  • Страница 3 из 3
выхлоп + тяга
YriyДата: Вторник, 23.Янв.2018, 19:54:53 | Сообщение # 31
kostroma21, Говорит, что с ГРМ все гуд..... wink
kostroma21Дата: Вторник, 23.Янв.2018, 20:03:36 | Сообщение # 32
Значит ГРМ вычёркиваем .
Прикрепления: 2881011.jpg (29.1 Kb)
ziMMaДата: Среда, 24.Янв.2018, 17:49:37 | Сообщение # 33
ок ближе к выходным проверю
Добавлено (24.Янв.2018, 17:49:37)
каммутатор изменений не выявил
YriyДата: Среда, 24.Янв.2018, 20:38:11 | Сообщение # 34
А он живой?
ziMMaДата: Четверг, 25.Янв.2018, 05:09:25 | Сообщение # 35
новый
ptwДата: Суббота, 27.Янв.2018, 10:43:41 | Сообщение # 36
Цитата ziMMa ()
метки все нормально 2 раза проверил грм стоит как надо + шкив генератора метка по середине шкалы. мне посоветовали выпуск смотреть может что с выхлопом но маловероятно. я вот и думаю что вероятнее бензонасос накрылся.
думаю надо снимать шкив коленвала и верхний на распредвале проверять , похоже провернуло.
Добавлено (27.Янв.2018, 10:43:41)
фазы смещены вот и грелся, не заводиться.
ziMMaДата: Воскресенье, 28.Янв.2018, 14:42:21 | Сообщение # 37
причина найдена смещен магнит на валу в трамблере.
Добавлено (27.Янв.2018, 14:40:26)
https://ibb.co/cxewBw
Добавлено (27.Янв.2018, 14:58:21)
изза чего может его провернуть
Добавлено (28.Янв.2018, 14:42:21)
ну вот и решилась моя проблема. скажу на будущее всем эспероводам не торопитесь покупать запчасти. моя поломка была сделана бесплатно но при этом было потрачено около 5т.р. и факт того что у меня сейчас стоят новые запчасти меня нихрена не радует потому как старые рабочие.ну да хрен с ними обьясняю поломку магнит стоящий на валу в трамлере проворачивался от руки хрен знает почему думаю от нагрева или от центробежной силы ))))) и то не факт люди знакомые на сервике тож головы чесали. чесали чесали что делать и было много гениальных идей но я всех убедил просто приварить его к херам что и было сделано. сделали поставил выставил зажигание и вуаля работает прокатился на оборотах далее 5 или 6 раз завел заглушил и все машина едет как надо ни рывков ни пинков на газ реагирует идеально даже сраную приору наказал по прямой. так что не торопитесь покупать запчасти ибо цена на них нереально высокая. и да наверное все таки буду заказывать новый вал с магнитом но это уже позже.https://ibb.co/cw1FpG
https://ibb.co/g20VOb
kostroma21Дата: Воскресенье, 28.Янв.2018, 15:04:55 | Сообщение # 38
Ну вот и славненько hands
YriyДата: Воскресенье, 28.Янв.2018, 16:01:22 | Сообщение # 39
ziMMa, Так найди трамблер БУ. Или тут у кого нибудь купи.....
ziMMaДата: Понедельник, 29.Янв.2018, 19:47:17 | Сообщение # 40
бу трамблер это лотерея может быть тоже самое. вообщем магнит можно снять и можно одеть обратно если очень хорошо постаратся и самое верное это приварить его и он уже не сместится никуда.
  • Страница 3 из 3
