сообщение # 53
При резком трогании,разгоне на 1,2 передаче скрежет в районе правого колеса,при повороте налево та же хрень, нет хомута на пылнике правого шруса,обнаружил недавно езжу уже так 3 месяца как купил машину,заметил только щас на яме,раньше думал подкрылок трет да и заниматься некогда было подскажите что конкретно менять и как долго она так протяет, и код запчасти если не сложно.
PahelloДата: Суббота, 07.Апр.2012, 06:55:45 | Сообщение # 54
66007, Представляешь. сколько бабала можно заработать. делая диагностику сидя за компом, да ещё надругом конце земли?
Нет тут экстрасенсов!
зы ну а прокладку поменяй!
Добавлено (07.Апр.2012, 06:55:45)
66007,
А если сеьёзно, то извини, сам его менять будешь?Человек, который сам может поменять гранату,такой вопрос не задаст, а если не сам. то тому кто делать будет и задай этот вопрос...
bruss17Дата: Вторник, 19.Июн.2012, 08:48:02 | Сообщение # 55
Приветствую господа! Лопнуло у меня большое форменное кольцо при снятии пыльника с трипоида.Насколько оно важно и чем заменить его.
Оpel Mokka, Daewoo espero 2.0 1999г у жены.
ART86Дата: Пятница, 18.Янв.2013, 17:03:14 | Сообщение # 56
Читал тему и теперь в сомнение! Проблема в следующем при наборе скорости в районе 120 км.ч начинается вибрация со стороны правого переднего колеса.А когда в натяг идешь звук такой неприятный как будто вода в бачке унитаза шумит))) ну как то так.  всё там же с правой стороны, но и при повороте руля граната хрустит. Что это внутренняя или наружная грана умирает?
Добавлено (18.Янв.2013, 17:03:14)
Да ещё на днях в магазин заходил интересовался внутренним шрусом, так продавец сказал типо так не могу заказать нужно снимать шрус считать зубцы и всё такое. Это действительно так? Может кто подскажет номер шруса. эська 1998 г.в. 2 литра мкпп
Roman2Дата: Пятница, 18.Янв.2013, 17:12:58 | Сообщение # 57
Шрус внутренний трипоид CI1803 Lynx, подходит сам ставил.
seven_1989Дата: Пятница, 18.Янв.2013, 20:45:58 | Сообщение # 58
хз...купил AFA в Vip-драйвер, никто ничего не считал, поставили - ездит smile очень доволен, все вибрации пропали...ну кроме кривых колес, но они вообще не заметны на фоне той болтанки, которая была
ART86Дата: Пятница, 18.Янв.2013, 21:42:34 | Сообщение # 59
Ясно. Спасибо. А цены сей девайса примерно какие?
seven_1989Дата: Пятница, 18.Янв.2013, 23:05:27 | Сообщение # 60
я 2200 отдал, оригинал что то в районе 5
  • Страница 4 из 6
