  • Страница 2 из 5
Модератор форума: Thor
Радиатор охлаждения двигателя
ChessДата: Четверг, 20.Май.2010, 22:03:53 | Сообщение # 16
Vitalik_sb, У тя с другого бокса вывезли!!! biggrin "А ЗАЧЕМ ПЛАТИТЬ БОЛЬШЕ?!"Во китайцы блин! wacko
косметология
MixДата: Пятница, 21.Май.2010, 00:52:56 | Сообщение # 17
Многоуважаемый Mix
Да, Vitalik_sb, те же яйца, тока в профиль... biggrin
AgdemДата: Пятница, 21.Май.2010, 02:47:26 | Сообщение # 18
AVA это вроде как фирма у них даже сайт есть солидный biggrin http://www.ava-cooling.com/index.php?id=57&L=8
kulonДата: Пятница, 21.Май.2010, 23:19:40 | Сообщение # 19
попался в нете фирмы Orks за 1400р пока думал уже нету. Смущает что по AVA код DW2004 а DWA2005 тока в экзисте в других конторах непробивается.
компрессоры и генераторы
AgdemДата: Воскресенье, 23.Май.2010, 16:27:40 | Сообщение # 20
Quote (kulon)
Зато пробивается по каталогу на самом сайте AVA.
Max_EQДата: Воскресенье, 23.Май.2010, 17:13:40 | Сообщение # 21
2004 - для МКПП, 2005 - для АКПП
Vitalik_sbДата: Воскресенье, 23.Май.2010, 21:38:15 | Сообщение # 22
Кстати, поставил AVA DW2004, всё ОК, пластмасса отлита нормально, только пробку ввернул вместо датчика.
Daewoo Espero 2.0 CD 1999г.
Max_EQДата: Воскресенье, 13.Июн.2010, 09:19:17 | Сообщение # 23
Предлагаю вернуться к теме....
Терзают меня смутные сомнения по поводу моей истории...радиатору год, но двигло не охлаждается как раньше - медленно сбрасывается температура. Термостат менял на 82С - помогло, но... Вообщем есть мысль,что приведенные конструкции долго не живут. По той причине,что теплоотвод с трубок на пластины в радиаторе сделан убого - трубки проходят через отверстия в выштампованных отверстиях пластин...И все - больше эти пластины никак с трубками не связаны dry На родном они к трубкам припаяны и теплоотвод лучьше. Мне кажеться, что со временем, в результате расширения/сжатия трубок отверстия "разбивает" и пластины перестают нормально прилегать к трубкам и эффективность радиатора резко падает.
Вообщем, я ищу новую конструкцию. к сожалению, уже нельзя купить родной "толстый" радиатор.
В основной лежат "тонкие". Случайно наткнулся на такой 96143947 - родной daewoo 3544р. Тот же nissens 61566 - 3442р. У кого ниссенс - сфоткайте или опишите - как устроены соты: приварены к трубкам или как...
Сообщение отредактировал Max_EQ - Воскресенье, 13.Июн.2010, 09:20:10
serg55Дата: Пятница, 18.Июн.2010, 12:50:03 | Сообщение # 24
Трубки круглые и не припаянные к пластинам. Летом работает нормально по трассе, а в пробках уже не рчень, часто крутится карлсон. Надо колхозить медный радиатор не спеша и с толком.
ShuaДата: Воскресенье, 18.Июл.2010, 18:33:15 | Сообщение # 25
Итак предистория - в июне 2008 года поставил себе Termal. И действительно заметил что охладение становиться хуже. Если в первый год все было нормально, то во второй год в пробках начала температура расти. И вот итог - вчера сгорел предохранитель вентилятора, я заметил не сразу, а температура выросла быстро. До красного конечно не дошла. Благо было недалеко ехать, приехал - открыл капот - а из радиатора бьет струйка. Вообщем он лопнул. Когда стравил давление - почти не течет, маленькая трещинка 5 миллиметров прямо на бачке - недалеко от отверстия под датчик. Пока думаю заклею, и пробку бачка надо поменять, может клапан заклинило. Но начал подыскивать замену. Вот такая история с temal.
Сообщение отредактировал Shua - Воскресенье, 18.Июл.2010, 18:33:38
RicДата: Воскресенье, 18.Июл.2010, 20:54:11 | Сообщение # 26
У меня стоит НИСЕНС на вид он не далеко ушел от китайца Тармал такойже набивной
из дешевых радиаторов самый качественный это ЛУЗАВР LRC DWES94147 заказать его можно на ексисте и в любом магазине по автозапчастям который работает с Лузавр
у нас это ОЛМИ он даже есть в наличии на вид он такойже как оригинал только тоньше, радиатор этого производителя ставится на новые нексии как оригинал
на ВАЗ радиаторы этого производителя считающийся лучшими
неподводила с 2007-2011
сейчас Alfa Romeo 156 2.4JTD
student25Дата: Пятница, 23.Июл.2010, 23:01:22 | Сообщение # 27
Скажите пожалуйста точно код для радиатора Termal!!! Их несколько не знаю какой подойдет, может быть и все, но хотелось бы знать точно. help
Прорвемся!!!
Fess-1984Дата: Пятница, 23.Июл.2010, 23:11:45 | Сообщение # 28
Quote (student25)
Ты в магазине будеш брать или заказывать?
student25Дата: Суббота, 24.Июл.2010, 09:35:50 | Сообщение # 29
Заказывать буду через экзист, в магазинах нету таких)
Прорвемся!!!
ReduktorДата: Суббота, 24.Июл.2010, 09:39:54 | Сообщение # 30
Termal, код по Exist 341656
  • Страница 2 из 5
