  • Страница 4 из 5
Модератор форума: Thor
Радиатор охлаждения двигателя
speedspiderДата: Четверг, 17.Мар.2011, 22:04:15 | Сообщение # 46
Короче машина нужна находу радиатор придет только через неделю ,я тут решил такую фишку замутить... взял паяльни, собрал осколки вообщем вот что получилось
поставил на место прогрел машинку прокатился немного, вроде не течет smile
ReduktorДата: Четверг, 17.Мар.2011, 22:29:28 | Сообщение # 47
до первой "пробки"
HooliganДата: Четверг, 17.Мар.2011, 22:35:00 | Сообщение # 48
Quote (Reduktor)
до первой "пробки"
да не только до пробки. Газанешь хорошенько и не будет радиатора.
Не безопасное это занятие, не просто так же у нас целые радиаторы в том месте лопаются...
speedspiderДата: Четверг, 17.Мар.2011, 23:10:34 | Сообщение # 49
ну посмотрим развалится значит развалится sad
CosmonavtДата: Пятница, 18.Мар.2011, 07:45:09 | Сообщение # 50
Quote (Axel)
Привет всем! Аналогично и у меня 1год назад. Я думаю это болезнь. Интересно а она лечится кто знает?
Эта болезнь лечится заменой "дубовых"патрубков на новые и заменой хреновой правой подушки двигателя.Если этого не сделать,то на новом радиаторе через некоторое время будет тоже самое.
serg55Дата: Пятница, 18.Мар.2011, 10:34:01 | Сообщение # 51
На время снять пружинку с клапана на крышке расширительного бачка или не плотно закручивать крышку - тоесть убрать временно давление в охл. системе.
speedspiderДата: Вторник, 29.Мар.2011, 14:37:28 | Сообщение # 52
полдня ужо гоняю вроде все путем и вроде в обычном режиме езжу т.е. агрессивный..... а так конечно жду новый радиатор... как то так ездить стремно biggrin
Добавлено (29.Мар.2011, 14:37:28)
ну вот, на конецто и мне пршел радиатор biggrin , таакой же как и у Mix уже поменял.... но кстати старый после реанимации так и не потек держался молодцом будет в запасе если что cool
фоты верером выложу своего чуда китайца wink
KSD_PHILIPSДата: Понедельник, 04.Апр.2011, 00:19:49 | Сообщение # 53
Ребята, может кто знает на основной радиатор от чего из нашего автопрома можно примонстрячить вентилятор с кожухом?
Водитель помни - личный ангел хранитель летает со скоростью не более 100км/ч.
Vlad1245Дата: Среда, 13.Апр.2011, 11:48:47 | Сообщение # 54
По радиатору LUZAR:
Вчера его поставил. При внимательном осмотре - качество нормальное.
Quote (Agdem)
Порадовало то что основная арматура: трубки ,звенья ...более или менее повторяют конструкцию оригинального радиатора,хотя конечно всё тоньше и не такое массивное.
Может, у меня стоял не оригинал: У ЛУЗАРа всё не тоньше и не массивнее. smile
Quote (Agdem)
Упорно не хотел садиться кожух вентилятора на нижний пластиковый кронштейн (он явно коротковат у штатного глубина посадки явно больше)
У меня нижний пластиковый кронштейн стал без проблем, а вот нижнее металлическое крепление для вентилятора пришлось снять до установки радиатора на место и чуть присплющить по толщине - не влез (ровно на 0,5 мм). Верхнее, по центру радиатора отверстие для крепления вентилятора тоже не совпало на 3 мм - помог круглый напильник. В остальном всё нормально.
Daewoo Espero 2.0L
AgdemДата: Среда, 13.Апр.2011, 16:57:57 | Сообщение # 55
Vlad1245, Если обобщить то радиатор не плохой,я бы даже сказал лучший из неоригинала,конструкция под оригинал(трубки в предыдущем посте видны на фото)
Единственное замечание будущим покупателям .....карлсона подгонять до установки радиатора на место ,и тогда всё будет ОК.
Морозы выдержал посмотрим как покажет себя летом по жаре....
Vlad1245Дата: Четверг, 14.Апр.2011, 02:28:58 | Сообщение # 56
Quote (Agdem)
Именно так. Я радиатор уже в руки взял - на место опускать, а затем вспомнил, что на форуме писали про нижнее крепление... Думаю: дай примерю вентилятор... Этим сэкономил себе энное кол-во времени на "установке-снятии-установке". biggrin
Daewoo Espero 2.0L
alex099Дата: Воскресенье, 24.Апр.2011, 09:15:26 | Сообщение # 57
Поставил себе AKS при езде по трассе вроде бы ничего но при городской вентилятор чаще стал включатся. Наверно придется пробовать ставить Luzar!!! Кто ставил такой как он охлаждает???
lesyar88Дата: Суббота, 07.Май.2011, 12:07:14 | Сообщение # 58
вчера поставил Termal 341656H, заказывал на existe - около 1700р, по качеству вроде ничего, чуть тоньше оригинала, все крепления совпадают, у него есть краник для слива ОЖ и дырка под дачик с заглушкой.сегодня проверю в работе!
davidbekДата: Понедельник, 08.Авг.2011, 20:51:02 | Сообщение # 59
lesyar88, если машина автомат то температура с тонким радиатором будет держаться 95 до 100 и выше, к сожалению у меня тоже такая проблема sad
Давид
PahelloДата: Четверг, 20.Окт.2011, 23:29:27 | Сообщение # 60
Ну и я дождался...
Парит прямо из пластин, около кривого патрубка...
На вид стоит родной. Хотя как-то всё странно. Заметил пар, температура в норме, вышел- парит, открыл пробку расширительного бачка, ну дно ещё покрыто было ОЖ. Почесал репу, до дома с километр... Залил воды, сразу под горло, пробку ставить не стал... Доехал до дома, открываю капот, ОЖ через край бачка немного вышла... Патрубки все горячие. Вот думаю, а может помпа не качает или термостат заклинило?
Летом такую жару перенёс, а тут около 10 градусов и такое заподло...
Вопрос в другом. Нашёл радиатор вообще за 1000 рублей, стоит брать?
Вот такой: ATX ATX8281 http://www.autodoc.ru/Web....=DAEWOO
Добавлено (10.Окт.2011, 05:52:11)
lesyar88, Как радиатор? Того что я написал уже нет, зато такой как я у тебя за 1300.
Добавлено (20.Окт.2011, 23:29:27)
Quote (lesyar88)
Приобрёл такой в автодоке... отдал 1318 рублей.
да, есть слив, есть заглушка под датчик, которого у нас нет...
По креплениям косяк... снизу вошёл как родной, сверху- не хрена. на полтора сантиметра сещён...
хотя моё авто было бито в морду, мож потому, но... родной то стоял как по месту... хз.
в итоге, поставил уже по тёмному с фонариком, прогрел до второй скорости вентилятора, аж до пары раз, нигде не течёт... залил воду. завтра буду тосол, а вернее концентрат наливать.
  • Страница 4 из 5
