  • Страница 1 из 5
Модератор форума: Stax, S3rga
драг рэйсинг
михалычДата: Воскресенье, 04.Сен.2011, 14:55:54 | Сообщение # 1
для затравки))))
25072009Дата: Воскресенье, 04.Сен.2011, 15:09:44 | Сообщение # 2
михалыч, Эсперик не твой,случайно?Кто кого ?
михалычДата: Воскресенье, 04.Сен.2011, 15:16:06 | Сообщение # 3
Quote (25072009)
моя бывшая))))
хонда объехала меня
СимпсонДата: Воскресенье, 04.Сен.2011, 15:24:01 | Сообщение # 4
михалыч, Как ты мог ((
Китайские дети утром делают зарядку, а вечером относят её в Евросеть.
михалычДата: Воскресенье, 04.Сен.2011, 15:26:50 | Сообщение # 5
хонда цуко быстрая
25072009Дата: Воскресенье, 04.Сен.2011, 15:30:54 | Сообщение # 6
Ты ему хоть в лобовое плюнул?
михалычДата: Воскресенье, 04.Сен.2011, 15:42:48 | Сообщение # 7
Quote (25072009)
хулиганка))))))
все заезды проходят в дружеской обстановке
Andy-88Дата: Воскресенье, 04.Сен.2011, 16:29:38 | Сообщение # 8
Quote (михалыч)
для затравки))))
Ну вот, а я даже фотографий не делал....
Ну постараюсь исправиться правда уже на другом авто...
Mitsubishi Mirage 2001 г.в.
Capten-denДата: Среда, 07.Сен.2011, 13:10:06 | Сообщение # 9
А как ва это http://ifun.ru/comments/195271#begin_comments
andersen73Дата: Среда, 07.Сен.2011, 13:42:32 | Сообщение # 10
Capten-den, Прикольно!!! biggrin Ладно не на тракторе
HooliganДата: Четверг, 22.Сен.2011, 23:13:40 | Сообщение # 11
Вопрос на засыпку, как максимально быстро разогнать наш аппарат?! крутить до 6? или до5? просто нашел видио в инете где парень переключаеться на 4000 и так же 10 сек. я же курутил до 5.5
mihalichДата: Пятница, 23.Сен.2011, 01:11:14 | Сообщение # 12
хотел бы заметить что у нас пик мощности на 5600 помоему так что на4000 ты выбрасываеш 20-30% мощностного запаса.и при старте хололстые обороты должны будь не меньше 3500-4000 оборотов.хочеш быстрее-плати деньги.
михалычДата: Пятница, 23.Сен.2011, 04:07:25 | Сообщение # 13
Зачем 3500-4000?на старте нужно минимум пробуксовки.я всегда с 2000 стартовал и до 5500 крутил.
S3rgaДата: Пятница, 23.Сен.2011, 11:18:45 | Сообщение # 14
2000 по-моему маловато для старта. Но вообще правильно заметили, то это индивидуально для каждой машины - очень много разных влияющих параметров. Но пробуксовки быть не должно точно. Старт должен проходить с оборотов, максимально приближенных к пику крутящего момента (2800 об/мин для двигателя 2.0), но на гране букса. Вот эту грань и надо найти для своей машины. При меньших оборотах разгон не эффективен. Далее. Крутить мотор выше отметки максимальной мощности не имеет никакого смысла - двигатель будет реветь, а мощность будет все равно та же. Для 2.0 двигателя это 5000 об/мин. Но следует помнить, что при переключении на высшую передачу неизбежно происходит падение оборотов, примерно на 800-1000. Следовательно, чтобы разгон был опять же наиболее эффективным, что нам и надо, на каждой передаче имеет смысл выкручивать двигатель до 5500-6000 об/мин. либо до отсечки, которая у нас как раз и расположена где-то на отметке 6200-6300 об/мин.
В-общем, подытоживая, максимальную эффективность наши двухлиторвые двигатели развивают в диапазоне 2800 - 5000 об/мин, в этих же пределах на всем этапе разгона и надо стараться держать обороты мотора.
HooliganДата: Понедельник, 26.Сен.2011, 01:12:39 | Сообщение # 15
ну собственно вот протестировал наглядно. Все правильно?! или где ошибки видны?!
http://vkontakte.ru/hooliga....2f0aef1
Сообщение отредактировал Hooligan - Понедельник, 26.Сен.2011, 01:12:57
  • Страница 1 из 5
