Высокие обороты
fsooboДата: Суббота, 20.Сен.2014, 09:53:25 | Сообщение # 1
Обороты менее 1000 не опускаются! Как на нейтралке так и на остальных передачах! Подскажите почему?? Машина эта у меня первая))
serjikДата: Суббота, 20.Сен.2014, 10:03:19 | Сообщение # 2
Чек горит если горит то смотри датчик скорости
Capten-denДата: Суббота, 20.Сен.2014, 11:07:56 | Сообщение # 3
а на месте сколько?
fsooboДата: Суббота, 20.Сен.2014, 11:58:27 | Сообщение # 4
Цитата
а на месте сколько?
также! не менее 1000
Добавлено (20.Сен.2014, 11:58:27)
А как он выглядит???
kostroma21Дата: Суббота, 20.Сен.2014, 15:47:46 | Сообщение # 5
Винтик регулировки заслонки(с зелёной головкой)случайно не накручен?
Добавлено (20.Сен.2014, 15:47:46)
Если датчик скорости накрылся то обороты висят около 1500.
Capten-denДата: Суббота, 20.Сен.2014, 16:05:00 | Сообщение # 6
чистить дроссель с регулятором и регулировать положение датчика дроссельной заслонки в сторону уменьшения оборотов, по диагностики на компьютере покажет шаг открытия заслонки
kostroma21Дата: Суббота, 20.Сен.2014, 16:22:00 | Сообщение # 7
fsoobo,
Capten-den, прав...попробуй ослабить крепление дпдз и на работающем двиге пошевелить его...можа он поджал заслонку в чуть приоткрытом положении.Если обороты упадут до нормы то в этом положении и затяни его.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Суббота, 20.Сен.2014, 16:22:37
