дергаеться на гарячем двигателе троит и хлопки выхлопной тру
сережаДата: Среда, 06.Янв.2016, 14:01:01 | Сообщение # 1
валит со страшной силой не кто не верит что объем 1,8 входу шлифует что на холодную что нагрета едет весело делал двигатель менял датчики диагностика не высвечивает не одной ошибки выручайте пожалуйста буду очень благодарен
kostroma21Дата: Среда, 06.Янв.2016, 14:22:24 | Сообщение # 2
А что не устраиваеет? sad
serjikДата: Среда, 06.Янв.2016, 14:22:43 | Сообщение # 3
Метки правильно стоят?
kostroma21Дата: Среда, 06.Янв.2016, 15:09:42 | Сообщение # 4
Проверь давление топлива в рампе.Если регулятор давления топлива заклинил в закрытом положение то давление в рампе будет больше нормы и горючки будет больше впрыскиваться.
Сними шланг с обратки регулятора и посмотри течёт ли бенз в обратку.
Если стреляет в глушак то скорей всего не правильно выставлено зажигание...смотри метки ГРМ или для начала попробуй покрутиь чуток трамблёр против часовой стрелки.
сережаДата: Среда, 06.Янв.2016, 23:23:32 | Сообщение # 5
у меня еще газ валит и на газу так что в рампе вроде все нормально так говорят на сто но на трамплер практически не реагирует меняли трамплер и все в нем кроме датчика где две фишки вставляются но на другом тоже не каких изменений и расход 20 на 100 что на бен.что на газу были като настроили газ но она очень плохо работала но зато по трассе взяла 10 л.на 100 при 140 постоянно на ней в натяжку не возможно ехать надо постоянно давать обороты датчики меняли метки ставили на зуб в пред и назад даже на два сказали что встречи нет пробовали все заводится с пол оборота первые 10 км просто Ляля а потом вроде как первый раз за рулем выручайте помогите отблагодарю если поможет все говорят что берет 10 л.
gennadichДата: Четверг, 07.Янв.2016, 20:45:23 | Сообщение # 6
прошивку не меняли?
сережаДата: Пятница, 08.Янв.2016, 18:14:17 | Сообщение # 7
нет
Evgzinthenko61Дата: Пятница, 12.Фев.2016, 00:34:02 | Сообщение # 8
Вечер добрый. Перечитал аналогичные темы. У меня на обороне сорвалась в дерганье и выстрелы. Тахометр взбесился. Глохнет, при заводе еле еле хватает и стреляет. На сто сначала посмотрели, сказали ремень проскочил-двинули вперед трамблера до упора холостяк стали в норму. Строб показал что все хорошо. Поехал - через 10 минут тоже самое. На следующий день скинули грм - перенатянули, выставили метки и вроде норм. Поехал - через 70 км все снова началось. С горем пополам выложил на 4-й скорости на 2500 об если не шевелить педаль ехала (ехать пришлось ибо посреди глухой дороги не встанешь). В общем 350 км я ехал 10 часов. Периодически сорвалась в выстрелы и глохла. Останавливался, ждал потом снова извращался. У меня газ/бенз. На бензин вообще отвратительно робит. Свечи и провода новые. Катушка в трамблера вроде целая. Сейчас в Крымске. Сказали что это блочок внутри трамблера сдвумя фишками. Но х.з. никто не уверен. Что подскажите? Может есть кто в Крымске из эспероводов попробовать трамблера живой. А то что за блок 3000 просто так хочется выкидывать деньги?
gandgubasДата: Суббота, 13.Фев.2016, 10:10:03 | Сообщение # 9
для начала сними грм и внимательно пересмотри его на предмет трещин и зубья все на месте . Я так понимаю что только при нагреве такое происходит смотри ддв(датчик давления воздух)или в простонароде расходомер воздуха
У некоторых он в виде датчика в рессивере или байда такая возле воздушного фильтра
Сними с него фишку и попробуй изменения будут по описанию на него похоже он ошибку выдавать не будет просто неправильно работать будет расход 20л на 100 это скорее всего он -сигнал на мозги неправильный приходит
а обороты высокие были до того как трамплер крутили они прлсто трамплером обороты скинули
YriyДата: Суббота, 13.Фев.2016, 11:40:53 | Сообщение # 10
gandgubas, У нас нет ДМРВ . В коллекторе стоит датчик температуры. На Ксюхах он в воздухане.
Evgzinthenko61, В трамблере стоит коммутатор и катушка индуктивности. Коммутатор дорогой, катушка нет.
gandgubasДата: Суббота, 13.Фев.2016, 18:50:16 | Сообщение # 11
Юрий внимательнее читай что я пишу ----
а
я имел ввиду все авто а не толь эську и для вашего сведения
я согласен что нет ДМРВ зато есть ДАД(датчик абсолютного давления воздуха) присутствует еще у нас и датчик температуры
Есть Датчик Абсолютного Давления и Датчик Температуры Воздуха во впускном коллекторе.
Они заместо ДМРВ трудятся
а как ты пишешь что его совсем нету есть только датч. температуры
Чёрная коробочка с трубкой идущей к дроссельному узлу...висит на моторном щите за впускным колектором. вот это и есть ДАД
КСТАТЕ ПОСМОТИ МОЖЕТ ПРОСТО ТРУБОЧКА-ШЛАНГ СЛЕТЕЛ И НА МОЗГ ПРИХОДЯЛ ЛЖЕ ДАННЫЕ
ВОТ КАК ОН ВЫГЛЯДИТ
http://avtochast.ru/images/tdi/17/546320.jpg
Сообщение отредактировал gandgubas - Суббота, 13.Фев.2016, 19:00:16
kostroma21Дата: Суббота, 13.Фев.2016, 19:31:11 | Сообщение # 12
Если бы трубка соскочила то загорится чек.
Evgzinthenko61Дата: Воскресенье, 14.Фев.2016, 18:10:53 | Сообщение # 13
Поменял ДСА. Выстрелы пропали как и ошибки. Кроме того поменял как сказали на сто катушку и Коммутатор в трамблера. Все равно дергается. Начинаешь давить газ и идут провалы -проехал чуток, не рискнул далеко.
На фото что за датчик?
Прикрепления: 6669926.jpg (93.7 Kb)
Сообщение отредактировал Evgzinthenko61 - Вторник, 16.Фев.2016, 16:05:15
kolevolДата: Вторник, 22.Мар.2016, 22:39:24 | Сообщение # 14
ДАТЧИК АБСОЛЮТНОГО ДАВЛЕНИЯ
boidaДата: Вторник, 22.Мар.2016, 22:58:34 | Сообщение # 15
Не вводи в заблуждение людей dont
Кусочек ДАДа в верхнем левом углу фотографии, а по центру датчик температуры воздуха во впускном коллекторе.
Проголосовало: 1232
