Грусть печаль... Подскажите, что произошло с машиной?
| kostroma21 | Дата: Четверг, 28.Июл.2016, 12:32:48 | Сообщение # 31 |
| Цитата 1dx (  ) Теперь пробую выдрать старый сальник. вынимай осторожно чтоб не поцарапать место где сальник прижимается к коленвалу...если будет царапина на этом месте сальник будет вечно течь...и сразу проверь нет ли на этом месте канавки(выработка от сальника).
| 1dx | Дата: Четверг, 28.Июл.2016, 21:36:13 | Сообщение # 32 |
| Помучился с сальником, а потом все получилось на удивление просто. Вкрутил в него саморез Он прошел насквозь, уперся в металл двигателя и выдавил сальник. Ошметки ремня генератора, очень много, были аж внутри сальника, где пружинка, и на оси коленвала под сальником. Даже фотку сделал. Это ж как оно туда натрамбовалось... Просто порвал ремень гены, и столько проблем. :(
Новый сальник поставил, как ты и говорил, с помощью "писькиного пиджака" из пивной банки :). Смазал солидолом - все просто заскочило, времени заняло минуту. Спасибо за толковую подсказку.
Теперь сборка, проблем, надеюсь, не будет.
Не совсем моя работа это, мое - электроника очень мелкая, пинцетик, микроскоп, паяльная станция. С машиной - благо что отец всю жизнь слесарем проработал, многому научил. Но все равно страшно такие усилия прилагать, особенно в сравнении с мелочевкой.
Сообщение отредактировал 1dx - Четверг, 28.Июл.2016, 21:44:49 |
| kostroma21 | Дата: Четверг, 28.Июл.2016, 21:59:54 | Сообщение # 33 |
| Цитата 1dx (  ) Теперь сборка, проблем, надеюсь, не будет.
Теперь только аккуратненько всё собрать Почитай про установку ремня ГРМ .Менять помпу,ролик успоитель будеш?
| 1dx | Дата: Четверг, 28.Июл.2016, 23:28:30 | Сообщение # 34 |
| Не, ролик снял, он абсолютно в порядке, не буду. Только сальник, ремень ГРМ и новый ремень генератора.
| kostroma21 | Дата: Пятница, 29.Июл.2016, 08:11:53 | Сообщение # 35 |
| 1dx, Ремень ГРМ натягивается поворотом помпы...если помпу оставиш старую то при её повороте она может потеч.Тогда докупи ещё уплотнительное кольцо помпы и перед установкой ремня сними помпу и замени кольцо.И ещё ребята советуют для полной гарантии всё это посадить ещё на герметик.Но сначала попробуй одеть ремень не крутя помпу...можа нормально оденется.
| 1dx | Дата: Понедельник, 01.Авг.2016, 14:13:35 | Сообщение # 36 |
| Старый ремень удавалось (с трудом, но аккуратно) надеть без вращения помпы. Новый точно такой же, dayco, made in Argentina, как и был. Надеюсь - тянуть не придется. Добавлено (01.Авг.2016, 14:13:35) --------------------------------------------- Спасибо всем за помощь, вчера все собрал. По движку и ремням отлично, но... сцк генератор не работает Ну это уже не так страшно, дальше сам разберусь.
| Finnik | Дата: Вторник, 27.Сен.2016, 20:41:48 | Сообщение # 37 |
| Стоит ,если выбора нет
| pasha3124 | Дата: Вторник, 21.Мар.2017, 17:21:29 | Сообщение # 38 |
| с инфарктом лучше не шути! Пролечись, здоровье важнее
