Не заводится после долгого простоя
петрович79Дата: Воскресенье, 04.Сен.2016, 11:25:28 | Сообщение # 1
Вообщем по определенным причинам моя эся простояла почти два года. Совсем недавно были куплены и заменены братом все подушки двигателя, втягивающее на стартере, датчик скорости, оба радиатора, флейта, верхний патрубок, прокладка клапанной крышки. Радик кондея вместе с его компрессором демонтированы. Дак вот машина напрочь отказывается заводиться, при чем топливо поступает и искра есть...в чем причина, может бензин нужно тупо поменять?!
LexaRnDДата: Воскресенье, 04.Сен.2016, 14:57:36 | Сообщение # 2
А до всех этих манипуляций с заменами "Совсем недавно были куплены и заменены" она тоже не заводилась? Главное то не написал)
петрович79Дата: Воскресенье, 04.Сен.2016, 15:10:56 | Сообщение # 3
До этого ездила и заводилась с пол пинка, накрылось сцепление. Отдал одному "мастеру" в итоге флейту сломал, внутренний шрус развалился, радтатору кердык, подушкам полнейший йок, вертолет убитый, датчик скорости мертвый. Купил я себе ниву и начав ездить на работу в москву забыл про эсю. Сейчас все купил новое и почти все уже поменяно, но брат попробовал завести, искра есть топливо поступает но даже не схвает. Может бензин потерял свои свойства за 2 года?!
kostroma21Дата: Воскресенье, 04.Сен.2016, 17:04:07 | Сообщение # 4
Не заводится может по двум причинам:либо нечему гореть либо нечем поджеч smile
Еслии авто долго стояло то старый бензин лучше заменить на свежий.
петрович79Дата: Воскресенье, 04.Сен.2016, 17:36:18 | Сообщение # 5
Искра то есть и бенз поступает...а вот его в баке было совсем немного и походу гарючка просто потеряла свои свойства...
boidaДата: Воскресенье, 04.Сен.2016, 20:41:02 | Сообщение # 6
петрович79, Смените протухшее двухлетьнее топливо и бензофильтр.
петрович79Дата: Воскресенье, 18.Сен.2016, 15:28:04 | Сообщение # 7
Поменяли, вообще не схватывает...что за хрень? И вот что это за провод?
Прикрепления: 6873193.jpg (72.2 Kb)
YriyДата: Воскресенье, 18.Сен.2016, 15:43:23 | Сообщение # 8
петрович79, Похоже на аварийную напругу на бензонасос. Он у нас у всех болтается.
петрович79Дата: Воскресенье, 18.Сен.2016, 18:30:10 | Сообщение # 9
Точно, она! А причина была в бегунке, за пару лет простоя на нем откуда то трещина появилась. Сняли с нексии бегунок и эся завелась с полтычка! Всем спасибо за подсказки!
Прикрепления: 5675314.jpg (72.7 Kb)
boidaДата: Воскресенье, 18.Сен.2016, 19:19:35 | Сообщение # 10
петрович79, интересно как эта трещина влияла на раздачу искры...
петрович79Дата: Воскресенье, 18.Сен.2016, 22:25:55 | Сообщение # 11
Незнаю, брат снял бегунок со своей нексии и эся завелась!
Добавлено (18.Сен.2016, 22:25:55)
Бегунок из за нее на валу здорово болтался....
