Что за патрубок?
lendvoi9Дата: Пятница, 25.Мар.2016, 22:04:43 | Сообщение # 1
Треснул патрубок, прихватил хомутами, не могу найти такой... вернее не знаю как он называется?
пытался искать патрубок вентиляции картерных газов, но он не так выглядит.
машина 98 года. акпп, 2.0
ростовской сборки
Прикрепления: 7539827.jpg (107.9 Kb) · 6271303.jpg (93.2 Kb)
ярослав1986Дата: Пятница, 25.Мар.2016, 22:23:41 | Сообщение # 2
Купи шланг метражом и отреж кусок и все дела, диаметр померяй штангелем.
kostroma21Дата: Пятница, 25.Мар.2016, 22:23:42 | Сообщение # 3
Замерь диаметр трубки на который он насаживается и купи бензо маслостойкий армированый шланг...продаются в "резинотехнике"...я там брал (диаметр уже не помню).
lendvoi9Дата: Пятница, 25.Мар.2016, 22:37:09 | Сообщение # 4
такое решения я и сам знал
я так понял здесь никто не знает как он по научному называется?
boidaДата: Пятница, 25.Мар.2016, 22:43:34 | Сообщение # 5
lendvoi9, Послушай совета, этот кусочек стоит 500р если заказывать по коду!
шланг вентиляции малый daewoo espero (дэу эсперо)
каталожный номер: 90234138
альтернативный номер: 90499500
RubansanДата: Пятница, 25.Мар.2016, 23:12:26 | Сообщение # 6
boida, оригинал то лучЬще))) biggrin
lendvoi9Дата: Пятница, 25.Мар.2016, 23:27:11 | Сообщение # 7
нашел за 75 рублей в москве. м.Первомайская
Прикрепления: 0490054.jpg (67.8 Kb)
lendvoi9Дата: Пятница, 25.Мар.2016, 23:33:22 | Сообщение # 8
чет не то это - какой то маленький отрезок
Прикрепления: 8882241.jpg (76.5 Kb)
kostroma21Дата: Суббота, 26.Мар.2016, 07:38:09 | Сообщение # 9
lendvoi9, Посмотрел твои фоты с увеличением...мне кажется у тебя там какая то шняга мягкая типа термоизоляции одета ...или мне показалось?
Если так то это 100% колхоз...
сравни...у тебя так?
Прикрепления: 7240398.jpg (116.5 Kb) · 9730436.jpg (90.2 Kb)
Сообщение отредактировал kostroma21 - Суббота, 26.Мар.2016, 11:06:21
boidaДата: Суббота, 26.Мар.2016, 11:53:29 | Сообщение # 10
lendvoi9, Это он.
Ох уж эти москвичи...
Ты понимаешь если оригинал стоит 600р а заменитель 75 то не исключено что он изготовлен не из БМС резины.
Поставишь его и через неделю у тебя будет то же самое!
TUBADURДата: Суббота, 26.Мар.2016, 15:56:52 | Сообщение # 11
вы что издеваетесь?! серьезно хотите покупать 7 см резинового шланга за 600 рублей??? купите у меня за 500! 3 см в подарок!
Max_EQДата: Воскресенье, 27.Мар.2016, 22:41:13 | Сообщение # 12
Купил шланг вентиляции картера от какого-то таза....ездит уже 3-й год. Сам шланчик был,если не ошибаюсь сантиметров 30 длинной, в виде буквы Г, стоил около 50р :)
Есть только один момент при замене шланга - его не натянуть, не открутив трубку от картера....а открутив ее - теряешь прокладку между фланцем трубки и картером smile Либо все обезжиривать и ставить на герметик, либо запасаться еще и прокладкой.
ярослав1986Дата: Воскресенье, 27.Мар.2016, 22:57:45 | Сообщение # 13
Я часть гусока спилил болгаркой, а шланг просто длиннее поставил и теперь его можно менять не снимая гусака.
Сообщение отредактировал ярослав1986 - Воскресенье, 27.Мар.2016, 22:58:26
WodaДата: Понедельник, 28.Мар.2016, 22:51:34 | Сообщение # 14
Покупаю от классики жигулей ( также от вентиляции картера ), отрезаю необходимую длину и ставлю. Единственный минус - относительно быстро резина становится жесткой.
wap87Дата: Четверг, 31.Авг.2017, 10:54:03 | Сообщение # 15
Всем привет. Подскажите чем отличается прокладка 96100600 (асбестосодержащая) от прокладки 96181209 ( без асбеста ) ???
