Видеорегистратор
van-27 | Дата: Понедельник, 20.Ноя.2017, 13:04:41 | Сообщение # 151 |
| wap87, Ну вся информация которая была записана во время движения,ни куда не денется.Вопрос в подключении,нужно подключить так,что бы он писал и во время стоянки,т.е без зажигания. Я не давно менял себе регистратор,так он с новья работает только с зарядкой.
kostroma21 | Дата: Понедельник, 20.Ноя.2017, 13:16:24 | Сообщение # 152 |
| Цитата wap87 (  ) Все привет. Хочу взять б/у регистратор, но столкнулся с вопросом, а именно: многие продавцы пишут что аккумулятор не держит и это норма для всех регистраторов. Действительно ничего страшного если аккумулятор не держит ? Такой регистратор работает пока подключён к электро оборудованию автомобиля.В автономном режиме он работать не будет...или буквально минуты.Не дай бог если авария...регистратор её зафиксировал,но ведь ещё надо сделать фиксацию обстановки и вокруг места ДТП.Можно конечно смартфоном или фотиком воспользоваться...если они будут под рукой.Потом это всё придётся предоставить в службы разбора...и в конечном итоге очень большая вероятность вообще остаться без флешек. Когда себе выбирал последний регистратор то сразу определился что он будет долго работать в автономном режиме.Возможно это никогда и не потребуется...но пусть будет.  Если батарея не держит то возможна утрата настроек...типа "дата-время",которые в случае ДТП необходимы.Да и другие настройки могут слетать.Или каждый раз их востанавливать когда ехать собрался? Б/У и в африике б/у...по началу косяки можно и не заметить. Если уверен что с региком всё в порядке то протряси вопрос на счёт съёмный аккумулятор или нет.Если акум съёмный то можно брать ...но потом возможны заморочки с поиском новой батареи.Если не съёмный то без определённого опыта и нормальных рук его самому будет проблемно заменить...а спецу платить надо  Не знаю...стоит ли связываться с б/ушным региком?Сейчас выбор их огромный...на любой цвет,вкус и цены. Если с региками ещё не связывался то могеш купить какой нибудь простенький и не дорогой.Годик покатаеш его и окончательно определишься что тебе нужно.Потом купишь какой нужно и старый не пропадёт...поставиш его на заднее стекло...будешь зад контролить
wap87 | Дата: Вторник, 09.Янв.2018, 15:31:31 | Сообщение # 153 |
| Цитата kostroma21 (  ) будешь зад контролить
Благодарю за обширный ответ.Добавлено (09.Янв.2018, 15:31:31) --------------------------------------------- Всем привет. Подскажите пожалуйста, какой вид записи лучше всего использовать и почему: 3 мин. 5 мин. 10 мин. или циклическую ?
kostroma21 | Дата: Вторник, 09.Янв.2018, 18:26:03 | Сообщение # 154 |
| Цитата wap87 (  ) Всем привет. Подскажите пожалуйста, какой вид записи лучше всего использовать и почему: 3 мин. 5 мин. 10 мин. или циклическую ? Разницы нет абсолютно...если ездить без аварий.Если попал в ДТП то в 10ти минутном ролике долго искать нужный момент придётся. Если между роликами нет "разрыва" то делай 3 минуты...у меня так.  Первое время сделай 5...10 минут...пока не наиграешься ...потом как надоест играть сделай 3 мин.Я свой регистратор уже наверное года полтора не смотрел  Похвастайся...чо отхватил?
Yriy | Дата: Вторник, 09.Янв.2018, 19:26:12 | Сообщение # 155 |
| Цитата kostroma21 (  ) Я свой регистратор уже наверное года полтора не смотрел Че там глядеть то? А у тебя какой?
kostroma21 | Дата: Вторник, 09.Янв.2018, 19:42:38 | Сообщение # 156 |
| Цитата Yriy (  ) А у тебя какой?
Yriy | Дата: Вторник, 09.Янв.2018, 19:44:24 | Сообщение # 157 |
| Ты его на груди носишь!
kostroma21 | Дата: Вторник, 09.Янв.2018, 19:46:08 | Сообщение # 158 |
| Цитата Yriy (  ) Ты его на груди носишь! Неа...под сидушкой валяется
Yriy | Дата: Вторник, 09.Янв.2018, 19:52:53 | Сообщение # 159 |
| Цитата kostroma21 (  ) Неа...под сидушкой валяется
kostroma21 | Дата: Вторник, 09.Янв.2018, 19:54:52 | Сообщение # 160 |
| Когда он не нужен я его снимаю и под сидушку (складную) прячу.
wap87 | Дата: Среда, 10.Янв.2018, 11:49:26 | Сообщение # 161 |
| Взял вот такой..... цена была хорошая.
kostroma21 | Дата: Среда, 10.Янв.2018, 13:23:01 | Сообщение # 162 |
| Цитата wap87 (  ) Взял вот такой..... цена была хорошая Главное чтоб самому нравился  Посмотрел цену...этож целая украинская пенсия
wap87 | Дата: Четверг, 11.Янв.2018, 11:18:52 | Сообщение # 163 |
| Заметил, что как поставил регистратор, начало плохо ловить радио, а именно когда щелкаешь перемоткой от станции до станции, то автоматически не ищет. Такое может быть ?
kostroma21 | Дата: Четверг, 11.Янв.2018, 11:34:38 | Сообщение # 164 |
| Цитата wap87 (  ) Заметил, что как поставил регистратор, начало плохо ловить радио, а именно когда щелкаешь перемоткой от станции до станции, то автоматически не ищет. Такое может быть ? Вроде где то попадалось что бывают наводки от не экранированного провода питания регика. У меня провод вроде не экранированный но ни чего не фонит и всё нормально работает.
wap87 | Дата: Четверг, 18.Янв.2018, 11:22:24 | Сообщение # 165 |
| А < G сенсор > какой ставить: низкий, средний или высокий ?
