  • Страница 2 из 3
стук в клаппаной крышке помогие разобраться куда копать
vanbobДата: Четверг, 11.Фев.2016, 18:01:27 | Сообщение # 16
смотри соотвеецтвие концевика коленвала и масляного насоса, могут быть не родные
gandgubasДата: Среда, 24.Фев.2016, 14:56:29 | Сообщение # 17
причем тут концевик колена и маслянный насос до этого ездил все отлично было жду тепла буду половинить движок
AiSДата: Четверг, 25.Фев.2016, 16:40:50 | Сообщение # 18
потдон снял?....
масло приёмник чистый?
Dzirt71Дата: Среда, 28.Сен.2016, 22:00:24 | Сообщение # 19
Почти такая же беда.после замены ремней появился стук в двигателе со стороны грм. Мастер поменял- ремень грм, обводной ремень,ремень на кондер, и ролик. помпу сказал менять не надо нормальная. Где искать причину? Кто знает? Сам не справлюсь! Ибо чайник. Прошу совета.
Счастье для всех,Д.А.Р.О.М. и пусть никто не уйдет обиженный...
kostroma21Дата: Среда, 28.Сен.2016, 22:27:08 | Сообщение # 20
100% гарантии сам понимаеш не дам sad .
Проверь новый ролик успокоитель.Бывают фуфловые...со слабой пружиной.У нормального ролика пружина очень тугая...сжать можно только навалившись на ролик.Если сжимается руками то это хлам.
RubansanДата: Среда, 28.Сен.2016, 23:05:15 | Сообщение # 21
Dzirt71, нету НАТЯЖКИ помпой!! недавно паренек один тоже с этой проблемой мучался... купил обводной новый, но не оригинал а аналог, и думали на него.. а он в кучу еще и ремень заменил... так вот ставит обратно старый, всеровно постукивает ролик.. получается при подгазовывании ремень гуляет, ролик тоже.... и издает стук... в общем пока он ключь не купил для удобства чтобы натянуть помпу так и не решалась его проблема.. в общем дотянул помпу. и все проблема ушла как на новом так и на старом обводном ролике)) biggrin советую мастеру тянуть помпу.. только вот вопрос сколько до тебя люди проехали на этой помпе, может она потечет если ты начнешь тянуть ею грм )
YriyДата: Четверг, 29.Сен.2016, 07:49:59 | Сообщение # 22
Rubansan, А лень мастерам это делать. Может ключа нема, может...а вдруг помпа потекёт..... wink
boidaДата: Четверг, 29.Сен.2016, 07:54:16 | Сообщение # 23
Как снимеш поддон, масоприемник и маслоотражатель первым делом пошевели шатуны за бугеля вдоль кв, мне думается что у тебя кв просит ремонта.
kostroma21Дата: Четверг, 29.Сен.2016, 09:33:33 | Сообщение # 24
Dzirt71, Вариантов может быть несколько.
У меня стук был не постоянным...начинался когда обороты поднимались до 2000.То плечо ремня где ролик начинало вибрировать а ролик не мог эту вибрацию успокоит и начинал болтаться до крайнего положения и стучать.
YriyДата: Четверг, 29.Сен.2016, 12:47:47 | Сообщение # 25
boida, А шатуны по КВ скользят. biggrin
boidaДата: Четверг, 29.Сен.2016, 17:57:18 | Сообщение # 26
Не пойму, на ХХ тарахтело или нет?
kostroma21Дата: Четверг, 29.Сен.2016, 18:16:17 | Сообщение # 27
На холостых стука не было...двиг работал тихо.Стучать начинало когда обороты подходили к 2000.Увидел это когда снял крышки ГРМ.Плеть ремня где стоит ролик успокоитель начинала болтаться а ролик не мог эту болтанку успокоить и начинал "болтаться" вместе с ремнём.
Пришлось взять ролик с нового "ролика" и поставить его на корпус старого (с крепкой пружиной).
Пружину на новом ролике мог сжать руками а на старом только если навалюсь на него.
Поставил старый "ролик" с новым роликом и всё стало нормально...пружина спокойно гасила колебания ремня.Проездил с год ...больше не стучало.
RubansanДата: Четверг, 29.Сен.2016, 21:45:43 | Сообщение # 28
kostroma21, путная натяжная стоит на обводном-натяжном для генератора))) вот там реально пружина тянет))) biggrin
bruss17Дата: Пятница, 30.Сен.2016, 09:06:51 | Сообщение # 29
У меня этот стук начался неожиданно,полтора месяца назад.Все думаю застучала машинка. Располовинил снял голову ,вытащил поршня,проверил все.Зато заменил маслосъемные колпачки,промыл гидрики хорошо притер клапана,промыл маслонасос, заменил шатунные вкладыши-хотя люфтов на колене не обнаружил.
Собрал,завел,стук остался прежним. Стал копать навесное с правой стороны.Замена ремня ГРМ и его натяжного ролика ,снял проверил помпу.Завел,стук остался прежним. Короче, стучала помпа под натяжением ремня,заменил помпу и все пропало.И еще натяжка ГРМ по правилам.
Оpel Mokka, Daewoo espero 2.0 1999г у жены.
boidaДата: Пятница, 30.Сен.2016, 18:00:20 | Сообщение # 30
Стук был во всем диапазоне оборотов и нагрузок или нет?
  • Страница 2 из 3
Проголосовало: 1232
