  • Страница 1 из 5
Модератор форума: Thor
Радиатор охлаждения двигателя
Vitalik_sbДата: Воскресенье, 09.Май.2010, 20:23:06 | Сообщение # 1
Здравствуйте. Встал вопрос о покупке нового радиатора. По деньгам подходят сейчас подходят только китайского производства, а именно выбираю между:
1. Termal 341656H
2. Termal 341656S
3. AKS 292004
4. Huasen HS-PAB037
5. Ruian YML-R095
В какой то из тем прочитал что радиатор фирмы Termal не паянный, а трубки герметизируются в бачках посредством резиновых колец. Посему вопрос, все китайцы сделаны подобным образом или какие то из представленных есть паянные, в общем посоветуйте кто покупал какой лучше взять?
Daewoo Espero 2.0 CD 1999г.
Сообщение отредактировал Vitalik_sb - Воскресенье, 09.Май.2010, 20:24:02
Max_EQДата: Воскресенье, 09.Май.2010, 21:35:59 | Сообщение # 2
http://espero-club.ru/forum/15-1247-1
езжу уже год с Термалом
Vitalik_sbДата: Понедельник, 10.Май.2010, 17:11:37 | Сообщение # 3
Max_EQ, так а Termal реально не паянный?
ChessДата: Понедельник, 10.Май.2010, 17:45:14 | Сообщение # 4
Гоняю с TERMALем брал его за 1900рублей!!!Полёт вроде нормальный!!!!! biggrin
косметология
Max_EQДата: Понедельник, 10.Май.2010, 19:06:25 | Сообщение # 5
реально не паяный. Но, IMHO, при такой конструкции это...недостатком...как-то не назову. Одно дело -когда таким образом уплотнена одна трубка и другое - когда штук 50 - их зубами не вырвешь при таком количестве. Тут может уместно такое сравнение - в свое время тоже не мог понять, в чем надежность конструкции современных радиаторов - почему нельзя было сделать не с пластиковыми бачками по краям, а просто запаять трубки в металлический бачек....Однако конструкция, как видите, реально работает годами...
Vitalik_sbДата: Пятница, 14.Май.2010, 22:13:52 | Сообщение # 6
В общем заказал радиатор AVA DWA2004 за 2 т.р., как придет заказ выложу фотки, может кому пригодятся.
MixДата: Понедельник, 17.Май.2010, 00:09:49 | Сообщение # 7
Многоуважаемый Mix
Quote (Vitalik_sb)
3. AKS 292004
Тоже несколько дней назад стоял выбор, на днях поеду забирать этот, взял за 1937 по экзисту. Как получу, выложу фоты...
Добавлено (17.Май.2010, 00:09:49)
Совсем немного мой старый радиатор не дожил до замены, не выдержал:
Пришлось менять в оперативном порядке на новый, как и писал выше AKS 292004, присутствует отверстие под датчик (заглушил), патрубки все как нада, в-общем с виду нареканий нету... ну и собсна вот он во всех ракурсах smile :
Сравнения с родным, как я понял оригиналом (неужели 13 лет отпахал??? wacko )
Ну и вот он уже установлен:
AgdemДата: Понедельник, 17.Май.2010, 02:07:41 | Сообщение # 8
Mix, Выглядит аккуратно,но родной помассивнее конечно.
Отпиши потом как он в работе.
ChessДата: Понедельник, 17.Май.2010, 17:37:06 | Сообщение # 9
Mix, у меня такой же уже стоит ток TERMAL на biggrin зываеться с января месяца полёт нормальный ща в городе при 30 нормально охлаждает!
косметология
AgdemДата: Вторник, 18.Май.2010, 16:38:14 | Сообщение # 10
Quote (Vitalik_sb)
Ну как он не ставил еще???Тоже думаю AVA заказать.
Сообщение отредактировал Agdem - Вторник, 18.Май.2010, 16:39:00
Vitalik_sbДата: Вторник, 18.Май.2010, 18:53:18 | Сообщение # 11
Quote (Agdem)
Нет, везут ещё (
В четверг-пятницу выложу фотки, если всё пройдет гладко.
Max_EQДата: Вторник, 18.Май.2010, 22:05:29 | Сообщение # 12
судя ко конструкции -мой термал "один-в-один"
MixДата: Вторник, 18.Май.2010, 23:46:28 | Сообщение # 13
Многоуважаемый Mix
Quote (Max_EQ)
Да, но только тех косяков, что ты описывал про свой, в моём не было... wink
А так, я думаю у всех неоригиналов китайских конструкция одинакова будет... просто кто как ее исполняет.
Осталось еще вот AVA увидеть...
Max_EQДата: Среда, 19.Май.2010, 10:55:53 | Сообщение # 14
кстати про перегревы: Связка Termal+термос Wahler на 82-97С имеет температуру в пробке +92С при окружающей +26С и включенном кондее. Антифриз обычный, AWM G11. Помпа не менялась.
Слова о недостаточности китайских радиаторов преувеличены smile
Сообщение отредактировал Max_EQ - Среда, 19.Май.2010, 10:57:39
Vitalik_sbДата: Четверг, 20.Май.2010, 20:06:58 | Сообщение # 15
Пришел таки радиатор AVA DWA2004, много фоток делать не стал ибо и по двум сразу всё понятно:
Меня терзают смутные сомнения, уж не одна ли контора делает все китайские радиаторы, а остальные просто перекупщики (упаковщики)?
Сообщение отредактировал Vitalik_sb - Четверг, 20.Май.2010, 20:08:50
  • Страница 1 из 5
