Глохнет при сбросе газа, холостые плавают
ВладимирsДата: Четверг, 04.Июн.2015, 12:09:11 | Сообщение # 1
Проблема эта появилась недавно. Машина год стояла без движения- разбило шпоночный паз на коленвале. Восстановил. Заводится на ура, тянет хорошо, провалов нет. НО. Иногда при сбросе газа глохнет. И это не зависит от того, едешь ли, или на месте стоишь. И холостые постоянно плавают, но не сильно (+/- 50 об.). И заметил, что иногда, после остановки, обороты не опускаются до холостых, а держатся в районе 1100.
Топливный насос новый, форсунки промыты. Чек не горит.
ter77Дата: Четверг, 04.Июн.2015, 15:00:06 | Сообщение # 2
Рхх загадился. biggrin
ter
ВладимирsДата: Четверг, 04.Июн.2015, 16:32:29 | Сообщение # 3
А когда на холостых резко на газ нажимаю- провал, но какие-то доли секунды. если плавно нажать на газ или же не с холостых- то провала нет.
krewe97Дата: Среда, 17.Июн.2015, 16:22:10 | Сообщение # 4
датчик холостого хода и датчик положения дросельной заслонки посмотри
