РАСПРЕДВАЛ
| rajzanovS | Дата: Понедельник, 02.Май.2016, 09:53:49 | Сообщение # 16 |
| недавно забрякал распредвал в постели.Можно как-то полечить.Или искать постель.
| kpblc | Дата: Понедельник, 02.Май.2016, 12:16:20 | Сообщение # 17 |
| Цитата rajzanovS (  ) недавно забрякал распредвал в постели.Можно как-то полечить Полечить все можно. Главное, есть ли для этого условия? Можно постель завтулить, но нужны станки и грамотный станочник. У вас на Урале этого с избытком.
Моя Forza на Drive2
| kostroma21 | Дата: Понедельник, 02.Май.2016, 14:10:50 | Сообщение # 18 |
| Цитата kpblc (  ) Можно постель завтулить, но нужны станки и грамотный станочник. Либо сделать напыление на шейки распреда а потом прошлифовать .
| kpblc | Дата: Понедельник, 02.Май.2016, 14:45:03 | Сообщение # 19 |
| Цитата kostroma21 (  ) Либо сделать напыление на шейки распреда а потом прошлифовать . Не соглашусь с тобой на этот раз. Распредвал стальной, а постель алюминиевая. Постель наверняка с эллипсом, так что ничего хорошего не выйдет.
Моя Forza на Drive2
| Orange53 | Дата: Четверг, 01.Сен.2016, 22:30:23 | Сообщение # 20 |
| Потек сальник распреда со стороны звездочки , можно ли вытащить РВ без снятия постели и естественно ГБЦ ?
| boida | Дата: Четверг, 01.Сен.2016, 22:48:04 | Сообщение # 21 |
| Orange53, Зачем снимать РВ,для замены сальника это делать не надо.
| Orange53 | Дата: Четверг, 01.Сен.2016, 23:01:08 | Сообщение # 22 |
| boida, хотел вал , гидрики и рокера сразу поменять . Вал с выработкой приличной уже .
| boida | Дата: Четверг, 01.Сен.2016, 23:18:51 | Сообщение # 23 |
| Orange53, был где то ту фотоотчет о том как заменить гидрики не снимая бошки, там точно вытягивали РВ.
| Orange53 | Дата: Четверг, 01.Сен.2016, 23:41:59 | Сообщение # 24 |
| тоже помню что где то был .. но пока не нашел )
| answer1 | Дата: Пятница, 02.Сен.2016, 07:04:58 | Сообщение # 25 |
| Да, точно можно,надо по мануалу о гидрокомпенсаторах снять рокера,затем если необходимо открутить подушку коробки,поддомкратить двигатель и вынуть распередвал в сторону аккумулятора. Добавлено (02.Сен.2016, 07:04:58) --------------------------------------------- Сижу с тел. Писал об этом парень JEFF, может поможет.
