3+ оборотов, либо глохнет
YordgiДата: Вторник, 06.Янв.2015, 12:36:17 | Сообщение # 1
проблема такая, завожу холодную, обороты взлетают до 3 тыс, медленно опускаются, глохнет. пока градусов 50 не нагреет, ситуация не меняется. после прогрева обороты держатся около 1.5 тыс, если проехать хоть сколько, то взлетают до 3-4 тыс и медленно опускаются.
чек не горит, ошибок нет, откуда начать искать?
MaKcuMДата: Вторник, 06.Янв.2015, 13:14:20 | Сообщение # 2
А у тебя чек вообще на приборке загорается при включении зажигания??? Просто большинство описанных тобой симптомов - отображаются лампой чек. cool
answer1Дата: Вторник, 06.Янв.2015, 15:41:07 | Сообщение # 3
РХХ, ДПДЗ
Добавлено (06.Янв.2015, 16:41:07)
подсос воздуха
kostroma21Дата: Вторник, 06.Янв.2015, 16:47:19 | Сообщение # 4
Цитата answer1 ()
подсос воздуха
При подсосе обороты на хх шибко гуляют. smile
YordgiДата: Понедельник, 02.Мар.2015, 12:14:07 | Сообщение # 5
рхх поменял, обучал, все то же самое. впуск перебрать хочу, устранить возможные подсосы. чек загорается при включении, самодиагностика ошибок не выдает
Добавлено (17.Янв.2015, 22:00:14)
собрал впуск на герметик, подсосов нет, егр заглушил. если с дад скинуть фишку, то машина начинает нормально работать, ровные холостые, обороты падают не заторможено когда газуешь, при езде не дергается. видимо в нем причина, попробую поменять.
Добавлено (08.Фев.2015, 13:17:55)
в общем датчики никакие не менял, посмотрел грм, на зуб выставлен мимо был. после сборки все заработало нормально, но потом резко умерли свечи Денсо, видимо подделка, 2 свечи просто замкнувшие были. после этого спокойно проездил месяц, машина не глохла, достаточно ровно держала 900 хх примерно. недавно, несколько раз бывало как будто не было искры или топлива, машина тупила и глохла, немного постояв спокойно ехала дальше. а теперь снова стали плавать обороты, причем отключив дад, машина вроде бы перестала глохнуть на хх, но проехав несколько км, как то эпизодично стала то глохнуть то нет.
Добавлено (02.Мар.2015, 12:14:07)
Поставил РХХ с номером как у родного, но разъем в другую сторону. При подключенном ДАД чек не горит, но машина заводится и глохнет, как будто ХХ нет. Если сдернуть разъем с ДАД, то загорается чек, но машина не глохнет, едет нормально, единственное что медленно очень скидывает обороты, как бы с задержкой, хх около 900, чуть подергивается. Менять ДАД и РХХ на родной?
jWizardДата: Понедельник, 02.Мар.2015, 15:05:15 | Сообщение # 6
Подключать к компу и смотреть в реальном времени поведение всех датчиков.
У меня иногда пропадало питание на ДАД. Один раз умер RCO... Без компа ты долго будешь любить себе мозг.
Honda Stream 1.7 2001гв
