Плохо заводится, глохнет
kostroma21Дата: Воскресенье, 20.Сен.2015, 09:19:31 | Сообщение # 16
Цитата Griffin ()
Забыл написать сюда, подкрутили болтик который регулирует положение дроссельной заслонки, чаще стала заводится без педали газа
Вообщетоэтот болтик регулируют на заводе...без особой нужды его трогать не рекомендуется.
ЗусулДата: Четверг, 08.Окт.2015, 22:22:58 | Сообщение # 17
доброго всем времени суток. вобщем, опишу проблему... пригнал машину из другого города. проехала 200 км, в связи с дырой в баке, гнал "на бутылке", по приезду завёл, загнал на эстакаду, снял аккум, стартер и бак. бак залатал, стартер лишь проверили и воткнул на место, но после окончательной сборки больше не завелась. искал проблему в искре, катушке, подаче топлива, предохранителях... катушку заменил - рабочая, искра есть, бензин на планку поступает... но попытки запустить двиг - безрезультатны... может есть предположения у кого? двиг - 1.8 ДОНС... ах да... при этом горит "чек энджин", а раньше этого не было.
Сообщение отредактировал Зусул - Пятница, 09.Окт.2015, 06:46:50
kostroma21Дата: Пятница, 09.Окт.2015, 07:29:22 | Сообщение # 18
Приобрёл авто учись самодиагностике smile
Сообщение отредактировал kostroma21 - Пятница, 09.Окт.2015, 07:30:07
van-27Дата: Пятница, 09.Окт.2015, 18:17:42 | Сообщение # 19
Была такая ерунда.Вот что что сделал:Снял дросельную заслонку,снял датчик ХХ.за дросельной заслонкой есть воздушный какнал,который ведет непосредственно к ДХХ.Так вот у меня он был забит в хлам.Канал прочистил,за одно и дросель вымыл.Все стало работать отлично,ни каких подгазовак.!!!!Да и еще датчик температуры воздуха выкрутил и вымыл,был как буд то мхом покрыт.От него тоже много на пуске зависит.
