  • Страница 2 из 6
А кто хорошо разбирается в реанимации компьютерного железа?
Fess-1984Дата: Понедельник, 12.Апр.2010, 23:39:49 | Сообщение # 16
Quote (mmixer)
А внешней по ходу пришел капец, либо порту agp. тут надо методом исключения идти
Порт рабочий с другими картами пахает
MixДата: Понедельник, 12.Апр.2010, 23:46:54 | Сообщение # 17
Многоуважаемый Mix
ну, значит по ходу:
Quote (mmixer)
Ты так и не сказал, со встроенной кажет что-нить иль нет?
Max_EQДата: Понедельник, 12.Апр.2010, 23:46:55 | Сообщение # 18
Если ты говоришь, что есть встроенная видяха -что мешает на нее переключиться и прочесть таки не экране эагрузки - виден ли AGP-девайс.?
Fess-1984Дата: Вторник, 13.Апр.2010, 00:09:14 | Сообщение # 19
Quote (mmixer)
Я пока не могу сказать так-как комп этот не под рукой сейчас
Quote (Max_EQ)
Впринцыпе ничего не мешает, это я туплю иногда . А если видится девайс то что дальше делать?
MixДата: Вторник, 13.Апр.2010, 00:20:23 | Сообщение # 20
Многоуважаемый Mix
Quote (Fess-1984)
Не, если буит грузиццо со встроенной, то внешняя не буит видна... (по умолчанию биос будет пробовать внешнюю, а потом уже внутреннюю)
Попробуй еще ластикой или спиртиком ей контакты терануть, мож оживет... но так, судя по всем описанным симптомам и если ты все перепробовал что здесь написано, на 98% я думаю, она мертва.. sad Можешь поверить моему 10ти-летнему опыту..
Сообщение отредактировал mmixer - Вторник, 13.Апр.2010, 00:22:41
HooliganДата: Вторник, 13.Апр.2010, 00:22:25 | Сообщение # 21
если девайс виден, то через биос можно встроеную отключить
Добавлено (13.Апр.2010, 00:22:25)
кстати ещё забыл спросить, там питание же дожно на видюху подоваться, может в нем проблема?
MixДата: Вторник, 13.Апр.2010, 00:24:55 | Сообщение # 22
Многоуважаемый Mix
Quote (Hooligan)
Вот тогда у него точно уж на мониторе ничё потом не будет... biggrin
Quote (mmixer)
потом поможет тока сброс биоса на маме...
В-общем тут без поллитры не разобраться... booze
HooliganДата: Вторник, 13.Апр.2010, 00:26:48 | Сообщение # 23
Quote (mmixer)
а он разве, если таблетку выдернуть, не сбрасываеться?
MixДата: Вторник, 13.Апр.2010, 00:35:17 | Сообщение # 24
Многоуважаемый Mix
Quote (Hooligan)
сбрасываеться...
Просто изначально инициализируется внешняя vga, потом встроенна (если есть). Поэтому если зайти под внутренней (и дохлой внешней) в биос и отрубить внутреннюю, то потом можно лицезреть черный экран в любом подключении... вот что я собсна хотел сказать...
Max_EQДата: Вторник, 13.Апр.2010, 07:50:17 | Сообщение # 25
Я может не так выразился - видится, это значит, что при загрузке в перечне устройств(на черном экране, перед загрузкой операционки) будет видна APG с выделенным карте прерыванием - в независимости от того, грузиться с нее видеобиос или нет. Хотя - проверю на работе smile
Проблема может быть не в биосе - гигабайт любит разгонять чипы на своих картах. К чему это со временем может привести.....?
Сообщение отредактировал Max_EQ - Вторник, 13.Апр.2010, 07:53:24
MixДата: Вторник, 13.Апр.2010, 11:19:55 | Сообщение # 26
Многоуважаемый Mix
Quote (Max_EQ)
Ну я так думаю, что если бы она там видна была бы, то комп пытался бы на нее и выводить изображение. А так как он переключился на встроенную, то ёё (внешнюю карту) скорее всего не видит совсем, т.е. скорее всего ей......
Quote (Max_EQ)
Да уж, скока я их перевидал дохлых, работая када-то в комп. фирме.... wacko
Сообщение отредактировал mmixer - Вторник, 13.Апр.2010, 11:21:01
GlazkowДата: Вторник, 13.Апр.2010, 11:47:27 | Сообщение # 27
Вытяни батарейку с мамы и замкни два контакта которые под батареей (все на выключенной машине). В биосе проверь какая видюха стоит (что бы не получилось как говорит mmixer. Если не прокатит ищи видюху AGP а лучше сразу меняй комп sad
http://www.sappergame.com/?12134
MaKcuMДата: Вторник, 13.Апр.2010, 13:12:35 | Сообщение # 28
АГП порт, обычно, при установке в него видяхи, ставит её на отображение по умолчанию. Если говоришь что другие работают, то смотри видяху на наличие дефектов. А лучше видяху в урну и новую.
zhvovanДата: Вторник, 13.Апр.2010, 15:51:48 | Сообщение # 29
Ещё вариант: на видюхе есть два выхода (VGA и DVI) возможно на одном перегорела дорожка. Попробуй подключи моник к другому выходу (есть переходник DVI-VGA)
Эсперо 1995г. 2.0 5мкпп 390000 км Корея чёрный металик
Fess-1984Дата: Вторник, 13.Апр.2010, 17:02:47 | Сообщение # 30
В общем всем спасибо за советы, но похоже видяха всеже отошла в мир иной sad седня машина с вставленой видяхой вообше перестала заводится, даже пост не проходит, а без нее все норм. так-что видяху в мусорку и заниматся поисками AGPшного антиквариата.
А какая была хорошая карточка smile
  • Страница 2 из 6
