рывки при установившемся движении
| sutuliy | Дата: Четверг, 16.Апр.2015, 19:41:48 | Сообщение # 1 |
| Не могу догнать причину. Поменял провода, крышку трамб ,бегунок, хола, датчики- скорости,рхх, дпдз,. Заглушил баклушу возле рампы. Всё промыл, прочистил где косяк мож кто подскажет? Я только зарегистрировался до этого просто пешим лазил.
| kostroma21 | Дата: Четверг, 16.Апр.2015, 20:04:33 | Сообщение # 2 |
| sutuliy, Такой эффект может давать подуставшая сцепа.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Четверг, 16.Апр.2015, 20:15:59 |
| answer1 | Дата: Четверг, 16.Апр.2015, 20:08:23 | Сообщение # 3 |
| Компрессия, давление в рампе, производительность форсунок, и механические проблемы: как то шпонки-пазы в ГРМ. Добавлено (16.Апр.2015, 20:08:23) --------------------------------------------- kostroma21, Ну ты даешь, Цитата kostroma21 (  ) подуставшая сцена А пиво то я пью
| kostroma21 | Дата: Четверг, 16.Апр.2015, 20:16:34 | Сообщение # 4 |
| answer1, Это андроид виноват
| serg55 | Дата: Четверг, 16.Апр.2015, 23:40:51 | Сообщение # 5 |
| Смотри свечи, ВВ провода, форсунки.
| jWizard | Дата: Пятница, 17.Апр.2015, 01:06:33 | Сообщение # 6 |
| скорее всего, богатая смесь
Honda Stream 1.7 2001гв
| sutuliy | Дата: Пятница, 17.Апр.2015, 09:41:30 | Сообщение # 7 |
| Извините не описал суть проблемы, всё работает отлично, много поменял, не троит, расход 9 на 100км общий. Проблема вот в чём по мере разгона не зависимо на какой передаче в районе 2000 тысяч об. и до 2300 начинает дёргаться дальше всё норм. если на 2000тыс резко давишь газ в пол сначала провал потом прёт как ни вчём небывало или прострел в глушитель. Вот такая проблемка атак нареканий нет. Да сегодня попробовал при наборе скорости и переключении скоростей не ниже 3500тыс об. тогда после повышения передачи обороты не падают ниже 2300 и тогда всё нормально.
| serg55 | Дата: Пятница, 17.Апр.2015, 09:46:19 | Сообщение # 8 |
| Дёргаться на малых оборотах - смотри систему зажигания, на больших оборотах - систему питания.
| sutuliy | Дата: Пятница, 17.Апр.2015, 11:07:17 | Сообщение # 9 |
| А зажигание где смотреть если честно то я в этом ну не совсем кумекаю, поменял уже всё что можно, кроме катушки и комутатора.
