плохо заводится
Parabelum26Дата: Понедельник, 02.Ноя.2015, 21:05:32 | Сообщение # 1
Группа: Удаленные
Мужики, такая проблема!!! Сегодня купил новый АКБ, Поставил, и минуты две не мог завести. Доехал на заправку, Залил бензин, и тут понеслось. Минут 10 не мог завестить. Запах бензина страшный. Потом минуты три состояла, крутанул и завелась. Потом по ходу вечера, три раза такая же петрушка. Кто нибудь сталкивался с таким? Заранее от души
kostroma21Дата: Понедельник, 02.Ноя.2015, 21:26:38 | Сообщение # 2
Parabelum26, Если ещё раз такое повторится то в первую очередь выворачивай свечи и смотри в каком они состоянии...не мокрые ли.Похоже что их заливает.
Parabelum26Дата: Понедельник, 02.Ноя.2015, 21:30:31 | Сообщение # 3
Группа: Удаленные
А если заливает, что делать?
kostroma21Дата: Понедельник, 02.Ноя.2015, 21:34:58 | Сообщение # 4
Смотри зажигание...можа хреново поджигает и можа СО коректор накручен.Причин может быть несколько.Главное определиться куда копать.
Не мешает иметь запасной комплект свечей...скоро зима с морозами.
Parabelum26Дата: Понедельник, 02.Ноя.2015, 21:40:30 | Сообщение # 5
Группа: Удаленные
Запах как на карбюратора был когда переливается. Так братишь первое что сделать?
Добавлено (02.Ноя.2015, 21:40:30)
На холодную сейчас попробовал, с пол пинка
kostroma21Дата: Понедельник, 02.Ноя.2015, 21:46:56 | Сообщение # 6
Выверни свечки biggrin
Сразу не скажеш.
1.Могут проблемы в зажигании быть.
2.Может форсунки загажены и просто текут.
3.Может СО накручено больше нормы.
4.Можа компрессия хреновая.
Я бы в первую очередь проверил пункты 1.2.4.
Чек случаем не горит?
Parabelum26Дата: Понедельник, 02.Ноя.2015, 21:50:26 | Сообщение # 7
Группа: Удаленные
Горит
Добавлено (02.Ноя.2015, 21:49:21)
Сейчас нагрелась. Заглушил, стал заводить, похуже завелась, и опять запах
Добавлено (02.Ноя.2015, 21:50:26)
Просто у меня убитый АКБ был, нормально ездил. Сегодня новый поставил и началось
kostroma21Дата: Понедельник, 02.Ноя.2015, 22:03:03 | Сообщение # 8
Горит
Начинай с самодиагностики
Parabelum26Дата: Понедельник, 02.Ноя.2015, 22:14:38 | Сообщение # 9
Группа: Удаленные
Так он и раньше горел.
kostroma21Дата: Понедельник, 02.Ноя.2015, 22:37:09 | Сообщение # 10
Чек горит это значит не исправен какой то датчик или его цепь и двигатель работает в аварийном режиме а это значит богатая смесь.
Parabelum26Дата: Понедельник, 02.Ноя.2015, 22:45:53 | Сообщение # 11
Группа: Удаленные
Братишь на диагностике сказали, надо менять датчик охлаждающей жидкости. Из за него может? И штекер на него надо менять
kostroma21Дата: Понедельник, 02.Ноя.2015, 22:49:14 | Сообщение # 12
В принципе может...меняй.Штекер с десятины подходит один в один.
Parabelum26Дата: Понедельник, 02.Ноя.2015, 23:00:39 | Сообщение # 13
Группа: Удаленные
У меня обороты плавают, на диагностике сказали про датчик. Неужели на нем все завязано? А датчик сам отчего можно воткнуть
kostroma21Дата: Понедельник, 02.Ноя.2015, 23:04:49 | Сообщение # 14
Я выписывал эсперовский...но думаю что нексиевский двухконтактный должен подойти.
Parabelum26Дата: Вторник, 03.Ноя.2015, 18:01:46 | Сообщение # 15
Группа: Удаленные
Разобрались, почему заводится плохо. Заливает свечи
