  • Страница 3 из 3
стук в клаппаной крышке помогие разобраться куда копать
bruss17Дата: Суббота, 01.Окт.2016, 11:36:49 | Сообщение # 31
При
Стук был во всем диапазоне оборотов и нагрузок или нет?
При всех диапазонах работы.При увеличении оборотов, частота стука также увеличевалась. Я ремень и его натяжной ролик менял ранее, а помпу при полном разборе двигла ну проверил ее в руках, послушал, подергал на люфт подшипника,показалась нормальной а после установки стук.И еще очень сильно перетянул ремень ГРМ , может и помпа вышла из строя из за этого.
Оpel Mokka, Daewoo espero 2.0 1999г у жены.
  • Страница 3 из 3
