Впускной коллектор
Jules_winnfield | Дата: Среда, 28.Сен.2016, 11:07:36 | Сообщение # 1 |
| Добрый день всем, подскажите пожалуйста, перебирал двигатель, и забыл что было зажато в жимке на впускном коллекторе сзади ( изогнутая планка, с полукруглыми окончаниями) пока воткнул туда шланг обратки бензина и обратки ож. Но чето очкую, вдруг перетрет, планка все таки железная. Что там все таки должно быть зажато, и в какой последовательности (верх-низ). Заранее спасибо.
kostroma21 | Дата: Среда, 28.Сен.2016, 11:15:06 | Сообщение # 2 |
| Цитата Jules_winnfield (  ) Добрый день всем, подскажите пожалуйста, перебирал двигатель, и забыл что было зажато в жимке на впускном коллекторе сзади ( изогнутая планка, с полукруглыми окончаниями) пока воткнул туда шланг обратки бензина и обратки ож. Но чето очкую, вдруг перетрет, планка все таки железная. Что там все таки должно быть зажато, и в какой последовательности (верх-низ). Заранее спасибо
Jules_winnfield | Дата: Среда, 28.Сен.2016, 12:22:34 | Сообщение # 3 |
| Не не, не на заслонке, за самым впускным коллектором сзади снизу проходят шланги, а на коллекторе зажимчик, типа как на бронепроводах, чтоб не болтались, только не пластиковый, а металлический, вот что в него защелкивать, я засунул обратки, топливную и ож. Может там вообще проводка должна быть закреплена. Вот и боюсь чтоб не перетерло
Oldtimer | Дата: Пятница, 02.Дек.2016, 22:27:47 | Сообщение # 4 |
| Прикрепления: 0769377.jpg(92Kb) - вот такую картиночку с разъяснениями чё куда я давно искал, спасибо!
serg55 | Дата: Суббота, 03.Дек.2016, 13:48:37 | Сообщение # 5 |
| Jules_winnfield, Там должна быть проводка
Антоха_025KZM | Дата: Понедельник, 01.Июл.2019, 20:24:13 | Сообщение # 6 |
| Здравствуйте Подскажите кто знает У меня стоял моновпрыск, решил я откапиталить двигатель, на последнем этапе, когда шла притирка клапанов, в гараж вскрыли и унесли голову вместе с впрыском и впускным коллектором. Отчаиваться не стал приобрел двигатель типа контрактный, но он слабо похож на контрактный, но не в этом суть. На м купленном двигателе стоит полный впрыск. Задался поиском моновпрыска и впускного коллектора, моновпрыск нашел, но теперь не могу найти коллектор, какой только не побывал, то по отверстиям не проходит, то закрывает отверстия выпускные на половину. Может кто знает с какой машины подойдет коллектор? Идет есть еще какие-нибудь дельные советы
kostroma21 | Дата: Вторник, 02.Июл.2019, 07:17:43 | Сообщение # 7 |
| Цитата Антоха_025KZM (  ) Отчаиваться не стал приобрел двигатель типа контрактный, но он слабо похож на контрактный, Эт зря...уж если подвезло покупать другой двиг надо было брать 2х литровый 2.OlE. Моновпрыск уж больно редкий двжок
Yriy | Дата: Вторник, 02.Июл.2019, 10:14:10 | Сообщение # 8 |
| Антоха_025KZM, Да же если и найдешь, то пересыл будет стоить как твой движок. Ищи у себя донора.
Антоха_025KZM | Дата: Вторник, 02.Июл.2019, 14:45:58 | Сообщение # 9 |
| Так я и купил двигатель с полным впрыском Добавлено (02.Июл.2019, 14:49:04) --------------------------------------------- Но коса и комп не подойдут.
kostroma21 | Дата: Вторник, 02.Июл.2019, 18:31:27 | Сообщение # 10 |
| Цитата Антоха_025KZM (  ) Так я и купил двигатель с полным впрыском
Цитата Антоха_025KZM (  ) Но коса и комп не подойдут. В твоём случае двиг надо было брать с мозгами и проводкой.
Антоха_025KZM | Дата: Пятница, 26.Июл.2019, 20:10:10 | Сообщение # 11 |
| Нашел впускной коллектор от асконы, он немного не закрывает отверстия, может можно что-нибудь придумать?
