Проставка между дпдз и самой заслонкой
eki90Дата: Пятница, 24.Янв.2014, 11:26:14 | Сообщение # 1
мужики помогите нигде не могу найти эту штука я думаю все поняли про что говорю!маленькая пластиковая одевается на шток дросельной заслонки и после одевается сам дпдз!если есть предложения пишите в лс
jWizardДата: Пятница, 24.Янв.2014, 12:11:15 | Сообщение # 2
В общей теме про дпдз смотри - они не продаются. Сам изготовь из подручных материалов или поставь дпдз от таза - у них в датчике не два (как у нас), а четыре шлица. На первой эспере нормально все работало без этой проставки с ВАЗовским датчиком.
Honda Stream 1.7 2001гв
Сообщение отредактировал jWizard - Пятница, 24.Янв.2014, 15:02:05
КолянычДата: Пятница, 24.Янв.2014, 14:55:24 | Сообщение # 3
eki90, Писал насчёт этого на Дэуфоруме!
Там парень сделал эту проставку из корпуса телефонной зарядки от Самсунга(что вставляется в телефон) или ещё от чего!
Отписался что всё нормально работает! biggrin
kostroma21Дата: Пятница, 24.Янв.2014, 15:58:17 | Сообщение # 4
У вазовского датчика размер шлицы такой же как и у эскиного.Я ездию на вазовских ДПДЗ и проставку делать всё равно пришлось.
Capten-denДата: Пятница, 24.Янв.2014, 16:38:34 | Сообщение # 5
eki90, сделай сам вот http://espero-club.ru/forum/2-3078-2 либо покупай б.у. дроссельный узел.
jWizardДата: Пятница, 24.Янв.2014, 21:29:09 | Сообщение # 6
kostroma21, я не про размер, а про то, что там их 4, а не 2, как у нас. Ездил норм без насадки.
kostroma21Дата: Пятница, 24.Янв.2014, 22:45:02 | Сообщение # 7
На ВАЗовском датчике не 4 проточки а крест и ставится на ось заслонки он только в одном положении.А проточка в которую входит ось точ в точ по размерам как на эсперовском датчике...и если его ставить без проставки то проблемы теже самые как у эськиного датчика без проставки.
Вся разница вазовского датчика и эсперовского это разные направления вращения,а все размеры одинаковые.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Пятница, 24.Янв.2014, 23:10:44
