ОБОРОТЫ на холодную опять
ветерДата: Суббота, 19.Дек.2015, 22:52:59 | Сообщение # 1
Доброго времени суток! Такая проблемка: на холодном движке не держут обороты, глохнет, после прогрева вроде нормально, при езде потом загорался чек и обороты 2000, перезапускаешь движок опять норм. Проверил выдает ошибку датчик скорости, заменил, сейчас чек не загорается, и при езде все норм, а на холодную все равно глохнет, может у кого было что-то такое, подскажите хоть с чего начать, по компу ошибок нет.
ter77Дата: Воскресенье, 20.Дек.2015, 14:11:21 | Сообщение # 2
Может ДТОЖ наелся.
ter
StaxДата: Понедельник, 21.Дек.2015, 14:29:29 | Сообщение # 3
Стоит обратить внимание на датчик холостого хода. Как помню, по эксплуатации Эсперы, ошибок он не выдает. Можно поставить от Нивы, и посмотреть что будет. По посадочным местам и разъему подключения датчик подходит. Можно взять БУ.
Плюсы - вразы дешевле, чем в родной эспервоский.
Минусы - немного повыситься расход, что допустимо, если авто не эксплуатируется как такси.
Однако, я бы начал просто с замены свечей.
